Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Vérifier santé batterie
+5
paflechien
marco
Keuk
9 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Vérifier santé batterie - Page 3 Empty Re: Vérifier santé batterie
Message  PizzaRoller Ven 28 Nov 2014 - 16:09
Pas de polarité pour une lampe.
Ça aurait dû marcher s'il n'y avait pas d'autre panne ...
Le voyant qui reste allumé tout le temps : le redresseur est malade, le régulateur est peut-être aussi touché mais le rotor et les charbons semblent bons.
Message  Keuk Ven 28 Nov 2014 - 16:16
Étrange tout ça quand j'avais le compteur monté, le voyant marchait bien, et se coupait. J'ai contrôlé les ponts de diodes déjà ça allait bien.
Keuk
Keuk
http://www.antoinefleury.com
Message  PizzaRoller Ven 28 Nov 2014 - 16:22
Vérifie le régulateur, tu le débranches, le voyant devrait s'éteindre, tu bricoles un fil entre le fil bleu et le noir/bleu (ou noir selon les modèles), le témoin doit s'allumer. En montant en régime, le voyant devrait s'éteindre. Si c'est comme ça, tu peux aller en chercher un autre ...
Bien sûr, les test avec le contact enclenché.
Vérifier santé batterie - Page 3 Idee-p10 Toutélectrix   Vérifier santé batterie - Page 3 569134          Vérifier santé batterie - Page 3 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Vérifier santé batterie - Page 3 4202
Message  Keuk Ven 28 Nov 2014 - 17:01
Je risque pas de cramer mes ampoules en testant sans le régulateur ?
Keuk
Keuk
Message  Keuk Ven 28 Nov 2014 - 21:05
Tiens tiens tiens, après avoir vérifié en supprimant le régulateur de tension ( rien n'a changé), j'ai revérifié le câblage et je me suis rendu compte que le compteur et le connecteur du mémo câblage ne sont pas les même que ceux de ma R100 de 76, en gros en branchant le 4 et le 8 ca ne risquait pas de fonctionner, il me fallait 4 et 12 en fait.
Tout va bien l'ampoule s’éteint à présent dès le filet de gaz, j'ai bien protégé mon connecteur et mes câbles montés pas trop conventionnellement et je l'ai rangé sous le réservoir.
On voit un peu l'état de l'intérieur du compteur qui a du sortir d'un étang, touts les connectiques de supports d'ampoules étaient rongés par la rouille, la nappe est ok et il faut que je refasse certains puits à la bi-composants.
Merci pour tout les conseils !
Résultat, ma batterie allait bien elle ne se chargeait juste plus à cause du témoin !
Vérifier santé batterie - Page 3 Img_7712Vérifier santé batterie - Page 3 Img_7713
Keuk
Keuk
Message  PizzaRoller Sam 29 Nov 2014 - 0:10
Ben oui, compte tour mécanique, donc faisceau de /6 !
Si tu l'avais dit, c'eut été évident ... siffle
Message  Keuk Sam 29 Nov 2014 - 7:57
Hmmm interessant! Mais c'est bien mon faisceau d'origine de r100/7 de76 ? ou y'a eu entourloupe et si ca se trouve je roule avec un r75/6 :-) ?
Keuk
Keuk
Message  PizzaRoller Sam 29 Nov 2014 - 10:30
Non, c'est normal !
Les premières /7 sont arrivées avec un compte tour mécanique comme les /6 donc avec un faisceau compatible au niveau de la prise du bloc instrument.
Il y a pratiquement des modifications tous les ans sur ces machines.
De toutes façons, avec un compte tour mécanique, il vaut mieux que tu ais eu un faisceau comme celui là !
Par curiosité, peux tu poster une photo du relais de démarreur ?
