[R100GS] la remise en marche
+11
tcherpeti
srv
mabéhéme
fredo06
pompon
GOAREMM
marcgs
asstech27
15 participants
Re: [R100GS] la remise en marche
Enfin, j'ai récupéré les culasses qui étaient chez BMW depuis plus d'un mois (soupapes, guides, portées...)
Bon, je ne suis pas trop pressé, mais déjà avec trois semaines d'attente des pièces, le travail à faire, les congés...
Tout est remonté, il n'y a plus qu'a s'attaquer à l'échappement.
J'espère que ce sera moins galère que pour démontage
Avec la graisse qui va bien, ça devrait aller.
asstech27
Salut asstechasstech27 a écrit:Enfin, j'ai récupéré les culasses qui étaient chez BMW depuis plus d'un mois (soupapes, guides, portées...)
Tu pourrais nous donner une idée du tarif pour ce taf?
Il faut que j'y passe...
srv
Salut srv,
Pour les culasses, coût BMW :
2 soupapes échappement : 233,38 €
2 soupapes admission : 128,50 €
4 guides soupapes : 78,20 €
pose guides : 94,00 €
rectification soupapes : 64,00 €
soit 598,08 €
Pour les segments et les joints nécessaires, tout vient de chez Motorworks.
A voir si c'est rentable de tout acheter sur internet, laisser BMW fournir et faire le boulot, trouver la compétence pour faire le travail etc..
Ça dépend de l'environnement de chacun
soit 598,08 €
asstech27
Ça c'est sympa!
Et ça permet de se faire une idée.
Merci pour tous ces détails asstech
srv
Ouf, la batterie neuve est montée
Entre deux manipulations de réservoir qui contient du décapant pour éliminer cette de peinture orange, je vais pouvoir vérifier le circuit électrique :
Contact,
Test voyants :
OK pression huile, charge, plein phare, clignotant droit,
non OK clignotant gauche, point mort.
Test ampoules :
OK clignotants, code, phare, feu AR et stop (AV et AR),
Non OK éclairages compteur et compte-tours, feu stationnement.
Test démarreur non OK
Pour le démarreur, je sens déjà "ceux qui connaissent" commencer à sourire en me montrant du doigt le "clutch switch" dans un petit coin du schéma avant que je commence à tout démonter.
Fallait le savoir qu'il faut débrayer pour pouvoir actionner le démarreur
Moi qui n'ai eu que des kicks à actionner
Après quoi, plus qu'à changer les ampoules du tableau de bord
Le plus simple semble le démontage les deux instruments, d'autant que sans cela, impossible de changer leur ampoule respectives, pas assez de place derrière
Après avoir galéré comme pas possible pour remettre les molettes de fixation des instruments, je me suis aperçu qu'il suffisait de tourner l'instrument d'un côté puis de l'autre pour amorcer le vissage de ces molettes, puis en le mettant à sa place définitive, le support en U se positionnait tout seul, plus qu'à serrer
Quant au voyant de point mort, après échange, toujours pas d'allumage
En manipulant le sélecteur un certains nombre de fois, sa résistance de contact est passée de plusieurs K à quelques dixièmes d'ohms, et maintenant que ça fonctionne, il devrait s'auto-nettoyer à l'usage
En final, je pense qu'il devait être HS depuis longtemps, vu la facilité de l'échange
Un peu long mon discours, et j'espère pas trop rébarbatif, mais là, c'est fini
Contact,
Test voyants :
Test ampoules :
asstech27
Ça me turlupinait cette histoire de démarreur,
Comme le relais de démarrage reçoit la masse du contact d'embrayage et du point mort, et que j'ai corrigé le défaut du contact de ce dernier après avoir testé le démarreur , je viens de refaire le test, et
Le relais devait penser qu'une vitesse était enclenchée, donc : débrayage
L'honneur est sauf
L'honneur est sauf
asstech27
Concernant ceci
ça fait 2 fois que je remet un nouveau (il en ont chez motobins), mais ils ont cassés tous les deux. Je pense que le mieux serait d'en mettre un plus long d'un 15zaine de mm (en pièce auto par ex.). Mais je n'ai pas cherché. Je me suis lassé de le changer , j'ai laissé le dernier cassé dessus Bon travail
Concernant ceci
tcherpeti
Après quelques galères pour remonter la ligne d'échappement, la fixation arrière était toujours à quelques cm du silent bloc
Pour positionner l'attache arrière bien en appuis et sans contrainte sur le silent bloc, l'attache au niveau de la selle doit être à l'intérieur du cadre avec le bon écrou faisant office de cale d'épaisseur. (je ne sais plus comment s’était avant démontage, pas fait cette photo ).
