Rupture des vis de fixation volant sur vilo.
Une belle R75/6 verte est venue faire un tour dans le garage la semaine dernière, avec un gros bruit moteur...son proprio m'a dit avoir changé une soupape qui avait cassé et refait la distribution, donc je dépoile tout le haut moteur pour revérifier, rien, tout est OK.
Je suspecte le démarreur d'être en cause, en se coinçant le pignon d'attaque dans le volant en route: non plus...
Alors dépose de la boite, et là...le volant vient avec.
Le volant est cuit, le vilo peut être sauvable.
Le gars avait aussi déposé le volant pour changer le joint spi de vilo, mais n'avait pas changé les 5 vis de fixation pour des neuves. Or ces vis se déforment au serrage, et sont à usage unique...
Re: Rupture des vis de fixation volant sur vilo.
Comme quoi une petite économie debouche souvent sur une grosse emmerderie...
Juanito
Bon à savoir, perso, je ne le savais pas, et je ne me rappelle pas l'avoir lu dans la RTA, j'étais au courant pour les vis de tête de bielle.
Tu me fais peur, je ne les ai pas changées quand j'ai changé le Spi de mon vilo. Heureusement que je roule pépère.
bin finalement tu l'as achetée cette verte...
Même souci pour moi il y a quelque temps avec une machine qui s'est mis à vibrer de façon surprenante.
Démontage du haut moteur pour s'apercevoir que les vis de vilo étaient serrées à ....2 m/kg.
Elles n'avaient pas été changées suite à un changement de joint,idem.
Donc elles finissent pas se desserrer.
En laissant trainer les choses, le résultat aurait été le même que chez toi.
J'ai un volant en bon état si tu as besoin
si ta machine se met à vibrer de façon inexplicable et que la vibration s'amplifie rapidement (en qqes centaines de km), démonte de suite...Henri a écrit:Bon à savoir, perso, je ne le savais pas, et je ne me rappelle pas l'avoir lu dans la RTA, j'étais au courant pour les vis de tête de bielle.
Merci pour ta proposition de volant, mais je crois que j'ai ce qu'il me faut en stock.
» Diamètre des vis fixation système embrayage sur volant (erreur ou différents montages)
» [R75/6] Point dur au remontage du vilebrequin .
» [R50/2] volant moteur voilé - faux rond vilo
» volant lourd, volant léger série 7
» (R65) Brider le vilebrequin avant de changer le joint spi vilo volant moteur?
