remise en état d'un basset
bonjour
je cherche les références pour un maitre cylindre ar pour un basset roue de 10 a tambour et roue de 16 a tambour sur la moto
merci
merci
fondu-21
Re: remise en état d'un basset
Le diamètre du maitre cylindre va dépendre du nombre et du diamètre des cylindres de roue à actionner
rapport de section doit être entre 1/4 et 1/6, et que le volume d'huile déplacé soit suffisant
après la mise au point se fait avec la longueur du bras de levier de la pédale de frein
alfred_grouniache
» remise en état r60/5
» [R75/6]Remise en état .
» Lubrification anormale sur moteur R67/2
» [R60/5] remise en état
» test d'un contacteur à clé
