Boite arrosant la roue arrière !!!!!
Topf
rotor83
Re: Boite arrosant la roue arrière !!!!!
Tu dois avoir un arrache un peu plus sérieux. Il y a quatre vis de 8x1,00. Il est bon de tirer sur les quatre pour ne pas déformer la tulipe.
Topf
Je me suis inquiété pour rien , il suffisait de chauffer un peu mais "tain " c'est serré fort ce truc !!! remarquez il bosse depuis 1971 !!!! il ne veut pas perdre sa place !!!
rotor83
Tu as raison , à l'avenir je vais percer deux trous supplémentaires pour visser les 4 points !Topf a écrit:Tu dois avoir un arrache un peu plus sérieux. Il y a quatre vis de 8x1,00. Il est bon de tirer sur les quatre pour ne pas déformer la tulipe.
rotor83
gabounette77 a écrit:Tu dervrais acheter l'extracteur qui va bien.
Celui de mon logo a cassé aussi...
Pourtant dans la rubrique tuto (ouverture de boite" roman photo") le mec vire la tulipe avec ça ,et ça j'ai dû mal à le croire !!!!!!!
rotor83
Topf a écrit:Et ça, c'est ta boite qui fuit ?
YEESS!!!
rotor83
rotor83 a écrit:Topf a écrit:Et ça, c'est ta boite qui fuit ?
YEESS!!!D'ailleurs , j'ai bien fait pousser la moto pour rentrer , le pignon "fou " se ballade bien dans la boite , quand tu la manipules , tu l'entends bien m'aurait peut être fait une salade de pignons en fonctionnement !!!
rotor83
A première vue , cela n'a pas l'air si grave que cela , les pièces étant en bon état , l'axe du pignon rentre en force dans son logement et sans jeu et il a même du mal à ressortir , il faut simplement le remettre en place et éviter que cela se reproduise !!!!(rondelle d'arrêt)
rotor83
Boite remontée , axe collé et fileté (écrou rondelle) le tout noyé avec une colle époxy , il n'est pas prêt à bouger , c'est reparti !!!!
rotor83
Je viens de découvrir ton sujet.
L'aurai-je vu avant , je t'aurais proposé le couvercle de boite qui est sur mon moteur table de salon (série 5) qui est nickel en échange du tien (j'ai pas besoin de kick pour prendre l'apéro)
Si ta réparation ne tient pas, tu sais où en trouver un.
Merci !!!!beaujolais racer a écrit:Je viens de découvrir ton sujet.
rotor83
Je ne souhaite pas te porter la guigne mais ne néglige pas la proposition de BJ racer, tu vas gagner du temps et du travail car avec ta réparation, je crains que tu n'ais pas fait la bonne prière au bon moment.
Enfin, ce n'est que mon point de vue.
Topf
Merci , mais j'ai confiance , vue l'épaisseur du carter à cet endroit et le fait que l'axe rentrait en force , fixé avec une colle structurale plus l'écrou de maintient !!!à mon avis !!!!!Topf a écrit:Je ne souhaite pas te porter la guigne mais ne néglige pas la proposition de BJ racer, tu vas gagner du temps et du travail car avec ta réparation, je crains que tu n'ais pas fait la bonne prière au bon moment.
rotor83
Je pense que ton intention de la vendre reste présente nonobstant l'avarie. Il est donc peu probable qu'on en reparle dans le futur...rotor83 a écrit:Merci , dans un sens j'ai du bol, j'avais sorti ce 75 pour prendre des photos afin de le mettre en vente ,comme je m'en sers très peu , il a dû le sentir et je préfère que ça tombe sur moi , imaginons si je l'avais vendu dans le mois , le gars aurait pu penser que je m'en doutais alors que là , c'est arrivé vraiment subitement , hier encore il démarrait sans problème au kick , c'est mieux ainsi !! c'est moi qui me cognerais le travailTopf a écrit:Bonsoir, tu es bon pour changer le couvercle de boite.
Profite de l'occasion pour changer le secteur de kick, il est un peu responsable de ton avarie.
Topf
Non , ce n'est pas mon style !! cette vente n'était pas nécessaire et je ne la remettrai en vente que lorsque je serai sûr de ma réparation (dans plusieurs mois ) et de plus je donnerai ces infos de réparation au futur acheteur !!! donc pas de lézardTopf a écrit:Je pense que ton intention de la vendre reste présente nonobstant l'avarie. Il est donc peu probable qu'on en reparle dans le futur...rotor83 a écrit:Merci , dans un sens j'ai du bol, j'avais sorti ce 75 pour prendre des photos afin de le mettre en vente ,comme je m'en sers très peu , il a dû le sentir et je préfère que ça tombe sur moi , imaginons si je l'avais vendu dans le mois , le gars aurait pu penser que je m'en doutais alors que là , c'est arrivé vraiment subitement , hier encore il démarrait sans problème au kick , c'est mieux ainsi !! c'est moi qui me cognerais le travailTopf a écrit:Bonsoir, tu es bon pour changer le couvercle de boite.
rotor83
Je sais, c'est un mal récurent sur ce type de boite d'où ma prudence sur ces diverses solutions employées.
Topf
Et puis si je ne vends pas le toaster , pas de problème , j'en vendrais une autre !!
rotor83
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» distance (voie) entre roue arrière et roue side
» Roue arrière
» Roue arrière
