[R60/2] Grosse révision pour la savoyarde
+18
Heyrick
Slide
Chapiliou
Topf
solpie
whitecap
zenoob57
pierrot
alfred_grouniache
Lolo49
Rottoto
22 participants
Page 2 sur 10
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [R60/2] Grosse révision pour la savoyarde
Ça sert aussi à ça, un forumRottoto a écrit:
Je suis désolé de vous harceler de questions de la sorte mais je voudrait être sur de pas faire de connerie...
Surtout que tu peux démonter ton réservoir et aller voir un serrurier avec (sans l'essence).
Dans les années 80, un serrurier m'avait ouvert et donc fait une clef pour la boite à outil, sur le coté gauche du réservoir, de ma série 2
Une petite lime à ongles,un peu de patience,et tu devrais
L ouvrir ce réservoir...
Si je peux garder la fermeture à clefs c'est mieux ! Je d'abord essayer d'aller voir ce que me disent les serruriers du coin, avec mon réservoir sous le bras et une photo d'un modèle d'une clef, et si c'est pas trop cher (ni trop chi*nt) je refais faire une clef...Jpd a écrit:Une petite lime à ongles,un peu de patience,et tu devrais
La aussi c'est une serrure différente du bouchon d'essence ?Seven a écrit:Dans les années 80, un serrurier m'avait ouvert et donc fait une clef pour la boite à outil, sur le coté gauche du réservoir, de ma série 2.
J'ai trouvé ça sur VDH c'est pour la boites à outils, visiblement certains modèles étaient équipés d'une serrure carrées. Puisqu'ils vendent aussi une "douille d'ouverture de la boite à outils recevant les clefs carrées". Ils devaient donc y avoir deux modèles (clef carrée et serrure classique).
Rottoto
Rottoto a écrit:Donc selon vous Nortonton, Jpd, Gabounette je pourrais rouler encore une 50aine de milliers kms après quelques verifs, le temps de trouver un sorcier qui pourrait m'aider avec les larmiers ? Pour retarder leurs remplissages un changement d'huile régulier est conseillé non ? Est ce que le faite de prendre de la minérale (Motul 20W50) peut aider par rapport à une Total Activa 300 par exemple ?
Sinon pour la remise en route je pense prévoir de racheter des bougies neuves. Si j'ai bien suivi les Bosch W240 sont assez dur a trouver. Sur VDH : il y a soit les wr4cc soit les w4ac. C'est bien les W4AC avec le culot court qui correspondent le mieux non ?
Est qu'il y a d'autres pièces que vous me conseillerez d'acheter pendant que j'y suis ? Par exemple deux pochettes de joints pour les carburateurs puisque je vais l'ouvrir pour les nettoyer ? Ou bien d'autres pièces que le temps aurait pu abîmer ?
A part les bougies(W4AC ?), de l'huile (minérale c'est mieux ?), deux poignées en caoutchouc neuves, peut-être une pochettes de joints pour les 2 carbus ? Vous voyez d'autres pièces qu'ils faudrait que je commande pour les changer avant de pouvoir la rédemarrer/rouler svp ?
Rottoto
Je parle de la serrure dans le grippe genoux gauche du réservoir de 17 litres, c'est une vraie serrure, pas le carré pour la serrure du dessus du réservoir 24 litresRottoto a écrit:Si je peux garder la fermeture à clefs c'est mieux ! Je d'abord essayer d'aller voir ce que me disent les serruriers du coin, avec mon réservoir sous le bras et une photo d'un modèle d'une clef, et si c'est pas trop cher (ni trop chi*nt) je refais faire une clef...Jpd a écrit:Une petite lime à ongles,un peu de patience,et tu devrais
L ouvrir ce réservoir...La aussi c'est une serrure différente du bouchon d'essence ?Seven a écrit:Dans les années 80, un serrurier m'avait ouvert et donc fait une clef pour la boite à outil, sur le coté gauche du réservoir, de ma série 2.
fais nous une photo de ton bouchon avec le cache écarté.
je verrai ainsi si c'est le même modèle de bouchon et peut être de serrure.
