probleme coupure electrique a froid
+7
fondu-21
moumouille49
dada 13
11 participants
Re: probleme coupure electrique a froid
je dirais bobine...
Froid chaud pas bon pour une bobine fissurée. (si elle l'est)
salut!je viens de remonter mes anciennes bougies,apres avoir gratté un nombre important de cosses et de relais(tous se que je voyais)les bougies que j'ai remonté sont des bosch w6dc,les neuves que j'ai enlevé sont des w7dc,depuis ca la moto marche très bien,je ne suis pas sur que cela venait des bougies,mais ca marche!.merci a tous pour vos bons conseils.
dada 13
Pour info:
pockaman a écrit:gaspard a écrit: nix gut ...Pour les 1000, R100RT, c'est bien les W7DC ! ( Devenues Bosch WR7DC semble t'il,sous réserves)
C'était déjà des Bosch, ce ne sont pas devenu des WR quelque chose, le R veut juste dire qu'il y a une résistance intégrée. Ca permet de diminuer la résistance de l'antiparasite. Si on utilise les bougies résistives avec un antiparasite ayant déjà une forte résistance interne (10Kohm par exemple), l'étincelle sera moins puissante. Mais ça ne se sentira pas à la conduite.
Les bougies non résistives chez Bosch pour nos flats sont devenues assez rares, mais les résistives fonctionnent très bien.
Ensuite, le chiffre, c'est l'indice thermique.
Chez Bosch, plus il est élevé, plus la bougie est dite chaude, elle va moins dissiper la chaleur. Plus il est faible, plus la bougie est dite froide, elle va plus dissiper la chaleur.
Attention, ce serait trop simple, chez NGK, c'est l'inverse, plus l'indice thermique est elévé, plus la bougie est froide.
Bref, en Bosch, pour les 500, 600 et 1000cc, il faut des bougies WR5DC, pour les 750 et 800, il faut des WR7DC, et pour les 900 il faut des WR6DC.
Cool, une de plus qui roule !
Maintenant que ça roule, essayes avec les "mauvaises bougies" pour être sûr.
Il te faut des W7DC si tu es en 800CC.
Bonsoir
et bien c'est à mon tour!
cet aprem démarrage 1/4 de tour, chauffe, je mets les codes et là coupure moteur,
essai plusieurs fois idem, puis ça marche, j ai fait ma centaine de bornes impec, avec super soleil. et sans rien toucher.
J ai aussi le voyant de neutre qui est out. (depuis que je l ai acheté)
Donc un peu de boulot qui va me permettre de découvrir mon acquisition, (r80rt achetée le 6/1)
Pour le reste, je suis très content, moteur boite comportement, freinage pas top mais avec mes 70 kilos quand je coupe les gaz elle s arrête presque! on verra plus tard?
Si quelqu'un a eu ce pb et solution je suis preneur.
mpv
coupure electrique a froid (resolue)
bonjours,ca fait longtemps que je n'était pas revenu sur le forum,je reviens pour vous apporter la solution a mon problème d'allumage:après changement des bougies,la moto a marché quelques jours,et a recomancée a déconner.donc comme quelqun l'avait dit(je ne me rappele plus qui) j'ai changé le capteur a effet hall,depuis ça marche impecable,j'ai remis mes bougies d'origines,changer les anti-parasite et le module electronique avant de me rendre a l'évidence:capteur effet hall.encore merci pour vos conseilles avisés,a plus!
dada 13
Dada13: Je ne me rappelle plus qui..
C'est facile à retenir : "Cannette" rime avec "Gabounette"...
Et capteur à effet Hall rime avec alcool.
» coupure d'allumage a froid
» micro coupure au ralenti
» Coupure électrique sur R100RS 79
» [R100RT monolever] coupure electrique totale en roulant
» [R100RS] coupure éléctrique à l'allumage du phare ( résolu )
