SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
sens piston
NADIR
BM
sens piston Empty sens piston
Message  BM Jeu 21 Mai - 22:41
Bonsoir,
Je suis en train de remonter mon moteur, et je ne veux pas faire de connerie.
Un truc m'intrigue sur le remontage des pistons sur les bielles, il y a un R dessus, sur la gauche dans le sens et à droite il est à l'envers.
photo côté droit (on voit  sur la photo côté soupape plus grisé sur échappement)
sens piston Img_0916
côté gauche
sens piston Img_0919
Merci de m'éclairer.
BM
BM
sens piston Empty Re: sens piston
Message  NADIR Jeu 21 Mai - 22:49
Sur la photo on voit pas bien, tu devrais avoir une fleche sur le piston qui doit etre derige vers lavant de la moto.
NADIR
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  BM Jeu 21 Mai - 22:59
Oui il me semble que c'est bon, mais je vais bien le nettoyer pour être sur, mais ça m'intriguer le R à l'envers sur le côté droit
BM
BM
Message  marcel the biker Jeu 21 Mai - 23:18
bonjour,
Si on voit pas bien la flèche pas grave, il y a 2 fraisages pour le passage des soupapes, une est plus petite, c'est celle pour la soupape d''échappement donc a mette vers l 'échappement.
Bon remontage
marcel the biker
marcel the biker
Message  gabounette77 Ven 22 Mai - 0:22
R veut-il dire right ou recht => droit?
L pour links => gauche?
Message  BM Ven 22 Mai - 18:27
Merci pour votre aide, c'était bon (j'ai peut être 2 pistons droits d'où le R à l'envers sur 1)
2ème doute
sur le culbuteur (voir photo) contre culasse ou ecrou, mercisens piston Img_0920
BM
BM
Message  Flatosaure Ven 22 Mai - 18:48
Je ne comprends pas ta question du culbuteur ?
Message  BM Ven 22 Mai - 18:54
Je remonte les culbuteurs sur la culasse et j'ai un doute encore sur le sens.
On voit sur la photo, qu'il y a un petit renfoncement (en cercle bien démarqué) aux 2 extrémités, je pense que c'est là ou on met les 4 écrous pour visser la culasse, et non le contraire.
BM
BM
Message  Flatosaure Ven 22 Mai - 19:09
Je ne comprends toujours pas ton problème.
Les culbuteurs se mettent sur les goujons de cylindre qui traversent aussi forcément la culasse, bien sur que tu mets ensuite les écrous sur les goujons aux extrémités des culbuteurs saispas
sens piston Sclbs110
(photo ffrd je crois)
Fais attention à l'ordre et au couple de serrage , c'est important.
Message  BM Ven 22 Mai - 19:54
Merci mais j'ai du mal exposer la problématique
, sur le culbuteur on a 2 extrémités, pour mettre les écrous, d'un côté c'est marqué d'un rond de l'autre non.
Celle qui est marquée là ou on mets les écrous pour serrer la culasse ou l'inverse
Ou je me prends la tête pour rien, ça marche dans les 2 sens.
2 photos, on voit bien la différence, ou c'est moi qui fatigue.
sens piston Img_0921
sens piston Img_0922
BM
BM
Message  Flatosaure Ven 22 Mai - 19:56
OK, je vois.
Tu mets les écrous du côté de la première photo ci-dessus.
Message  BM Ven 22 Mai - 20:06
Merci beaucoup c'est ce que je pensais aussi, c'est cool
BM
BM
Message  mickie Ven 22 Mai - 22:32
Et l'ouverture du palier vers l'exterieur...
mickie
mickie