Toujours est-il qu'en serrant les attaches précédentes, le pot est déjà solidement maintenu, et le silent bloc devrait peut-être survivre plus longtemps
On dirait qu'il y a un problème avec servimg.com, je mettrai la photo dès que possible
asstech27
Les mystères de l'informatique
J'avais en plus une fenêtre de connexion de servimg.com qui s'ouvrait de temps à autre me demandant login et MdP
Ce faisant, le pot passe au minimum à 1 cm du garde-boue au début et s'écarte après, montage normal
asstech27
Ça démarre
Bon, d'accord, un peu noyée au début, peut-être trop de starter
Le problème, c'est qu'elle tourne nickel au ralenti et au dessus de 2500 tr/mn
En redémontant les carburateurs, je m'aperçois que quelqu’un a oublié de changer tous les petits joints qui sont bien rangés dans leurs sachets
Il y avait quand même les membranes neuves
En vérifiant à nouveau les petits trous de progression, je vois que sur chaque carburateur, il y a un des deux trous de bouché (le plus petit)
Soufflette, essence, petit fil nylon, une vraie galère pour avoir de l'air qui passe enfin, mais pas certain que la crasse soit définitivement sortie
Dans le doute, je pense me tourner vers les ultrasons pour augmenter mes chances
Au passage, les flotteurs qui me semblaient correctement réglés étaient plutôt à reprendre : s'il y a peu de chances qu'ils se dérèglent tout seul, il semblent très facile à dérégler quand on manipule les carburateurs
asstech27
Ça y est, la remise en marche semble terminée
Passage des carbus aux ultrasons, ils avaient l'air propres avant, mais vu la couleur de la soupe après traitement, c'est mieux maintenant, surtout pour les trous de progression, pas du tout le même son avec la souflette avant et après
Tous les joints bien changés , j'en ai profité pour faire faire un 180° aux papillons des gaz, vu l'état de la bordure bien déchiquetée par la cavitation je présume
Est-ce courant pour 80000km
C'est quand même plus propre de l'autre côté
Et quelle galère pour les doigts pour remonter les robinets d'essence après avoir changé les joints
Au moins 15 mn de bataille pour le premier, et une fois le coup pris, 2 mn pour le deuxième en prenant mon temps, mais les doigts
Il y a peut-être une astuce pour se préserver les doigts, mais pas trouvé
Résultat, je n'ai pas encore trouvé le truc pour la faire démarrer sans essayer plusieurs fois, mais une fois démarrée, avec une synchronisation moyenne, un petit tour de 25 km pour que tout se mette en place, un vrai bonheur
Sauf le frein arrière qui est aux abonnés absents
Démontage de la roue arrière, vérification, remontage : ça freine
Sur ce, 140 km aujourd'hui tranquillement sur tout type de route pour essayer de retrouver mes réflexes bien endormis depuis le temps, et pour roder aussi le haut moteur quand même, mais là, je suis inquiet : pas de fuite, ni bruit bizarre, pas de fonctionnement erratique, est-ce normal docteur
Plus qu'à vérifier que rien ne se dévisse et aller tranquillement vers le resserrage de culasse, pourvu que ça dure
asstech27
asstech27 a écrit:
........................mais là, je suis inquiet : pas de fuite, ni bruit bizarre, pas de fonctionnement erratique, est-ce normal docteur .............
