remontage bras oscillant
Bonsoir,
Une question c'est normal d'avoir du jeu quand on remonte le bras oscillant ?
A savoir si c'est le serrage du cardan, suspension, etc qui réduit ce jeu, merci.
BM
Re: remontage bras oscillant
jeu ou espace?
ton BO bouge latéralement ou pas.?
s'il bouge, c'est que ça manque de serrage.
s'il ne bouge pas, l'espace est normal, il faut juste veiller à ce qu'il soit le même de chaque côté, en mesurant avec une cale ou avec les becs fins du pied à coulisse, et en réglant en agissant sur les vis pivots.
redémonte et vérifie si les entretoises et roulements sont bien en place...
Merci, j'ai fini par comprendre, tout démonté, vérifié, et là je me dis est ce que les axes vont jusqu'au bout car je galère à visser, donc j'essaye directement les axes sur les pas sans le bras et je serre, effectivement ça bloque vers la fin, un peu de W40, et je serre, à savoir que le cadre a été repeint à l'époxy.
Et là je remets le bras et recommence,rien à voir serrage facile, et plus de jeu, ça avance doucement ...
BM
» Remontage bras oscillant
» Remontage bras oscillant r100rs de 84
» écarts sur remontage du bras oscillant
» [Série 2] Remontage du bras oscillant
» [résolu][Séries 2 et Monos] Remontage du bras oscillant avant
