Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
circuit de charge ducati 350 6 volt
circuit de charge ducati 350 6 volt Empty circuit de charge ducati 350 6 volt
Message  NONO84 Sam 21 Fév 2015 - 16:48
Salut à tous
Pour un copain flateux que certains connaissent ici (Steph et Marie de ccucuron).
Il restaure sa Ducati 350 mono 6 v, il a refait son circuit électrique simplifié, et tout marche bien sauf la charge.
Qui pourrait me l'expliquer à partir de ce schéma sachant qu'il a tout supprimé dans le phare et que l'ampoule de charge n'est pas encoree branchée. Comment brancher cette dernière, en circuit simplifié ?
Merci d'avance pour lui
Nono
circuit de charge ducati 350 6 volt 250_3510
circuit de charge ducati 350 6 volt Empty Re: circuit de charge ducati 350 6 volt
Message  Mick13 Sam 21 Fév 2015 - 17:01
je n'ai pas réussit a enregistrer correctement ta photo pour l'agrandir
Mais il semble que c'est un volant magnétique, comme sur une XT 500
souvent, il y a un régulateur de tension, et le phare est alimenté par le volant et non la batterie
la batterie elle servant aux clignos, voyants, klaxon, et autres
Dans ce cas, il y a une bobine éclairage, et de charge batterie, (bobinage double) basta cosi
Et une bobine dédiée uniquement a l'allumage
Message  PizzaRoller Sam 21 Fév 2015 - 17:13
Il semblerait que le générateur 1 alimente le redresseur-régulateur 3
La borne 3 (pas facile à lire) alimente directement la batterie
La borne 5 du régulateur alimente la bobine en + 6V
La bobine est aussi alimentée par la courant de la batterie par l'intermédiaire de la clé de contact.
Pour la charge, il n'y a pas de voyant de contrôle ni quoi que ce soit autre que le régulateur.
Il faut vérifier sur les bornes de sorties 3 et 5 si on bien du + 6V quand le moteur tourne.
La tension de charge en 6V est normalement de 6.80V à 7.05V
circuit de charge ducati 350 6 volt Idee-p10 Toutélectrix   circuit de charge ducati 350 6 volt 569134          circuit de charge ducati 350 6 volt Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... circuit de charge ducati 350 6 volt 4202
Message  NONO84 Sam 21 Fév 2015 - 18:47
Comme disait Mick13, est ce bien un volant magnétique ou un alternateur 6 v ?
Message  crap,s Sam 21 Fév 2015 - 18:50
volant magnétique .
crap,s
crap,s
Message  crap,s Sam 21 Fév 2015 - 18:51
il peut adapter un régu de XT .
crap,s
crap,s
Message  NONO84 Sam 21 Fév 2015 - 20:01
Ben si c'est un volant, je crois qu'il peut refaire son circuit qu'il a cablé comme pour un alternateur ... je pleure
Message  PizzaRoller Sam 21 Fév 2015 - 21:35
Ben la différence entre un volant magnétique et un alternateur à aimant permanent est assez mince !
Ça ne change pas grand chose au problème.
Message  NONO84 Dim 22 Fév 2015 - 12:11
Un volant magnétique n'a pas besoin d'être excité, non ?
Message  PizzaRoller Dim 22 Fév 2015 - 12:21
Un alternateur à aimant permanent non plus comme la grande majorité des motos et autos.
L'alternateur avec rotor alimenté de nos flats est plutôt une rareté, c'est techniquement plus rationnel mais pas économiquement ...
