Remontage bras oscillant
Salut à tous,
Je m'attaque au remontage du bras oscillant après peinture ; je remonte dans l'ordre la cage de roulement, le cache poussière, la rondelle de pression et pour finir la vis pivot.
Sur le premier côté tout est nickel je peux visser la vis pivot sans soucis
Pour l'autre côté la vis ne rentre pas aussi facilement, je dois forcer un peu plus, est-ce normal? j'ai peur de foirer le pas de vis du cadre...
Concernant le jeu latéral j'imagine qu'il diminue en serrant l'écrou de 27?
Pour l'écart entre le bras et le cadre c'est bien 0,5 mm max?
Tof33
Re: Remontage bras oscillant
T'as repeint le cadre, la peinture sur les filets, c'est pas terrible pour rentrer les vis.
Avec les gros bras de ton avatar, plus tu serres l'écrou de 27, plus tu augmentes le jeu en tirant la vis-pivot vers l'écrou.
Fais comme c'est écrit dans la RMT ...
Pour la peinture, à l'epoxy, j'ai fait un travail au préalable en masquant tout les filetages avec des tiges filetées et des rondelles...
C'est pourquoi je suis dubitatif sur le fait de forcer sur un des côtés...
Tof33
La RMT est une bonne aide mais c'est pas forcément très clair à tous les coups...
Tof33
Tu peux essayer de permuter les axes, tu verras si c'est le filetage de l'axe ou du cadre qui force.
Sinon, avec une lime à filets, on peut rattraper un petit défaut sur un filetage, vis ou écrou.
J'ai d'abord commencé à gauche, ça forçait à droite, donc j'ai essayé d'abord par la droite et ça forçait à gauche...
Faudra que j'intervertisse les vis pivot pour voir; donc tu me confirmes ça ne doit pas forcer?
Tof33
Les vis doivent se serrer à la main. Si ça force, y a un problème.
Pour le serrage, tu centres le bras, ce n'est pas au millimètre.
Tu serres les axes à la main et tu en desserres un de 30 à 45° puis tu bloques les deux écrous de 27 à 100 N.m (de mémoire)
ok c clair merci...
je vais jetter un oeil sur les vis pivot, je les avaient bien nettoyées et regraissées, grrr...
en espérant que ce ne soit pas dû au filetage du cadre...
Tof33
Bein non je suis idiot si ça venais du filetage du cadre ce forcerait toujours du même côté, là tout dépend de par lequel je commence...
Faut que j'aille me coucher moi...
Tof33
» remontage bras oscillant
» Remontage bras oscillant r100rs de 84
» écarts sur remontage du bras oscillant
» [Série 2] Remontage du bras oscillant
» Spi de bras oscillant 100/7....
