tuto recherche de panne sur allumage
+6
marco
brunoR100
10 participants
Une petite galère en rentrant d'une expo sur Paris avec mon R100 de 1981.
Moteur qui s'arrète à un feu rouge et qui a redémarré une seule fois en descente 2 min après et depuis plus rien.
De nuit recherche de panne, de l'essence dans le carbu et aux durites, changement de bougies, mais plus rien du tout.
et une fois la moto remorquée à la maison, à priori plus d'étincelle
cela dit je recherche un tuto pour une recherche de panne complète sur ce genre de problématique pour confirmer le souçi avant d'envisager une dépose de la canette voir un changement complet si nécessaire
merci d'avance et bonne journée..
grrrr, les beaux jours vont revenir (si si....) et il me tarde déjà de l'entendre tourner à nouveau
brunoR100
Re: tuto recherche de panne sur allumage
vérifie l'alimentation en plus des bobines
que le rupteur ouvre et coupe, une lampe test te suffira. Regarde les tutos de réglage de l'allumage, tu pourras en extrapoler tes tests
r100 1981, canette électronique, mick, ce me semble...
beaujolais racer a écrit:r100 1981, canette électronique, mick, ce me semble...
Exact
donc a moins d'avoir ou de se fabriquer l'outil pour vérifier la canette...
j'ai eu un truc du meme genre à un feu ,au ralenti ,j'attends le vert ,
au moment il passe vert ,moto qui s'éteint
je passe sur mes "recherches de pannes " finalement ,nettoyé le fusible de dans le phare et rentré sans encombre
des fois c'est très con
marco
ok je n'y avais pas pensé mais je jetterai un coup d'oeil également...marco a écrit:j'ai eu un truc du meme genre à un feu ,au ralenti ,j'attends le vert ,
Et par curiosité je passe à quelle vérifs ensuite ?
brunoR100
ok juste pour info, le fusible de quel equipement elec stp ?marco a écrit:j'ai eu un truc du meme genre à un feu ,au ralenti ,j'attends le vert ,
brunoR100
Si tu avais ouvert ton phare, tu aurais vu qu'il n'y a que deux fusibles, donc c'est pas trop dur pour la recherche.
Si tu fais une recherche sur le forum, tu verras que ton problème a été traité maintes fois, et une foultitude de pistes évoquées.
Aide toi....
Aide toi....
l'allumage, pour des raisons de sécurité, n'est pas protégé par un fusible.
Pis même sans les fusibles, le moteur tourne très bien ...
c'est pourtant ce qui c'est passé ,
elle a stoppé seule puis plus de demarrage possible , , j'ai tourné d'un quart de tour le fusible ,et c'est reparti
(R 100 Rt de 1982)
(R 100 Rt de 1982)
marco
Oui j'ai déjà passé pas mal d'heures, je me renseignais à savoir si une synthèse existait et notamment les tests pour identifier correctement l'origine de la panne..beaujolais racer a écrit:Si tu avais ouvert ton phare, tu aurais vu qu'il n'y a que deux fusibles, donc c'est pas trop dur pour la recherche.
Aide toi....
Rien d'autre...C'est le principe de ce forum, non...?
brunoR100
As tu lu ce topic ? [RESOLU] R100RT 1981 PANNE ALLUMAGE ?
Tout à fait le principe en effet, nous apprécions que tu aies cherché (pas forcément facile d'y trouver ce que l'on cherche, je te l'accorde).brunoR100 a écrit:Oui j'ai déjà passé pas mal d'heures, je me renseignais à savoir si une synthèse existait et notamment les tests pour identifier correctement l'origine de la panne..beaujolais racer a écrit:Si tu avais ouvert ton phare, tu aurais vu qu'il n'y a que deux fusibles, donc c'est pas trop dur pour la recherche.
Aide toi....
Contrairement à de trop nombreux membres qui ne font pas cet effort ni même parfois celui de remercier.
Quand je dis trop nombreux, cela ne veut pas dire qu'il y en ait beaucoup, mais suffisamment pour décourager quelques bonnes volontés.
Maintenant, avec notre maître Dom es archivistan, tu es peut être sauvé.
Ok j'avais lu les déboires de Capitaine et son aventure pour changer le capteur..J'espère que je ne serai pas obligé d'aller jusque là vu les contraintes d'appro.beaujolais racer a écrit:Tout à fait le principe en effet, nous apprécions que tu aies cherché (pas forcément facile d'y trouver ce que l'on cherche, je te l'accorde).brunoR100 a écrit:Oui j'ai déjà passé pas mal d'heures, je me renseignais à savoir si une synthèse existait et notamment les tests pour identifier correctement l'origine de la panne..beaujolais racer a écrit:Si tu avais ouvert ton phare, tu aurais vu qu'il n'y a que deux fusibles, donc c'est pas trop dur pour la recherche.
Aide toi....
Je me lance ce WE sur une première vérif des connectiques et ensuite pas à pas avec ce lien de Dom.
Si je réponds la semaine prochaine, c'est que le courage m'a permis d'aller déjà au bout de cette première étape..
A suivre donc.. Thanks et à bientôt
brunoR100
Pour info, sur siebenrock tu peux trouver une platine et son capteur avec cablerie tout pret, c'est du plug-n-play. C'est un peu plus cher mais c'est du beu matos (centaine de roros).
Perso j'ai eu le souci de canette, changé par ca et zou !
Pas compliqué, faut juste un peu de matos.
- Pince a clips
- Arrache moyeu pour enlever le bouclier ! Ou une presse.
- Tournevis
- Pince plate pour les ressort (pour demonter a la methode Capitaine)
- Tournevis
- Marqueur et degripant
Pour le remontage, une lampe strobo.
- Pince a clips
- Tournevis
- Tournevis
Tzalip
Tzalip a écrit:Salut,
- Pince a clips
- Tournevis
- Tournevis
Ok je vais regarder ça de plus prés.
perso j'étais tenté de désespoir de prendre la canette chez Motoren, cher mais efficace parait-il..
brunoR100
http://shop.siebenrock.com/Electric/Engine-electrics/Hall-sensor-for-R2V-from-9-1980::46549.html
Tiens c'est ici, j'ai eu le tour, j'ai changé. Tu reregle ton avance, tu fais le plaein et zou !
Tzalip
Pour moins cher, je te fais un échange standard de canette complète, avec capteur neuf.
pockaman a écrit:Pour moins cher, je te fais un échange standard de canette complète, avec capteur neuf.
Et tu me l'avais gentillement proposé ;-)
Tzalip
j'avais la meme panne, j'ai mis sur le forum un article qui peu t'interresser.
Pour ma part cela a bien fonctionné.
j'ai fais un test çà roule
Bonne lecture
Bonne lecture
goldfrantz
Bsrpockaman a écrit:Pour moins cher, je te fais un échange standard de canette complète, avec capteur neuf.
Un peu de boulot donc pas trop trainé sur le forum
mais of course je suis très intéressé
je peux te contacter comment ?
thanks et à bientôt
brunoR100
goldfrantz a écrit:Bonjour,
Bonne lecture
C'est ou ça m’intéresse,
salut,
tu peux regarder dans la meme rubrique , panne d'allumage .
bonne chance
bonne chance
goldfrantz
» TUTO REMPLACEMENT CAPTEUR ALLUMAGE ELECTRONIQUE 2AV54 POST 1981
» (80 ST) Panne allumage
» [R65/81]Panne d'allumage
» allumage en panne.
» Panne d'allumage R100GS
