Le Deal du moment : -29%
269.99 €
fuite d'essence
Nysroch
pascal 25
Rouxousou
fuite d'essence Empty fuite d'essence
Message  Rouxousou Jeu 23 Avr 2015 - 8:18
Salut la meute,
Le remontage de ma 80G/S est terminé. C'est fou ce qu'un peu de peinture peut faire...
Le moteur tourne et elle se comporte bien sur la route.
Mais j'ai une fuite au niveau du carbu gauche. Lorsque je roule pas de soucis mais à l'arret si je ne ferme pas le robinet au bout de qq mn ça pisse l'essence. Pas juste qq goutes, mais un filet de la taille d'un spagetti, sous la cuve.
J'ai cherché l'origine de la fuite sans succes.
Ca ne semble pas venir de la cuve elle -même.
Je précise que le moteur n'a pas été sortie de son cadre et que je n'ai pas touché aux carbus.
Des idées ? Des pistes ?
Merci d'avance pour vos conseils
Rouxousou
Rouxousou
fuite d'essence Empty Re: fuite d'essence
Message  pascal 25 Jeu 23 Avr 2015 - 8:51
Vérifie le joint de cuve en liège, ça m'est arriver une fois en roulant !
Si c'est le cas, chez BM, ils l'ont dispo pour 2 € environ.
vérifie aussi que ton flotteur remonte bien.
pascal 25
pascal 25
Message  Rouxousou Jeu 23 Avr 2015 - 9:06
Le floteur ? oui bonne idée, je vais voir.
Le joint de cuve, je l'ai vérifié. Il est pas mal. Je le trouve un peu friable (il n'a que 3 ans) mais avec un petit miroir j'ai regardé le tour de la cuve, sans voir de fuite.
Il y a u  trop plein sur le carbu. Si le floteur ne monte pas où va l'essence ?
Rouxousou
Rouxousou
Message  gabounette77 Jeu 23 Avr 2015 - 9:14
Saleté sur le pointeau.
Donc, saleté dans le réservoir!
Flotteur mal réglé ou poreux.
lit
Message  Nysroch Jeu 23 Avr 2015 - 9:43
Pluzin, ou coincé... ca m'est arrivé une fois, j'y ai filé un coup de botte, c'est passé. biker
Nysroch
Nysroch
Message  Rouxousou Jeu 23 Avr 2015 - 9:54
Nysroch a écrit:Pluzin, ou coincé... ca m'est arrivé une fois, j'y ai filé un coup de botte, c'est passé. biker
mdr, la mécanique à coup de botte winner
tu as raison fo' pas déconner non plus, non mais elle croit quoi ces bécanes !
Rouxousou
Rouxousou
Message  beaujolais racer Jeu 23 Avr 2015 - 11:30
avec les carbus bing, les fuites sont vendues avec.
Le plus souvent il s'agit du pointeau qui coince, à cause de l'usure, d'une impureté, ou tout simplement parce que c'est mal foutu d'origine, car même avec un carbu neuf et une essence propre, ça arrive.
heureusement le remède est simple, la cuve tient d'un simple clip (je crois que c'est exprès.....) une fois sortie il suffit de branler le flotteur et généralement ça s'arrête.
Un coup sur le carbu peut le faire aussi, avec un petit maillet, ou des grosses bottes si on a pas de maillet ....
Message  Rouxousou Jeu 23 Avr 2015 - 12:08
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Je regarde tout ça ce we et je vous dis quoi !
Rouxousou
Rouxousou
Message  Nysroch Jeu 23 Avr 2015 - 13:55
La c'est pas de la méca, c'est de l'urgence pour ne pas laisser perdre l'or liquide :)
Nysroch
Nysroch
Message  gabounette77 Jeu 23 Avr 2015 - 15:48
La botte se venge, car elle pue l'essence à cause de la fuite sur le pied...
Message  Francesco Ven 24 Avr 2015 - 11:17
Et ça si recommence souvent, change tes pointeaux et nettoie bien leurs sièges.
Message  gabounette77 Ven 24 Avr 2015 - 21:44
Il faut surtout bien nettoyer le réservoir et les filtres du réservoir.
Moi cela a réglé le problème, et mon pointeau à 230 000km d'origine.
Message  Daniel68 Sam 25 Avr 2015 - 7:23
J'avais ces fuites systématiquement lorsque je lavais ma GS ou lorsqu'il pleuvait fort. L'eau rentrait dans le filtre à air et une bulle d'eau traînait au fond des cuves de carbu. Il me suffisait de vider la cuve.
Au passage, un petit coup de chiffon pour évacuer les éventuelles saletés et hop! c'est reparti!
Daniel68
Daniel68
Message  Rouxousou Sam 25 Avr 2015 - 11:06
merci à tous,
j'ai enlevé la cuve, tripoté les flotteurs nettoyé le pointeau. hop plus de fuite.
Rouxousou
Rouxousou
Message  gabounette77 Sam 25 Avr 2015 - 14:30
L'eau dans les carbus peut venir de la condensation de l'air dans le réservoir froid.
Un nettoyage du réservoir doit être fait tous les 15 000km.
RMT37 page 114
lit
Message  DJEFF Sam 25 Avr 2015 - 14:40
Rouxousou a écrit:merci à tous,
Généralement (comme l'a dit beaujolais) c'est le flotteur qui se bloque un peu et souvent un coup de manche de tournevis sur la cuve le débloque.
J'ai eut le même soucis quelques fois avec des Dell sur mes mobs.
Car c'est lui qui bouche le trou de trop plein en remontant grâce à l'essence dans la cuve.
Même après démontage, nettoyage et remontage. tss tss
DJEFF
DJEFF
