Choix d'une pompe à vide
tontons
J'en ai marre de mettre des plombes pour purger le circuit de frein après avoir refait un étrier (par exemple).
J'envisage donc d'acheter une pompe à vide.
Je voulais m'assurer que la différence serait flagrante. Votre avis ?
Mais je voudrais aussi l'utiliser pour purger ma fourche. J'ai une vis de purge d'un fourreau foireuse. J'avais réussi à la rendre étanche et je crains de ne pas pouvoir y arriver si je la dévisse pour purger le fourreau.
Je me demandais si je ne pourrais pas utiliser la pompe à vide en rentrant le tube par les orifices de remplissage de la fourche.
Est-ce-que ça vous paraît tenir la route ? (je ne suis pas sur que la dépression créé suffise à "l'emporter" sur la hauteur de ma fourche).
Y-a-t-il des modèles à éviter (ou recommandés: Mityvac ?).
tontons
Re: Choix d'une pompe à vide
il existe des "aspirateurs" à loockheed pour purger les circuits de freins.
pas la peine d'acheter une usine à gaz de pompe à vide...
ou tu as vu qu'on purge une fourche ou qu'on fait le vide dedans........
tu la vidanges (tu la vides par le bas), et tu remplis par le haut le volume qui va bien d'huile neuve,
point barre...
Oui mais le filetage de ma vis de purge est foireux (décidément c'est ma journée, sauf que pour celui-là je savais que j'avais un souci)Phil... a écrit:tontons a écrit:
point barre...
A ce jour, la vis de purge est étanche mais je crains de ne pas parvenir à la rendre bien étanche si je la redémonte.
C'est pour ça que je m'étais dit que je l'aurais peut être plus facile en aspirant par le haut avec une pompe ... quitte à en avoir une
tontons
Ce que j'appelle pompe à vide, ce n'est pas les pompes à vide de frigoriste ou autre ...Phil... a écrit:il existe des "aspirateurs" à loockheed pour purger les circuits de freins.
C'est les pompes manuelles type Mityvac qui ne sont pas usines à gaz.
tontons
A mon idée tu feras mieux et plus facile en t'achetant un kit de filets rapportés genre Helicoil, tu en mets un sur ta culasse et un autre sur ta fourche et tu ne te casses pas le tronc avec des plans foireux pour vidanger une fourche par aspiration.
La vidanger par en bas, ça permet aussi de faire partir toute la merde qui traîne au fond.
Je crois que tu as raison ...Flatosaure a écrit:A mon idée tu feras mieux et plus facile en t'achetant un kit de filets rapportés genre Helicoil, tu en mets un sur ta culasse et un autre sur ta fourche et tu ne te casses pas le tronc avec des plans foireux pour vidanger une fourche par aspiration.
tontons
Pour ta fourche, le bas est démontable.
Tu enlève le clips, tu taraude plus gros, et tu mets au frein à filets une vis à tête fraisée.
Du coup, a l'opposé de ta nouvelle vis, tu peux tarauder pour ta vis d'origine.
Edit :
Sinon, j'utilisais ça pour les freins :
http://www.priceminister.com/offer/buy/304144384/purgeur-de-frein-avec-remplissage.html
Edit :
pour la vis de purge de la fourche, il me semble qu'il y a un joint,
la vis n'étanche pas sur les filets, (filetage cylindrique) mais sur un joint...
à vérifier,
je ne suis pas sûr suivant les modèles de fourches.
à vérifier,
Mick13 a écrit:Pour ta fourche, le bas est démontable.
Tu enlève le clips, tu taraude plus gros, et tu mets au frein à filets une vis à tete fraisée.
Du coup, a l'opposé de ta nouvelle vis, tu peux tarauder pour ta vus d'origine.
Edit :
ya ça dans le genre.
Flatosaure a écrit:A mon idée tu feras mieux et plus facile en t'achetant un kit de filets rapportés genre Helicoil, tu en mets un sur ta culasse et un autre sur ta fourche......
pas étanche l'Héliciol, (pour la vis de purge de fourche)
là pour de bon, t'as intérêt à mettre un joint plat.
Pour le "frein" :
J'utilise l'appareil ci-dessous depuis des années pour les vidanges bagnoles.
ça marche aussi Pour vidanger la plupart des fourches par le haut:
http://www.selectronic.fr/extracteur-d-huile-usagee-modele-professionnel.html
Merci à tous pour vos réponses.
En fait, quand j'ai meulé les catadioptres des fourreaux, je l'ai fait avec des fourreaux qui n'avaient plus les filetages des vis de purge car je n'étais pas certain du résultat.
Ca me permettait de conserver les fourreaux d'origine pour remonter la moto entièrement stock au cas où.
Comme le résultat me convenait, j'ai taraudé convenablement un fourreau pour la vis de purge mais un peu foiré l'autre.
Comme j'envisageais l'achat d'une pompe à vide, je me demandais si c'étais possible "d'aspirer" l'huile de fourche par le haut d'où ma question; c'était pour m'éviter de déposer roue, étrier, fourreau mais en sachant que je devrai m'y coller un jour ou l'autre. Garder une vis de purge foirée ne me satisfait pas mais je gagnais du temps ce coup ci.
Mais plus j'y réfléchis, plus je me dis que je vais faire ce qui doit être fait c'est-à-dire tarauder ...
tontons
Oui,toutefois la pompe à Nortonton (la 2eme ) c'est pas inutile de l'avoir ,pour certaines occases ça dépanne.
gaspard
Sinon il suffit de dévisser la vis qui solidarise le plongeur avec le fourreau, à son extrêmité, pour purger la fourche...
Ah ben oui.jbt a écrit:Sinon il suffit de dévisser la vis qui solidarise le plongeur avec le fourreau, à son extrêmité, pour purger la fourche...
Un coup de clé à choc et c'est propre ... et je peux me permettre de remettre à plus tard le taraudage
tontons
J'ai essayé le "ça" de Phil et je n'ai jamais obtenu de bon résultatPhil.. a écrit:ya ça dans le genre.
Si quelqu'un veut me racheter une mallette complète Moto Taco, passez en MP ; mais je l'aurait prévenu !
Je pense que le problème ne vient pas de la pompe qui est efficace mais des différentes jonctions(purgeur, entrée entré et sortie du bocal de récupération) qui ne sont pas complètement étanches; Ce qui fait qu'il faut pomper comme un malade ! et encore, sans grand résultat!
J'ai entendu dire que la Mytivac donnait de bon résultat, mais je ne suis qu'un mécréant: je n'y croirai que quand je je verrai !
» kit carbu choix vendeur et choix pièces contenues dans kit..
» pompe essence ne part pas
» MC sous réservoir. Je pompe, je pompe, rien ne sort
» Choix kit joints moteur - Choix fournisseurs de pièces
» Dune en PDF
» Dune en PDF