Quand tout va parfaitement bien, l'avenir ne peux apporter que du moins bien.... je serais toi je déréglerais tout.... c'est plus rassurant
...............heureux pour toi qu'elle tourne bien
C'est vrai que le principe est que ça doit fonctionner, mais même si c'est une opération coutumière pour beaucoup, je ne démonte pas un moteur tous les jours
Difficile de ne pas se demander si tout a bien été fait, si on n'a pas loupé quelque chose ou mal serré quelque part, mais ça fait parti du jeu, et le doute fini par s'estomper
J'ai fait une remise en route, mais chapeau bas à ceux qui font de la restauration, et au vu des galères de certains, je fini par me considérer comme un chanceux, malgré ce que je pensais au début
Cela me redonne du courage pour "remettre en route" ma BSA A7 et ma Magnat-Debon 500 C4TS. Elles ont été mise en sommeil à l'état roulant il y a un "certain temps", moteurs démontés, affaire à suivre...
asstech27
250 km au compteur, bon, pas la mer à boire, mais toujours ça de pris
A part le ralenti un peu haut, tout semblait correct
De plus en plus, des sensations bizarres, vibrations, ralenti qui fait un peu ce qu'il veut, et la moto qui commence à caler trop souvent à l'arrêt, une petite vérification s'impose
Afin de vérifier si j'ai bien compris ce que disent les , je repars de zéro :
jeu culbuteurs : , un peu plus de 0,10 à l'échappement, et environ presque rien à l'admission, et ce, des deux côtés.
Peut-être que j'aurai dû faire comme c'est noté dans la bible : 0,15 adm et 0, 25 ech pour les 1000 premiers km. Les joints de culasses se sont bien tassés
Sur ce, j'ai reréglé tout ça à ces valeurs, mais bien serré, parce que le plus gros du tassement doit être fait.
Ça n'a pas changé grand chose au ralenti qui est redevenu à peu près stable, mais toujours trop haut.
Pour le mettre à 1000 tr/mn, j'ai à peine un demi tour de vis de ralenti, et à peu près pareil pour la richesse
Revérification de l'allumage : mais là à chaud, parce que la première fois, c'était à froid avec un ralenti à peu près OK à 900 tr/mn : mais où est passé ce repère
Pour faire simple, si le moteur est à plus de 1000 tr/mn, l'avance centrifuge fait son office , l'avance max étant correcte.
Dépose de la canette : par la petite trappe, je vois un ressort qui est détendu
Démontage de la canette, de goupille à chasser
Résultat éloquent :
Le ressort qui semblait détendu est trop grand au repos
Le deuxième ressort a aussi un coup, je pense que les spires devraient être jointives.
A part ça, tout va très bien madame la Marquise
J'espère qu'il n'y a pas d'autres gags à découvrir
Plus qu'à récupérer deux ressorts, et je pense que le ralenti se réglera mieux, et que j'arriverai enfin au bout de ma "remise en route"
Résultat éloquent :
asstech27
Déjà 5 mois
Pourtant, depuis la réfection de l'avance centrifuge, qui a apporté un mieux au niveau du ralenti, j'ai effectué d'autres travaux.
Allumage calé au quart de poil avec la lampe, la cannette est pratiquement en butée pour obtenir le bon réglage (en la tournant dans le sens trigo)
Partant du principe qu'il doit s'agir du résultat d'une distribution usée ou détendue, je me lance dans l'échange de cette fameuse chaine
N'ayant pas pu trouver d'historique sur cette chaine, je mets en place un kit de rechange bien que le jeu me semble vraiment très léger, la nouvelle chaine n'offrant aucun jeu au niveau des maillons alors que l'ancienne vraiment un tout petit peu
Pas d'usure visible sur les pignons, mais maintenant que c'est démonté, je fais le remplacement.
