Carburation R69S
doc-2
Re: Carburation R69S
Je dois pas être loin du mm pour la rondelle.... j'ai simplement enfilé un écrou M3 qui doit faire dans les 1.5mm???
Mais ratatouille toujours à un régime donné....
Idéalement il faudrait savoir à quel niveau d'essence on doit arriver dans le puis!
J'ai pas eu le temps de regarder cet aprés midi les réglages et notamment celui que j'ai du faire pour les vis d'air... leur réglage m'en dira plus long....
Sauf erreur mais vous me corrigez:
- si ouverte de plus de 2 tours.... je manque d'air.... donc trop riche donc niveau trop haut
Et inversement....
Ceci dit avec le niveau actuel, l'action des vis se fait déjà bien sentir... ce qui est déjà un bon présage? En tous cas elle n'a jamais démarré aussi bien.... même si elle a encore ce trou qui gache tout car pil poil là où on veut exploiter le moulin.... genre 80 /100km/h
Et inversement....
doc-2
» carburation R60/5
» kit carburation
» R 80 GSPD moteur ne baisse pas les tours quand je ralentis
» CARBURATION SUR 100RT1
» carburation RT 80
» kit carburation
» carburation RT 80