Pour les bougies, j'ai mis des NGK de mon motociste préféré et ça marche très bien. Deux modèles culot court (pas de marquage) et culot long (marquage LK près du puits de bougie).
culot court : NGK B8HS
culot long : NGK B8ES (ce que j'ai et ça marche)
Après, tu peux aussi chercher du Bosch.
Pour la clé carré de trappe de réservoir, il me semble qu'elles sont pour les gros réservoir (couvercle sur le dessus) ou les monos à trappes sur le réservoir. Sur la mienne, trappe latérale, c'est une vraie serrure :
Lolo49
Clé carrée pour trappe de réservoir Shorsch Meier
whitecap
La clé carrée sert aussi pour les trappes des monos d'avant guerre (R2, R3, R4 et R35) en bas du moteur :
Par contre, les outils se trouvent près du moteur, qui chauffe en fonctionnement (normal jusque là), et quand tu as besoin des outils, ils sont brulants.
Brefle, une bonne idée à la base, mais inutilisable.
Lolo49
Bonsoir Messieurs,
Comme tu me l'as si bien demandé Nortonton je t'envoie une photo de mon bouchon avec le cache écarté :
J'ai fini un peu plus tôt aujourd'hui, j'en ai donc profité pour passer à la grange et après avoir fouillé tout les recoins et surtout dans les anciens meubles de la maison paternelle, toutes les poches de ses vielles vestes (etc...), je commençais à désespérer... Après une petite bière pour me redonner de la force je commence à ranger tristement le foutoir que j'avais sorti et posé sur une vielle table de chevet... Dans le doute j'ouvre son tiroir et BINGO le saint Graal, un jeu de trois clefs dont une avec un mot plein de consonnes, l'inscription Neiman et même le "made in Germany" !
Je cours vers la bécanne et taddaaaaaaaaaaaaaa :
Bon l’intérieur du bouchon fait un peu peur mais celui du réservoir un peu moins ! En effet on voit bien la couche rouge dont tu me parlais Lolo49, assez rassurant je vous reconfirme ça après un bon nettoyage car oui il y en a besoin :
Mais les bonnes surprises ne s’arrêtent pas le porte-clef contient aussi la clef de la boite à gants qui elle même contient une autre surprise =)
Des vrais poupées russes =)
Bref, c'est histoire de clefs est réglé et tant mieux !
On va pouvoir se concentrer sur la mécanique
(je pense pas que ça vous aide mais dans le doute)
Sinon j'ai regardé la poignet d’accélérateur, mis a part le caoutchouc cassé, elle ne revient pas toute seule, on est d'accord c'est pas normal si ?
J'ai pas eu le temps de bien regarder non plus mais j’espère que c'est seulement grippé
Si j'ouvre les carbus pour les nettoyer autant changer les joints non ? Y a t'il d'autres pièces qu'il faudrait que je prévois de commander au passage ?
Pour commander les pièces, que pensez vous de vdh-france.com ? Avez-vous de meilleurs sites ?
Encore merci pour toutes vos réponses !
J'ai pas eu le temps de regarder en détail mais j'ai rien vu d'inscrit près du puits mais j'ai pas pris le temps de l'enlever. Il faut que je nettoie un peu et que je regarde mieux pour voir s'il n'y a rien sous la poussière... Sinon c'est culot court, c'est ça ?Lolo49 a écrit:culot court : NGK B8HS
Rottoto
En plus, tu as la clef du Neiman!
Pour la bougie, il faut démonter pour être sûr.
En voilà des nouvelles bonnes! !
un gros travail de nettoyage t attend.
Tu devrais acheter de la laine d acier ultra fine pour récupérer au mieux les chromes.
La poignée qui ne revient pas toute seule, ça n est pas anoral si son débattement est doux dans
les deux sens.
démonte les bougies pour voir leur etat et ce que tu peux voir par leurs trous.
