[R100RT 1990] remise en forme
+11
brico
barney gumble
DJEFF
sug
15 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [R100RT 1990] remise en forme
Bon, j'ai encore foiré un spi de VM
Cette dois-ci c'est la levre intérieur qui ne s'est pas bien mise
sug
Ha, mais faudrait peut-ere que je retire la douille de bout de vilo, ca sera peut etre + simple...
sug
Bon, je ne comprend pas tout en fait.
Elle se cale comment cette lèvre de joint :
- entre le vilo et la douille (dans ce cas là faut que je retire la douille) ?
- entre la douille et le volant moteur (volant léger) ?
Merci !
Merci !
sug
C'est un joint de marque BMW?
Voici la méthode.
http://flatmaniac.desmerger.fr/flatmecanic/embrayage-et-joint-de-vilo/joints-de-vilo.html
Voici la méthode.
Ok merci !
J'ai regardé un peu et essayé de retirer la douille et pas réussi.
Je vais réessayer dans le weekend.
Le joint, je l'avais acheté chez 2PMA. Je rachèterai le prochain chez Daniel moto.
sug
Bon,
j'ai 1 bonne et 2 mauvaises nouvelles.
la bonne c'est que j'ai réussi a retirer la douille
et les mauvaises, c'est que le carter est légèrement éraflé, ainsi que la douille...
Bon, j'imagine que la douille est à changer...
et le carter ?!
et le carter ?!
sug
la douille est à changer, faute peut être à un joint inapproprié
si la seule marque de ton carter , c'est la petite encoche que l'on voit genre coup de tournevis sur le bord, il est encore bon pour le service.
Ouf, tu me rassures !!!
Je vais quand même passer un coup de laine d'acier 000 pour que le joint ne s'erafle pas lorsque je le mettrai en place.
J'ai vu la douille chez les britons, j'ai aurais pour 60 euros ports compris.
Mais aussi dispo chez BM a 80 euros apparemment.
sug
Essaye quand même d'enlever les aspérités de la petite encoche que l'on voit
pour ne pas abimer le nouveau joint.
brico a écrit:allez courage .... ! tres beau reportage photo , continu tu est sur le bon chemin .
Merci pour les encouragement !
j'avoue que ça prend + de temps que prévu cette restauration. J'ai hate de pouvoir la faire tourner de nouveau !
sug
On y croit Sug
Et l'année prochaine tu viens chez moi en roulant....
J'y comtpe bien !
sug
Bon, j'ai peint mes culasses et cylindre.
et tout se passait bien jusqu'a ce que je vire le scotch que j'avais mis pour protéger.
j'ai frotté à la laine d'acier 000 mais j'arrive pas a tout virer.
Je suis un peu énervé là, car elles revenait de chez le rectifieur avant que je les peigne...
sug
Ok merci,
je vais déposer ça chez le rectifieur, et on va voir ce qu'il va me dire.
j'avais prévu de referme le moteur ce week-end
sug
Pour tes filetages à l'échappement, à moins que ton rectifieur ait fait le boulot, tu t'achètes un "filon", un outil magique fait pour rattraper les filetages. Et comme le disait précédemment un autre flatistanais : graisse cuivre au remontage obligatoire.
C'est d'ailleurs également valable dès que tu mets une vis inox dans l'alu.
fendlabise
La graisse , c'est pas quand on a le même métal pour éviter que ça grippe : vis alu sur carter alu , acier sur acier etc ...?fendlabise a écrit:Pour tes filetages à l'échappement, à moins que ton rectifieur ait fait le boulot, tu t'achètes un "filon", un outil magique fait pour rattraper les filetages. Et comme le disait précédemment un autre flatistanais : graisse cuivre au remontage obligatoire.
Moi , j'ai toujours appliqué ce principe et jusque maintenant , ça a eu l'air de fonctionner.
zenoob57
Je ne connaissais pas le mode d'emploi du filon.
Le voici.
http://retro02.soforums.com/t2673-Restauration-filetage-avec-un-peigne.htm
Le voici.
Bon, ca avance, même si on dirait pas !
Je suis sur mes carbus là, mais dites moi, on est d'accord qu'une des aiguilles est un peu bizarre ?!
sur celle du dessus, on dirait qu'il manque un cran !
sug
Bon, j'ai tout remonté
tout roule un peu trop même, puisque la roue arrière tourne lorsque je suis au point mort.
a priori ce n'est pas trop grave, non ?!
sug
J'espere que t'as pas utilisé le grand cran j’espère surtout que tu as changé cette aiguille...
C'est normal que ta roue tourne au PM.
» remise en forme d'une r60/7
» remise en forme de mon r60/5
» Remise en forme de ma [R60/6]
» Remise en forme
» remise en forme pour les 40 ans de mon R75
» Remise en forme
Page 3 sur 4