Après remontage et échange au passage des charbons de l'alternateur qui étaient usés à moitié, un nouveau calage de l’allumage ne donne pas de différence tangible sur la position de la cannette
Au moins, je connais l'état de la distribution
Et quitte à avoir les mains sales, j'en ai profité pour reprendre le calage axial des axes de culbuteurs avec des rondelles fraichement achetées, maintenant le jeu est dans la fourchette basse de la tolérance
De là à dire qu'il n'y a plus de cliquetis, faut pas exagérer
Avec les températures actuelles, c'est un vrai plaisir de la démarrer au starter, et avec l'huile encore froide, pas un bruit de ferraille qui s'entrechoque et un ralenti du tonnerre
Les choses se gâtent un peu avec la mise en température, et le ralenti remonte doucement vers 1000/1100 tr/mn
Faudra quand même que je le peaufine un jour quand même, mais malgré les très bons tutos, je sens que les dieux ne sont pas avec moi
J'ai l'impression qu'elle me fait la tête depuis que mon récent Sportster partage le garage avec elle
Bon d'accord, j'ai roulé plus en Harley en un mois que la GS en un an
Cruel dilemme, il est probable que la GS soit mise en vente, que je roule en Harley et que j'utilise mon plaisir de la mécanique pour enfin me lancer dans la restauration de mes deux anciennes qui se languissent depuis des années dans le fond du garage (BSA A7 et 500 Magnat-Debon).
Je lui laisse passer la fin d'année, beaucoup de réflexion en cours, et je suis à la recherche de la voie de la raison
Qui vivra verra
Qui vivra verra
asstech27
Ca approche du top
Perso le ralenti moteur chaud , perso 1000 /1100 , c'est bien , témoin de charge éteint !
runap
excuse pas bien suivi le post! mais bon, va tu trouver une solution?
patrick riviere
Ca y est je la vends
Ma 500 BSA A7 et ma 500 Magnat-Debon me font la tête depuis le fond du garage depuis que j'ai la BM, en attente de leur restauration.
J'ai craqué pour un 1200 T Harley avec lequel j'ai fait 5200 km depuis novembre dernier contre 500 pour la R100GS
Il n'y a pas photo, je suis passé du côté obscur de la force, je roule en Harley, et je vais mécaniquer avec les deux anciennes
J'ai posté mon annonce à l'endroit qui va bien, et j'en demande 2500 €
Toutes les propositions et demandes de renseignements sont les bienvenues, posez toutes vos questions
asstech27
Bah si c'est pour un sportster, tu es pardonné
Par contre remonte tes volets dans le bon sens, avec le coup de pointeau à l'extérieur en haut: ils ne sont pas intervertibles, très légèrement biseautés dans leur épaisseur, et les retourner fait qu'ils ne permettent pas une fermeture complète du volet, entraînant un ralenti quasi impossible à régler de façon stable.
C'est vrai qu'il faut faire attention au sens de montage des volets.
Vu l'état du chanfrein des volets, je leur ai fait faire un demi tour dans le sens haut/bas, ce qui fait que le chanfrein reste dans le bon sens, et assure l'étanchéité, après les avoir bien centrés avant serrage.
Je l'ai vérifié en faisant un préréglage de la limite de l'ouverture avec la vis de ralenti en éclairant derrière avec une lampe torche c'est bien étanche
Il y a peut-être un autre paramètre qui oblige de remettre les volets à l'identique, mais là, je sèche
Je suis preneur de toute explication
asstech27
Extrait d'un forum d'ULM, moteur Rotax, carbus Bing.
Volet du papillon des gaz
Le volet de papillon (23) doit être impérativement remis en place dans sa position initiale.
Il y a en principe un repère ou un numéro frappé sur la partie supérieure du papillon. S'il n'y est pas, marquez-le.
Au remontage, bien centrer le volet dans le corps du carburateur, avant de serrer les vis.
Outre le chanfrein, les perçages ne sont pas parfaitement centrés par rapport au volet.
Cherche pas, il n'y a qu'une seule position correcte, respecte-là et tes soucis de ralenti disparaîtront.
Bon, j'avais eu connaissance de ces remarques
Je vais suivre les conseils des sages, c'est la GS qui va être contente que je m'occupe d'elle
asstech27
» Marche tip top ..mais pas longtemps ma R100GS ..
» remise en service d'un R100GS-PD de 90
» [ R100GS ] Bouton de remise à zéro du compteur.
» [Vends] Sangle de siège R100/7T, R100CS, R100GS, R100GS PD, R100RS, R100RT, R100S, R100T, R65 etc
» R100GS vs R100GS Paris Dakar - Avis ?