Le moteur tourne au kick et a de la compression?
les deux sens.
Tu peux acheter chez Vdh.
Je préfère acheter en Allemagne chez Stark où il y a plus de choix et plus de
disponibilité des pièces.
Pour les bougies, les culasses ont l'indication "LK" en fonderie près du puits de bougie, mais comme il faut démonter une bougie, tu prends un réglet et tu mesures la partie filetée de la bougie; 12mm = culot court - 18mm = culot long.
Ton réservoir est en bonne état, un bon nettoyage pour faire partir les dépôts noirâtre, mais sans agresser la protection déjà en place et tu devrais y voir plus clair.
Pour les carbus, il existe (chez VDH ou autre, moi, j'achète chez Stemler) des kits complets des joints carbus.
Voila, bonne nouvelle en tout cas d'avoir retrouver ce jeu de clés, et t'as retrouvé le livret de bord.
Mais je pense qu'en avançant, tu auras d'autres questions.
Lolo49
Vu que j'avais pas prévu de passer hier, j'avais pris mes outils donc j'ai pas pu démonter les bougies... Je vais essayer de faire ça rapidement pour que je puisse commander et donc recevoir assez vite les pièces pour m'y mettre.Lolo49 a écrit:Pour les bougies, les culasses ont l'indication "LK" en fonderie près du puits de bougie, mais comme il faut démonter une bougie, tu prends un réglet et tu mesures la partie filetée de la bougie; 12mm = culot court - 18mm = culot long.
Je vais prévoir de remplacer les bougies, les pochettes joints pour les carbus, les poignées caoutchouc, de l'huile et surement les durites (généralement elle résiste mal au temps...). Je sais pas si je peux prévoir autre chose pour l'instant
Merci pour les conseils de magasin mais par contre pour Stark et surtout Stemler, faut être germanophone ! Heureusement que Google Traduction est la Je pense qu'en regarde les pièces d'abord sur www.realoem.com/bmw ça doit le faire.
En tout cas ce week-end, c'est opération grand nettoyage ! Rinçage du réservoir et nettoyage du reste.
Pour les chromes, je vais acheter de laine d'acier 00 ou 000 comme tu me suggères Nortonton et surement un peu de produit magique. J'ai pu lire sur internet : Miror, Ouator, Glanzol, je sais pas s'il y en a un à privilégier ou pas mais je pense que ce sera le premier que je vais trouver.
Pour les pièces métalliques bien rouillé comme l’intérieur du bouchon que vous pouvez voir sur la photo vous feriez quoi ? Papier de verre, non ?
Et pour le reste peinture, extérieur du moteur, cuir : WD40, de l'eau avec un peu de savon suffit ? Ou la encore il faut un peu de produit magique ? A part de l'huile de coude bien sur
Rottoto
J'ai pu profiter de ce week-end pour commencer à tout nettoyer :
Un petit pot au feu de carbu :
Visiblement il y en avait besoin :
Maintenant que j'ai pourri la cuisine autant pourrir la salle de bain !
Je l'ai juste rincé. J'ai pu enlever ce qui restait d'essence mais il y a encore beaucoup de dépôt je vais enrichir le mélange avec un peu d'alcool et plus secouer.
J'ai aussi eu le temps de me renseigner un peu j'ai trouvé ce manuel : http://www.rue-des-sabots.fr/fichiers-telechargement/bmw-serie-2/bmwr50r60r69s.pdf et bien sur la flatis'tech
Mais j'aurais bien aimé trouver des livres plus complets. "How to Restore Your Bmw Motorcycle Twins 1950-1969" de Slabon à l'air vraiment très complet mais impossible de le trouver à moins de 150 euros. Un investissement aussi élevé vaut il le coup ?
Il faudrait aussi que je me procure la revue technique, elle doit inclure les couples de serrages, réglages etc...
Avez d'autres documentations disponibles en téléchargement ou moins cher svp ?
