demontage rotor
demontage rotor
comment fait on pour sortir la vis 6 pans du rotor, quand j essai je fait tourner le vilo , je precise qu il ne me reste plus que les bielles sur le bouzin. comment bloque t on tout ça. merci de vos lumiéres , cest peut etre con comme question....ben t en pis .
spawn33
Re: demontage rotor
Passe un axe dans le pied de bielle, qui viendra en appui sur le carter moteur ... en faisant bien gaffe de bien protéger, c'est fragile quand même si tu as encore le volant moteur, ça serai moins risqué de ce coté ...
demontage rotor
merci beaucoup ça y est c fait, t est top fort, merci pour la vitesse de ta réponse .
spawn33
demontage rotor
moi non plus impossible de defaire la vis du rotor,
y a t il un sens inversé ?
j'ai passé la 1ere et ca tourne quand meme, comment bloquer le binoui moteur dans le cadre demonté que le stator ?
merci
merci
Ddudu
Re: demontage rotor
trouvé sur un forum mg : sens de vis normal : devisser dans le sens inverse des aiguillesDdudu a écrit:Bonjour,
merci
et tenir le rotor avec une pince a filtre a huille
a suivre
Ddudu
Re: demontage rotor
un peut de wd40, la pinceDdudu a écrit:trouvé sur un forum mg : sens de vis normal : devisser dans le sens inverse des aiguillesDdudu a écrit:Bonjour,
merci
a suivre
et la vis est venue toute seule, si ca peut servir.
dans le sens classique de devissage
Ddudu
» Rotor alternateur
» [Tous allumages électroniques] Démontage rotor capteur effet hall Résolu
» ACHAT ROTOR R80
» cherche rotor 6/7 hs
» comment tester une bobine de r69s ?
» ACHAT ROTOR R80
