Bruit de cardan, euh de chaine :-)
+6
L'arverne
DJEFF
10 participants
Je rentre d'une petite balade parisienne d'environ 30km, le moto réagit bien mais j'ai un bruit bizarre, cyclique, du côté de la chaine, (ça fait chlak, chlak, chlak...) dont la fréquence augmente avec la vitesse de la moto. Il faut savoir que je lui ai mis des mâchoires de frein neuve hier, peut être que je n'ai pas su remettre la chaine bien comme il faut, du moins en ce qui concerne sa tension. Pignon de sortie de boite ?
Re: Bruit de cardan, euh de chaine :-)
uuuutain, je viens de lire la plaque en agrandissant la photo, c'est marrant !
je t'avais bien dit d'accorder de l'importance a la tension de la chaine
Vérifie si tu as un point dur ..
Boxy a écrit:Accorder beaucoup de soin pour la tension de la chaine ,
respecter le jeu préconisé et huiler avec de la 80/90 ,ta chaine appréciera .
Invité- Invité
DJEFF
Boxy a écrit:je t'avais bien dit d'accorder de l'importance a la tension de la chaineBoxy a écrit:Accorder beaucoup de soin pour la tension de la chaine ,
Oui, mais tu sais, je ne connais rien aux Zonda moi ! et puis l'ancien proprio était, à priori, très négligent (les câbles sont hyper secs, moto dégueux à l'achat...) donc j'essaye de tout inspecter mais je peux pas tout faire en même temps !
Tu sais le guidon était tordu, le gars la conduisait comme ça sans s'en soucier, je pensais que c'était la fourche qui avait pris un coup, j'avais eu une peur bleue, finalement c'était le régidificateur de fourche qui n'était pas symétrique. Ca m'a pris du temps pour trouver la solution. Puis j'ai refait les mâchoires arrières. Prochaine étape : examiner la chaine, le pignon de sortie de boite (point faible des Transalp 600 apparemment) et la couronne. On verra bien.
Heureusement que je ne l'ai pas payé cher !
wafid a écrit:uuuutain, je viens de lire la plaque en agrandissant la photo, c'est marrant !
effectivement
L'arverne a écrit:Sait tu combien de Km â la chaîne.
Non, j'ai oublié de récupérer les factures de chez l'ancien proprio, j'attends qui le mes envoie par la poste
Dom a écrit:Là où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir
C'est un ticton halssacien ça.
DJEFF
ce que tu décris comme bruit , c'est surement un point dur à la chaine, si c'est ça, pour vérifier:
à l'arrêt, fais tourner ta roue arrière lentement sur plusieurs tours et vérifie que la tension est identique à tous les endroits ....
Si c'est pas le cas, desserre ton réglage pour avoir une tension correcte au point le plus dur, même si c'est trop détendu ailleurs, sinon tu vas abimer tes roulements de boite.
Passe du wd 40 abondamment sur la chaine, puis huile ou graisse à nouveau .
Roule un peu puis vérifie à nouveau la tension.
Puis change le kit chaine sans trop attendre....
wafid a écrit:L'arverne a écrit:Sait tu combien de Km â la chaîne.
Ok je dirais si 20 ou 25000 Km, c'est usée.
L'arverne
remplacement de la chaine ..
http://lamotoabilette.forumsactifs.com/t518-remplacement-kit-chaine-xlv600-transalp
Invité- Invité
les dents usées peuvent "retenir" la chaine, elles ont une forme de crochet à la fin pour exagérer un poil. Faut la changer, c'est tout
barney gumble
Pour vérifier l'état d'usure de ta chaîne, en la tendant d'une main sur le brin inférieur, essaie de décoller la chaîne de la couronne avec l'autre main.
Si ça se décolle d'une demi dent, elle est naze.
Bon, un kit chaîne de Transalp ça ne doit pas coûter trop cher, et après t'es tranquille pour 30 000 kms si tu t'en occupe bien.
Pour la tension, à titre indicatif, laisse environ 4 cms de jeu entre le bas et la haut, sur le brin inférieur, et vérifie, après avoir serré ta roue que le jeu n'a pas disparu.
Pour repérer un point dur, le mieux est de caler ta moto comme ça ( si tu n'as pas de béquille centrale), et de faire tourner ta roue à l'envers. En se déroulant, tu verras tout de suite au niveau du brin inférieur, si ta chaîne reste bloquée sur un maillon.
Et surtout, ne travaille JAMAIS sur une chaîne qui tourne, entraînée par le moteur !
La France a besoin de tes dix doigts !
Judicieux conseil, mon pouce droit s'en rappelle encore, 40 ans après...Francesco a écrit:
Usure des dent de la couronne , du pignon de boite et jeu latéral plus opération de Francis et tu sauras si le pronostique vital est engagée
Sinon un briquet si l'assurance te rembourse un tchicou un feu de joie
fredo06
un seul suffit s'il choisi de faire proctologue
Invité- Invité
Wafid, quand tu changeras ta chaine, je te conseille grandement un huileur de chaine automatique: ca multiplie par 2 la duree de vie et ca limite l'entretien au minimum (tension de temps en temps et remplissage du petit reservoir d'huile). Et n'ecoute pas ceux qui te disent que les huileurs automatiques, c'est de la m... Et que ca met de l'huile partout sauf sur la chaine. C'etait peut etre vrai avant, plus maintenant. Je sais que le Cameleon est un bon produit mais je ne sais pas si tu peux le trouver en Europe ou en Algerie. Il y a Scott aussi mais un peu plus cher.
barney gumble a écrit:les dents usées peuvent "retenir" la chaine, elles ont une forme de crochet à la fin pour exagérer un poil. Faut la changer, c'est tout
Et après le crochet elles diminuent jusqu'à avoir un disque pour les J.O. car elles commencent à cassée une par une.
Me demandez pas comment je le sais.
DJEFF
Qui connait..
http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/159857-new-in-1832-breakthrough-in-chain-oiler-technology.html
Invité- Invité
Un SR ? une yamaha en tout cas ......................heu non pardon , mais 'est joliment fait !
fredo06
Avant tout, il faut acheter une chaine Autolub renforcée qui par définition enferme de la graisse dans sa structure...
Les 0'Ring et gammes supérieures (XS0, GXW etc...) permettent de ne huiler que très modérément.... juste un film gras.
....et surtout pas d'huile épaisse (ou pire de la graisse) dans le sable.
» CONVERSION CARDAN/CHAINE
» [R60/7 1978] Bruit de culbuteur, chaîne ou niveau de cuve ?
» [R80G/S]Bruit suspect boite/cardan - RESOLU
» cardan serie5 , impossible de sortir la douille qui se trouve dans le bout du cardan ! ! !
» R100/7 en Normandie