Message  Keuk Jeu 4 Déc 2014 - 15:41
Bon retour au garage, ou il fait quasi 0 plein de motivation pour redémarrer la BM que j'vais immobilisé pour changer le collecteur et bidouiller 2/3 trucs, ba je me suis acharné sur la batterie et elle n'a pas daigné démarrer... batterie vidée en moins d'une dixaine d'essais :-(, du coup batterie redémontée et re en charge à la maison au chaud...
Qu'est ce que je peux faire la prochaine fois pour ne pas la vider si elle peine à démarrer ? Est ce que je peux brancher le chargeur sur la batterie en même temps que j'essaie de démarrer ? Sinon je me branche sur la batterie de ma caisse en marche ? Sinon Startpilot ?
Keuk
Keuk
Message  gaspard Jeu 4 Déc 2014 - 16:08
Evite le coup du chargeur, de même le Starpilot pour un coup comme ça,si tu peux te repiquer sur ta bagnole en marche
c'est le plus peinard, elle fournira le jus .
 (surveille tes cables de raccord si vraiment c'est laborieux et qu'ils sont très fins ,genre la bidouille à son pépère... siffle )
gaspard
Message  Keuk Jeu 4 Déc 2014 - 16:23
Vérifier si mes gros câbles qui vont à la batterie sont en bon état ? Je ferai le test avec la twingo. Va falloir que je lui trouve une couette pour qu'elle puisse dormir au chaud.
Keuk
Keuk
Message  gaspard Jeu 4 Déc 2014 - 18:50
(oui,tes "cables volants" de branchement, y en a qui font ça avec des ptites merdes ( jap ) qui se mettent à transpirer quand
on insiste, m'enfin pour une moto même les plus faiblards du commerce devraient aller.)
gaspard
Message  Keuk Jeu 8 Jan 2015 - 19:57
Petite question, j'ai pour la 3ième ou 4ième fois ma batterie à plat après avoir galeré a essayé de démarrer, bon j'ai essayer de démonter un carbu des caru et j'vais une membrane fissurée et une prise d'air sur le bloc starter du carbu... bref la batterie se décharge donc après plusieurs tentatives MAIS elle se recharge également assez rapidement sur le chargeur qui est censé mettre 2/3 j pour charger et là en moins de 24h c'est réglé...
Sans démarrer en mettant le phare la tension chute jusqu'à 11,9 puis descend ensuite très doucement à raison de un dixième toutes les 10s...
Qu'est ce que je peux en déduire de la santé de ma batterie ?
Keuk
Keuk
Message  Invité Jeu 8 Jan 2015 - 20:13
http://www.batteries-service.fr/comment-facilement-tester-sa-batterie/
j'ai un doute..
Tu utilise quel genre de chargeur ?
Invité
Invité
Message  Keuk Jeu 8 Jan 2015 - 20:31
Un CTEK XS 0.8
Keuk
Keuk
Message  jpd Jeu 8 Jan 2015 - 22:18
Si tu as un démarreur Bosch,ce qui est probablement le cas sur la tienne,si ta moto et ta batterie sont à 0 degrés,
ne t"attends pas à pouvoir tirer longtemps sur ta batterie...surtout si elle a trois ou quatre ans . biker
http://awobmw.free.fr/
Message  gaspard Ven 9 Jan 2015 - 15:32
Keuk a écrit:Sans démarrer en mettant le phare la tension chute jusqu'à 11,9 puis descend ensuite très doucement à raison de un dixième toutes les 10s...Qu'est ce que je peux en déduire de la santé de ma batterie ?
Qu'elle est naze ! Tu peux toujours la garder mais c'est une économie de pousse-mégot, une source d'emmerdes en
puissance...
gaspard
Message  Keuk Ven 9 Jan 2015 - 16:17
bien
Keuk
Keuk
Message  Invité Sam 10 Jan 2015 - 12:23
gaspard a écrit:
Keuk a écrit:Qu'est ce que je peux en déduire de la santé de ma batterie ?
puissance...
pareil ..
Invité
Invité