Pour la bougie, je pense qu'il s'agit d'un culot long (18mm) donc il faut une W240T/2 (ou équivalent), c'est bien ca ?
J'ai aussi nettoyé le robinet qui était complétement bouché. Mais le joint liège et un peu craquelé, je pense que je vais essayer la technique que j'ai vu sur un autre post qui consiste à l'enduire d'une pâte résistante à l'essence. Cependant le tube principale est cassé et celui de la réserve est fendu. Il me semble que Stembler en vends, je vais essayer de leur en commander pour les remplacer.
Donc voila, ça avance doucement (mais surement)... Je vais essayé de commander les pièces dans la semaine (bougies, durites, joints carbus). Ça arrive vite de chez Stemler ?
Rottoto
Non, ça c'est un culot court, pour les culots longs, tu as les lettres LK de gravé au-dessus du trou de bougie, sur la culasse ... peu de /2 ont de telles culasses, fin de production en 69, généralementRottoto a écrit:
Seven a écrit:Non, ça c'est un culot court, pour les culots longs, tu as les lettres LK de gravé au-dessus du trou de bougie, sur la culasse ... peu de /2 ont de telles culasses, fin de production en 69, généralementRottoto a écrit:
Pareil que Yves, c'est du culot court, mets des NGK B8HS et ça roule.
Pour ton robinet d'essence, j'en ai quelqu'uns en liège à refaire mais j'ai abandonné, j'ai préféré la fiabilité d'un robinet de série 5 (avec un té), tu enlèves le platique noir et ça passe très bien et tu as un robinet complètement en métal ET fiable, tes gants ne sentiront pas l'essence.
Lolo49
D'accord merci bien !!
Je pensais que le culot était plus proche des 18mm que des 12mm mais je devais pas avoir les yeux en face des trous
Bref du coup je vais prendre des NGK B8HS, elles sont mieux que les Bosch W 240 T/1 ?
J'avais aussi que j'avais deux prises de bougies différentes à gauche elle semble d'origine mais à droite elle semble avoir été changée.
Vaut il mieux que je rachète deux prises bougies neuves tant qu'a faire ? (NGK par exemple)
Et par rapport à la poignée des gaz qui ne revient pas toute seule, est ce que cela pourrait être du aux ressorts dans les carbus fatigués ? Est ce que c'est bien eux qui provoquent le retour de la poignée ?
Rottoto
Tu ne trouves plus de Bosch W240 T1, remplacé par des W4DC ou W4AC (de mémoire, donc ne prends pas ces valeurs au pied de la lettre). Les intégristes du Bosch te diront qu'il n'y a que ça qui vaut, le reste, c'est de la merde. Perso, ça marche et démarre très bien avec les NGK.
Pour tes anti-parasites, chez un revendeur moto tu devrais trouver.
Quant à la poignée d'accélérateur, la mienne aussi revient mal et ça n'empêche pas de rouler.
Lolo49
Comme Lolo, mes dernières série 2 fonctionnaient avec des NGK, même ma 69/S
pour la laine d acier, ne prends que la plus fine sinon tu vas rayer les chromes.
Pas de belgom alu sur les chromes non plus pour les mêmes raisons.
La poignée qui ne revient pas c est normal car il y a une pièce dans la poignée qui sert à ça.
Par contre la manoeuvre doit être douce.
Pour la poignée d'accélérateur, tirage rectiligne, couple conique, chaînette ... ça n’arrange pas les choses et ce qui fait revenir la poignée, en position zéro, c'est le seul ressort de boisseau et sur les /2, c'est pas un modèle costaud ... on est très loin des Dell'Orto des Guzzi Le Mans
» Grosse Revision G/S PD
» [R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...?
» ouverture de boite pour révision/refection
» Recherche conseil pour faire sa révision sur BMW75/6
» Recherche adresse Bretagne/Rennes pour entretien/révision R50 de 58
Page 2 sur 10
