Question pour les charpenteux, maçonneux et autres poussiéreux
+18
popov1100
montagnard67
gaspard
Jeanfanch
Danbar
DJEFF
orsatus
runap
tcherpeti
tortilla
oufkerbi
pascal 25
22 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Question pour les charpenteux, maçonneux et autres poussiéreux
Merci Danbar, malheureusement je n'ai aucun moyen de connaître le poids réparti sur le linteau.
A vue de nez, je dirais une demi-tonne maxi. Mais vraiment à vue de nez.
Si je rentre ce poids dans ton logiciel pour l'IPN de 80 qui est en place, théoriquement il ne convient pas. Pourtant ça doit bien faire 50 ans qu'il est là et il n'a pas fléchi d'un poil, même tout rouillé.
^Sans doute parce que le poids est réparti sur toute la longueur de l'IPN et surement aussi en partie sur les côtés de ta cheminée.
Il n'y a pas de problème, il te suffit de faire au dessus un arc de décharge qui déportera la charge sur les deux cotés; c'est très simple a faire, il faut que tu démarres d'un coté et que petit à petit tu montes les pierres de manière qu'arrivé au milieu la pierre qui servira de "clé" soit verticale.
J'ai un peu regardé le sujet de l'arc parce que ça me plaisait bien mais c'est pas vraiment raccord avec ce qui se faisait ici à l'époque.
Comme les pierres vont rester apparentes, chaulées mais apparentes, je vais me dispenser de faire un truc bizarre. Au dessus des cheminées, c'était linteau en bois ou en granit, mais sans arc.
Mais je vous trouve un peu pessimistes avec mon linteau de 100x200.
J'avais déjà fait une première expérimentation avec un linteau que j'avais enlevé à la main tellement il était pourri.
Pis je l'avais remplacé provisoirement avec des moyens de haute technologie et un peu surdimensionnés:
Deux morceaux de 100x200 côte à côte sur plat et ça va bien
Flatosaure a écrit:
J'aime bien ta tête sculptée, elle vient d'où?
C'est mon oncle qui me l'a faite, c'est du kersanton.
Un santon de Bretagne?
Un genre de granit, en vrai ça s'appelle de la kersantite je crois.
Mon oncle m'a expliqué un tas de trucs sur les carrières de kersanton, mais avec ma tête poreuse...
Flatosaure a écrit:
Voilà, question maçonnerie, ça je comprends encore. Après, ce fil me déprime, je ne connais strictement rien à tout ça, et ça m'énerve.
Mais je lis quand même pour essayer d'apprendre un peu....
Flatosaure a écrit:Un genre de granit, en vrai ça s'appelle de la kersantite je crois.
Ingrat !
C'est une pierre issue à l'origine du ptit lieu dit Kersanton vers Brest même, et autour ensuite, y en a que là, elle vit pas ailleurs.C'est un peu cousin à la mode de Bretagne du granit .
Mais avec la particularité d'avoir un grain fin donc idéal pour la sculpture, et surtout celle de durcir avec le temps, en fonçant un peu mais bon...
D'où aussi son travail plutôt réalisé sur de la pierre fraichement extraite de la carrière.
Depuis le XIV siècle par là d'après les vieux monuments (encore qu'il y a eu des statues gauloise parait-il)
Il y a des calvaires (dont celui de Pougastel-Daoulas dans le coin), des sculptures d'églises ect.. en kersanton ,
mécréant , t'auras un lutin dans ta cheminées !
gaspard
Bin, le lutin, vu l'ouverture et la profondeur de la cheminée, il risque plus de mourir enfumé que cuit.
Pour connaitre à peu près le poids que va supporter ta poutre, tu mesure le volume de briques, et si dessus tu remets du granit, tu multiplie ça par 2,7 tonnes au mètre cube. (et tu prends un coef de sécurité de 1,5)
Pourquoi seulement le volume de brique ? parce qu’au dessus il s'est formé une sorte d'arc de décharge qui à repris le poids de ce qui n'est pas tombé quand ils ont du remplacer une ancienne poutre en bois par un IPN
Une solution est de faire ce que j'ai fait chez moi, mettre en arrière un HPE et le camoufler par du bois. Pour ne pas que ton profilé métallique rouille, tu commence par un mortier de ciment, et au dessus, si ça te fait plaisir tu continues avec de la chaux.
montagnard67
Merci pour ta réponse Montagnard, je ne l'avais pas vue.
Dans les faits tu as raison et j'ai choisi finalement la bonne vieille méthode qui m'a toujours réussi: tout péter d'abord et réfléchir ensuite
Bon, j'avais quand même pris deux-trois précautions:
Pis c'est là que j'ai tout pété:
J'avais acheté un beau linteau en châtaigner de 150x200:
Et je l'ai posé sur plat. Quand j'ai demandé au gars de la scierie si ça pouvait plier avec une tonne dessus, il m'a ri au nez.
Donc je l'ai installé (péniblement):
Maintenant je referme le trou béant avec du granit:
Je vous montrerai les photos de tout le truc fini.
Breiz, t'es chez toi samedi matin ?
Il reste du quatre-quarts ?
Tiens c'est marrant......" Quatre quarts" c'est le surnom que "Les restes d'Imoul" a donné au copain qui s'est fait imploser en voulant brancher son radio réveil.
Ah si on a ri sur ce coup-là !!!!
Comme des dromadaires bossus.
Pour continuer sur la comparaison pâtissière il y a millefeuille aussi....Francesco a écrit:Tiens c'est marrant......" Quatre quarts" c'est le surnom que "Les restes d'Imoul" a donné au copain qui s'est fait implosé en voulant brancher son radio réveil.
Le monsieur avait raison, ça n'a pas plié d'un poil, même pas fait mine:
Ca c'est fait, merci pour vos conseils avisés et aussi pour vos conneries
La prochaine fois je passe à l'électricité.
Flatosaure a écrit:Ca va me coûter un max en bière et pinard, non ?
Pour une flatistanaise de ce style on peux ramener les munitions "solidarnosk"
Très beau , t'es un bon .
Papiflat
j'ai pris trop tard le post, je pouvais te proposer du chêne centenaire en 40x40
titiflat
Ah c'est ballot, en plus je passe dans ton coin à chaque fois.
Mais du chêne en 40x40, pas sur que j'aurais pu mettre ça en place tout seul.
effectivement et sachant que le morceau fait 7,20 m.
Je suis à 1 pas du pont de Bellevue , arrête toi .
titiflat
Je suis passé à 3 pas de chez toi samedi dernier, y'avait plein de cyclistes barbus avec des chignons de samouraïs et des convois de tracteurs qui m'ont pourri la traversée de Nantes pour une sombre histoire d'aéroport à laquelle j'ai jamais rien compris.
La prochaine fois (Pâques sans doute), je te dis.
6 mois pour ... Une photo de pas fini? Pffff c'est mou...
J'en ai vaguement entendu parler, l'aéroport HOLLANDE je crois!!
Y a même pas de route pour y aller , c'est pour ça qu'il bloque le périf , ils ne peuvent pas le faire la-bas.
Tu est le bienvenu , même sans manif.
titiflat
Ca a l'air pas fini ?loiclux a écrit:6 mois pour ... Une photo de pas fini? Pffff c'est mou...
» Pour les Bordelais....et les autres
» Question au Canadiens, et autres norvegiens ou moscovites du forum
» question batterie, pneus, huile et autres sujets redondants.
» Pour les amateurs de C1 ... et les autres
» Pour les cafetiers et autres constructeurs...
Page 2 sur 3
