C'est quoi cette petite pièce du pont arriere
Re: C'est quoi cette petite pièce du pont arriere
le mieux est de boucher ce trou avec un axe qui actionnerait le frein arrière .
on ne sais jamais , ça peut être utile .
Ton pont est prévu pour un frein à tambour donc passage de l'axe de la biellette
Par contre attention : tu peux te faire tourner un bouchon mais il doit reprendre la forme de cette axe qui fait office d'étanchéité avec l'intérieur du pont
rémi 83 a écrit:le mieux est de boucher ce trou avec un axe qui actionnerait le frein arrière .
L'intérieur de la jante à disque est conique : pas sur que ca passe
euh , je ne comprend pas trop . tu peux monter une roue a disque sur ce pont ?goeland_ a écrit:rémi 83 a écrit:le mieux est de boucher ce trou avec un axe qui actionnerait le frein arrière .
en plus on ne sais pas de quelle bécane il parle .
Les ponts sont similaires ... a part les fixations axe et biellettes pour les garnitures du frein à tambour mais ca peut se bricoler
Par contre les jantes sont différentes
Salut,chris2a a écrit:Bonjour,
J'ai cette petite pièce qui part en morceaux et je vois a travers le pont :)
C'est quoi son rôle ?
Dois-je reboucher le trou, mais avec quoi ?
Je ne trouve pas la pièce sur les éclatés Real oem....
Merci bcp.
c'est juste un bouchon en polyamide présent sur tous les ponts "à disque" avant les modèles 81. Son rôle est de masquer l'ébauche de l'alésage nécessaire sur les ponts "à tambour".
N° : 33111236826
Nicht über "Max"
Merci a tous.
Effectivement c'est plus clair et on n'est finalement qu'esthétique car pas d'huile ne peut en sortir.
Je vais chercher la pièce sinon boucher avec un coup de loctite époxy.
Merci !!!!
Merci a tous.
Merci !!!!
chris2a
» C'est quoi cette petite pièce ?
» Quizz du jour c'est quoi cette pièce?
» [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
» A quoi sert cette pièce? où la trouver?
» c'est quoi cette pièce au milieu avec son petit truc qui dépasse ?
