Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Réfection moteur à neuf
Réfection moteur à neuf Empty Réfection moteur à neuf
Message  Dricdroc19 Mar 28 Juil - 10:40
Salut à tous, j'ai une petite question. Je possède une r80rt monolever de 1992.
J'envisage de faire refaire mon moteur à neuf pour repartir à zéro et fiabiliser ainsi ma bécane.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait faire et a une idée du tarif?
Dricdroc19
Dricdroc19
Réfection moteur à neuf Empty Re: Réfection moteur à neuf
Message  Le Gros Zimm Mar 28 Juil - 19:06
Impossible de faire ton moteur à neuf, pour la simple raison que ton bloc moteur et ton vilebrequin ont 30 ans. lol!
Par contre, tu peux le rénover et là tout dépend de l'état de ton moteur actuel.
Dans quel état est ton vilebrequin, ton AC, tes bielles, tes cylindres etc...
Pour te donner une petite idée de prix, en partant d'un moteur de R100RT de 1984, de 90 000 kms, sans remplacer ni le vilebrequin, ni les bielles, ni les pistons, cylindres, culasses, ni l'arbre à cames, il faut compter 2500 euros, 1200 € de pièces (tous les joints, roulements, mano de pression d'huile, la distribution complète, les 4 poussoirs, la pompe à huile, les coussinets de pied et de tête de bielle, les coussinets de vilebrequin, les soupapes, les guides, les roulements des culbuteurs, etc..) et 1300 € de M.O.
Mais le prix de la MO est forfaitaire et correspond seulement à 26 heures de travail.
Mais si tu veux faire du bon boulot avec des vérifications métrologiques précises, tu y passeras beaucoup plus d'heures!
Et si tu veux faire un moteur de course, se serra beaucoup, beaucoup plus long et cher. argg
Mais si tu rénoves ton moteur, il faudra aussi se pencher sur les carburateurs, et l'allumage, et l'alternateur, et le démarreur, et l'embrayage! affraid
Hoppla, a gruass t'hayma coucou
Message  Dricdroc19 Mar 28 Juil - 19:22
Ok, merci pour tes infos. Ca chiffre vite effectivement.
Je vais voir ça. Je vais deja faire faire une bonne grosse révision et j'y verrai plus clair je pense.
Dricdroc19
Dricdroc19
