R100 rt 81- disque de roue ar
Bonjour
Je dois demonter mon disque de roue arriere.
Il est fixe par des boulons btr eux meme boulones sur des ecrous impossibles a serrer.
Leur taille est entre le 7 et le 8....
KESAKO ????
Metci pour vos aides
KESAKO ????
flatiron
Re: R100 rt 81- disque de roue ar
c'est pas d'origine ton montage, envoie une photo
Le 7.5, ça existe, je dois en avoir
Mick13 a écrit:c'est pas d'origine ton montage, envoie une photo
Je n'ai que mon smartphone. Je peux envouer la photo sur ton mail que tu me donnerais en Mp ?
flatiron
Flatiron, maintenant, tu peux faire un google pour savoir comment envoyer des photos par ton smartphone
Il te faut effectivement dévisser les écrous en premier
Utilise une clé de la bonne taille
Tes vis sont trop courtes pour que le nylstop fonctionne : ton écrou freiné n'est pas freiner donc.
Je te conseille d'acheter un jeux de vis plus longues (pas du castaumerlin, qualité 8.8 ou 12.9)
Mick13 a écrit:Flatiron, maintenant, tu peux faire un google pour savoir comment envoyer des photos par ton smartphone
On peut poster des photos directement sur flatistan ???,
Bon ok pour les vis. Ou trouve je des vis de bonne qualite sur le net ou quel type de magasin de quincaille ou moto ?
Et ou trouver la cle de 7,5.....?
Merci ;-)
flatiron
Pour la photo, sur un smartphone, je sais pas, sans doute avec l'appli Servimage ?
La clé de 7,5, il y en souvent dans les petits cofrets de douilles Chinoises
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» disque gs sur roue g/s
» R100 RS & R100 RT Changement disque
» Roue arrière à rayons à disque....faisable?
» Déport disque et rayonnage roue avant
