Rotor alternateur
Rotor alternateur Empty Rotor alternateur
Message  popov1100 Mer 3 Oct 2018 - 0:38
suite à réfection de mon side (voir ici http://www.flat-twin-bmw.com/t41928-remise-en-route-dnepr-mt-16-apres-10-ans#823257)
je decouvre un rotor qui fonctionnait très bien il y a 10 ans
mais qui est très moche :
https://photos.app.goo.gl/CaFBZgMgbrwax1Hd8
voici 3 photos,
le papier semble en mauvaise état, et l'isolant sur les fils qui vont au collecteur semble absent
je mesure 7 ohm entre les deux bagues du collecteur, donc il semble dans la norme.
mais je crain qu'il ne fonctionne pas très longtemps.
est il possible d'enduire le bobinage de colle epoxy ?
ou faut il penser au remplacement ?
popov1100
popov1100
Rotor alternateur Empty Re: Rotor alternateur
Message  marc D Mer 3 Oct 2018 - 7:07
J'ai déjà essayé avec de l'araldite. ça a fonctionné. (Pas trop épais...°
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  popov1100 Mer 3 Oct 2018 - 8:25
merci pour ton retour Marc
avec quoi as tu dégraisse ? se serait bete de dissoudre le vernis du bobinage avec un solvant inapproprié
popov1100
popov1100
Message  marc D Mer 3 Oct 2018 - 8:50
Je n'ai as dégraissé, peur d'abîmer les bobinages qui sont vernis.
Un peu d'essence uniquement
marc D
marc D
Message  flatlaurent56 Mer 3 Oct 2018 - 8:57
tu l'envoie chez un bobineur,il te le revernira,et sans doute gratos (il le rajoutera a un bain de vernis)
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  popov1100 Mer 3 Oct 2018 - 9:19
Flatlaurent, c'est une idée que j'apprecie
je vais me renseigner
popov1100
popov1100
Rotor alternateur Empty Avec patience
Message  tortilla Jeu 4 Oct 2018 - 19:08
Il faut passer plusieurs couches de vernis très liquide...
tortilla
tortilla
Message  flatlaurent56 Jeu 4 Oct 2018 - 21:25
tortilla a écrit:Il faut passer plusieurs couches de vernis très liquide...
un bon bain dans une cuve est surement plus efficace,et très facile a obtenir prés d'un 'vrai' bobinier
testé plusieurs fois avec succès,gratuitement....mais récompensé Rotor alternateur 984657
flatlaurent56
flatlaurent56
