écarts sur remontage du bras oscillant
patrice44
J'ai besoin d'un petit coup de main. Je viens de remonter mon bras oscillant dans mon cadre et je m'aperçois que j'ai un écart entre les extrémités du bra et l'intérieur du cadre de chaque côté après avoir serré au couple (roulements et contre écrous) je ne me souviens pas de cet écart auparavant par ailleurs je n'avais pas de cales au démontage.
Est ce normal svp ? Merci
Ci-joint photos
Ci-joint photos
patrice44
Re: écarts sur remontage du bras oscillant
Ouu,c'est normal.
En revanche il faut que cet écart soit identique de chaque côté.
Ce qui ne semble pas être le cas sur les photos.
Il te faut donc reprendre le réglage des pivots dans ce sens.
Entendu. Merci. J'ai pris la photo avant le réglage j'avais effectivement vu ça sur la RMT
patrice44
Si tu n'avais pas de jeu, le bras ne tournerait pas dans le cadre. Ou pas bien. En même temps certains aiment les motos sans suspension arrière.....
georgesgiralt a écrit:Si tu n'avais pas de jeu, le bras ne tournerait pas dans le cadre. Ou pas bien. En même temps certains aiment les motos sans suspension arrière.....
patrice44
Centre ton bras dans le cadre . Ce réglage est peut être le bon ou pas , mais comme 99 pour cent d'entre nous , nous n'avons pas l'outillage pour le vérifier .
Nous dirons donc que le centrage reste le point neutre dans nos têtes , mais ne nous garantie en aucun cas le bon alignement de la partie cycle .
jeannot 87
a mon humble avis l'outillage nécessaire reste à portée de toutes les boursesjeannot 87 a écrit:Centre ton bras dans le cadre . Ce réglage est peut être le bon ou pas , mais comme 99 pour cent d'entre nous , nous n'avons pas l'outillage pour le vérifier .
Plus simple.
Afin de contrôler le jeu du BO des deux côtés, j'utilise un jeu de clés à BTR.
Bien dégraissé et propre, j'introduit la clé entre le cadre et le BO.
Généralement, les clés de 4 ou 5 suffisent.
Cela suffit à "jauger" l'écart.
Pour les "enc....rs de diptères, j'affine le jeu en complétant avec l'usage du jeu ce cales en plus de la clé BTR.
Ne pas oublier de précontraindre la vis du tourillon puis de bien bloquer au couple requis l'écrou de blocage*.
*Pas le temps de fouiller les grimoires, mais c'est dans toutes les bonnes revues techniques
Et si je fais rerayonner ma roue en décalant le voilage pour passer un pneu plus gros, est-ce que je dois compenser ce décalage avec le centrage du bras oscillant?
Pas obligé de répondre, je déconne.
Je me suis encore mal expliqué sans doute ? . Pour centrer un bras dans le cadre , c'est sur que nous avons pas besoin d'outil complexe , et a la portée du premier venu .
Maintenant l'outil pour contrôler et faire l'alignement de la moto , c'est autre chose . D’après vous , pourquoi le constructeur a conçu un réglage pour déporter le bras ?
Et après un rayonnage plus ou moins bien déporté ( je ne parle pas pour tout le monde ), un contrôle d'alignement "devrait être fait avec le réglage du bras .
Sachez que le constructeur accorde des tolérances . Mais ne confondons pas centrage du bras dans le cadre avec le bon alignement de la moto .
J'éspére que j'ai réussi à me faire comprendre avec mes explications plus que moyennes .
jeannot 87
Microsoft Word - 36 Alignement des roues.doc (o2switch.net)
Tout a fait , nous nous efforcions de rester dans les tolérance par réglage du bras , et remonter en repairant si nous déposions l'articulation du bras pour divers travaux . Je te rassure je connais très bien la note .
Et le centrage du bras par rapport au cadre n'étais pas trop souvent la bonne solution pour se rapprocher de la vérité .
jeannot 87
ffrd a écrit:Plus simple.
Oui, c'est également ce que je fais. Ca marche pas mal. Merci
patrice44
Top ! merci !ffrd a écrit:Microsoft Word - 36 Alignement des roues.doc (o2switch.net)
patrice44
» remontage bras oscillant
» Remontage bras oscillant
» Remontage bras oscillant r100rs de 84
» [Série 2] Remontage du bras oscillant
» [résolu][Séries 2 et Monos] Remontage du bras oscillant avant
