[R100/7] Quizz...c'est quoi cette pièce ?
J' ai deplumé la bête en Septembre et j'ai un trou de memoire pour cette pièce , heureusement c'est la seule...
Merci pour votre aide
A gagner....une Leffe si vous passez vers Salon de Provence
Aljojo555
Re: [R100/7] Quizz...c'est quoi cette pièce ?
Est ce que ça pourrait avoir un rapport avec les klaxons ?
Aljojo555
Aljojo555 a écrit:Est ce que ça pourrait avoir un rapport avec les klaxons ?
Ben non, les klaxons pourraient avoir un relais propre mais pas un condensateur, celui-ci se place au dessus de ton alternateur et reçoit la broche femelle des vis platinées.
Faut dire aussi que ta photo n'est pas des meilleures qui soit et qu'on ne voit pas l’autre bout....
Nickel....c bien ça, merci pour le coup de main
Aljojo555
Aljojo555 a écrit:Nickel....c bien ça, merci pour le coup de main
Tu t'foutrai pas d'nous? Et la bière c'est pour quand?....
Pas du tout The Thing, si tu passes sur Eyguieres exactement ... n'hésite pas
Aljojo555
Aljojo555 a écrit:Pas du tout The Thing, si tu passes sur Eyguieres exactement ... n'hésite pas : aljojo555@gmail.com
C'est gentil, j'espère qu'on se verra un de ces 4 on est voisins presque....
» Quizz du jour c'est quoi cette pièce?
» C'est quoi cette petite pièce ?
» A quoi sert cette pièce? où la trouver?
» C'est quoi cette petite pièce du pont arriere
» c'est quoi cette pièce au milieu avec son petit truc qui dépasse ?
