Question pour les charpenteux, maçonneux et autres poussiéreux
+18
popov1100
montagnard67
gaspard
Jeanfanch
Danbar
DJEFF
orsatus
runap
tcherpeti
tortilla
oufkerbi
pascal 25
22 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai un problème à résoudre.
Dans le temps, des charcutiers-maçons ont viré le linteau de ma cheminée et se sont pris une demi-tonne de granit sur la gueule. Comme c'étaient des crevards, ils ont remplacé ça par un IPN et des briques collées au plâtre à la va-t'assoir avant de maquiller le tout sous une épaisse couche de ciment.
C'est moche, y'a rien à en tirer. Je suis en train de refaire tous les joints et je veux pas laisser cette horreur. Donc je voudrais enlever l'IPN et les briques et remettre un linteau en bois avec de vraies pierres dessus.
Comme vous voyez, j'ai déjà percé le truc en trois points pour mettre des étais et reprendre la charge avant de faire tomber la misère.
J'ai un madrier en chêne de 100x200 qui irait bien pour faire le linteau, je voudrais le poser à plat et pas sur chant.
La portée est de 1,60m entre les appuis.
Voilà ma question: pas moyen de trouver la charge maxi avec tout ça sur le net. Sur les forums de spécialistes j'ai que des réponses d'ingénieurs, quand je les lis je comprends plus ma question.
Sachant que sur le linteau il n'y a pas le poids de la maison, le conduit part sur la gauche et dès le niveau du plafond on rattrape de suite l'épaisseur du mur (au moins 1m), donc la charge sur la linteau ne doit pas être monstrueuse.
Alors 100x200 à plat sur 1m60 de long, ça vous semble correct ?
Re: Question pour les charpenteux, maçonneux et autres poussiéreux
Je ne voudrais pas pourrir, mais
Avant de te lancer, vérifie ton assurance multirisques habitation !
pascal 25
Je suis déjà lancé.
La maison risque pas de tomber, juste je voudrais pas voir le linteau fléchir, ça me contrarierait.
Remet ton IPN par dessus,en retrait pour pouvoir le planquer.
PS: Les charpentiers ne font pas de poussière.
On sent du vécu!!!!!Richard de l'Aulagnier a écrit: Les charpentiers ne font pas de poussière.
oufkerbi
Pas compris... tu veux dire doubler la poutre avec l'IPN ?Richard de l'Aulagnier a écrit:Remet ton IPN par dessus,en retrait pour pouvoir le planquer.
Je ne veux pas garder cet IPN, il est pourri.
Achètes en un autre, mais pourquoi ne pas mettre ton bastaing sur champs, ça serait plus esthétique,quitte à le doubler avec un autre de même section mais en résineux.
Je reconstruirais un semblant de voute, patiemment, delicatement, a la place des briques.
Le reste dévient du décor ...
Pour une fois je comprends ce que tu dis, tortilla
J'avais pas pensé à ça, mais c'est bien sur.
En plus c'est une solution élégante, merci.
Je ne veux pas remettre d'IPN, Richard.Richard de l'Aulagnier a écrit:Achètes en un autre, mais pourquoi ne pas mettre ton bastaing sur champs, ça serait plus esthétique,quitte à le doubler avec un autre de même section mais en résineux.
Je remonte tout ça à la chaux donc je préfère ne pas y mettre de ferraille.
Mais mettre le bastaing sur champ, pourquoi pas.
Dans ce cas il supporte 2T avec cette portée, mais je n'ai aucun moyen de savoir le poids réel qu'il y aura dessus. Dans tous les cas, je pense pas que ce serait moins costaud que l'IPN moisi qui est en place
Bonjour ,
Pourquoi ne maçonnerais tu pas un arc de décharge au dessus de ton linteau en chêne ?
C'est une excellente solution pour alléger le poids sur le linteau - pour autant que le mur continue de chaque côté du foyer, mais ça je ne le vois pas sur la photo.
En plus quand c'est bien fait, c'est beau
tcherpeti
Salut
Je ne suis pas un pro es poutre , mais du 100X200 c'est une allumette , regarde autour de toi les anciennes constructions , linteau de fenetre , porte ect , tu ne verras pas en dessous du double !
Aussi bien structurellement que visiblement 250X250 ?
Une poutre de récupération bien sêche , bien fendillée , aura tout son charme !
runap
Un prélinteau précontraint pas cher solide et facile à dissimuler par ta poutre un peut rikiki .
Si j'en mets deux sur chant, ça fait 200x200, ça devrait aller, non ?runap a écrit:Salut
Je suis tout seul pour soulever mes bouts de bois, les gars... je peux pas manipuler raisonnablement et aller poser à 1,80m du sol des tronçons de plus de 60-70 kg. Une "allumette" en chêne de 2m en 100x200, ça en fait déjà 40.
Organise une Flatistanaise.....
Ca va me coûter un max en bière et pinard, non ?
J'allais le dire, quoique, pour ma piscine...Francesco a écrit:Organise une Flatistanaise.....
Oui, vaut mieux trouver une entreprise qualifiée brevetée Iso machin et tout le toutim.Flatosaure a écrit:Ca va me coûter un max en bière et pinard, non ?
En plus ça se cassera moins la gueule après leur départ.
Enfin......en principe.
Là, on voit que tu ne connais pas le bâtiment.Francesco a écrit:Oui, vaut mieux trouver une entreprise qualifiée brevetée Iso machin et tout le toutim.Flatosaure a écrit:Ca va me coûter un max en bière et pinard, non ?
Richard de l'Aulagnier a écrit:Là, on voit que tu ne connais pas le bâtiment.Francesco a écrit:Oui, vaut mieux trouver une entreprise qualifiée brevetée Iso machin et tout le toutim.Flatosaure a écrit:Ca va me coûter un max en bière et pinard, non ?
Tiens on est encore d'accord, ça fait déjà 2 fois en 1 an.
DJEFF
Moi z'aime bien casser, donc si t'as besoin....
the thing a écrit:Moi z'aime bien casser, donc si t'as besoin....
Ouais.....bof....pour un tas de pierre, tu ne casses pas des briques
On pourrait faire un stage explo, les micro charges c'est marrant.the thing a écrit:Moi z'aime bien casser, donc si t'as besoin....
A une époque, j'ai eu a connaitre la flexion d'une poutre sous une charge connue.Flatosaure a écrit:
J’avais trouvé sur le net un module de calcul qui m'a bien aidé, je crois que tu peux en tirer une information utile en l'adaptant au bois.
P.S. Mets un casque pendant les travaux
Danbar
Merci Danbar, malheureusement je n'ai aucun moyen de connaître le poids réparti sur le linteau.
A vue de nez, je dirais une demi-tonne maxi. Mais vraiment à vue de nez.
Si je rentre ce poids dans ton logiciel pour l'IPN de 80 qui est en place, théoriquement il ne convient pas. Pourtant ça doit bien faire 50 ans qu'il est là et il n'a pas fléchi d'un poil, même tout rouillé.
» Pour les Bordelais....et les autres
» Question au Canadiens, et autres norvegiens ou moscovites du forum
» question batterie, pneus, huile et autres sujets redondants.
» Pour les amateurs de C1 ... et les autres
» Quelle graisse utiliser ?
Page 1 sur 3
