démarreur qui s'enclenche seul, contact coupé
+5
bib
r 50
pepe31
9 participants
J'ai acheté une 80RT de 89 en panne (moteur non tournant). Apres une remise en état du haut moteur, un démarrage au quart de tour, essai sur route super sans aucun problème. Je gare la moto devant le garage et commence à ranger tous les outils, quand j'entends dehors un bruit de démarreur. je me dis tien c'est le voisin qui est dans le chemin et essaye de démarrer son tracteur mais non c'était bien la BM qui voulait se faire la malle toute seule . je saute sur le contact enlève la clé sans aucun effet, je tourne le coupe circuit sans plus de résultat . J'attrape la clé de 10 à pipe et dévisse la cosse de la batterie et la ça s'arrête enfin!!!
Grande lecture du forum, démontage du démarreur un magnifique BOSCH échange standard ou neuf essai sur l'établi aucun dysfonctionnement, la graisse qu'il faut la ou il faut, démontage au fer à souder du solénoïde contact NEUF.
Je remonte sur la BM et la, la même en couleur j'ai beau enlever le relais de démarrage ou le fil d'excitation du démarreur c'est pareil.
Batterie débranchée je contrôle à l'ohmmètre les 2 boulons de 13; l'alimentation de l'induit et le solénoïde et la surprise il sont en contact. Je regarde bien c'est la plus grosse des cosse (celle qui va direct à la batterie) qui est en premier sur le boulon de 13 mais elle effleure la soudure d'un des contact du solénoïde. Voila ma panne. J'inverse les 2 cosses sur le boulon de 13 et ça marche super.
Je remonte le cache en allu sur le démarreur mais bon ça force un peu quand je rebranche la cosse négative de la batterie, grosses étincelles la borne est en train de fondre .
Je redémonte le cache et à l'intérieur gros amorçage sur l'allu. je colle un morceau de scotch tissé sur le cache pour isoler et repositionne la cosse pour que ça puisse se fermer. j'essaie, pour l'instant pas de problème mais je croise les doigts .
pepe31
Re: démarreur qui s'enclenche seul, contact coupé
Essaye de trouver une bonne position pour le câble, le scotch comme protection, c'est un coup à mettre le feu à la bestiole ...
Salut PIZZA ROLLER je m'en doutais un peu, mais ça passe vraiment juste. je vais redémontrer.
pepe31
Comme tu est pousuivi par Murphy, fait gaffe à la barre horizontale qui tient le carénage.
Y en a qui ont eu des problèmes...
J'ai fais une phto avant démontage on voit bien que ça passe à un poil de cul près.
pepe31
De mémoire, je pense que le gros câble arrive par dessous après avoir fait une belle courbe depuis l'entrée du carter.
Un p'tit bout de gaine thermo sur la cosse lui rendra la beauté de sa jeunesse
demarreur qui s'enclenche tout seul
Ptain pepe t'as eu du bol, elle aurait pu faire un joli feu ta bm ........
r 50
Pépé, si tu t'ennuies vendredi :
ben moi je pense que c'est juste une meule qui se fait chier, peut être que vous devriez aller voir un comportementaliste
elle essaie de mordre ? si tu t'approches pour la gronder, elle recule et grogne ou alors se jette au sol les pattes en l'air en pissant un peu par petits jets furtifs ?
tout autant d'indices qui te permettront d'avancer dans votre relation, jeune padawan
bib
BIB J'ai un beau frere NIGERIEN, il me dit que cette est maraboutée. Je vais passer commande d'un "GRIGRI", je ne vois que ça.
pepe31
gabounette77 a écrit:Va voir Sabater, c'est un chaman.
Ce n'est pas aussi simple ...
gabounette77 a écrit:Va voir Sabater, c'est un chamaniaque.
Il faut que tu égorges un cabri roux et un poulet blanc en racontant deux trois conneries à voix basse, tu mets le sang dans de l'eau avec des feuilles magiques et des cailloux de fond de rivière, tu fais bouillir, tu attends que ça se refroidisse et tu te lave avec 3 jours de suite sans t'essuyer
Et après, tout ira bien, je t'assure
bib
'tain bib, tu balances tous tes secrets traditionnels comme ça, sans même te faire payer avant résultats, je le crois pas.
T'es dèg parce que j'ai filé le coup de la tige de frein à bratmotion, c'est ça ?
ouais
bib
Je constate que j'ai plus de réponse pour me raconter des sornettes ou me proposer d'aller boire un coup que de réelles solutions.
pepe31
Ben on est au Flatistan quand même !
Le pourrissage est une culture locale
Sinon, on parlera de tout ça avec une chope à la main, les explications sont plus claires
Revois le cheminement du gros câble, c'est là qu'est la solution ...
Merci PIZZA ROLLER je suis en train de le faire, à Vendredi c'est bien à CORNEBARRIEU le troquet.
pepe31
C'est bien ça. À la sortie de Cornebarrieu, à droite.
C'est pour rappeler le pays aux BM, ça cause pas mal germain dans la boutique
Le démarreur entrainait le moteur, il ne tournait pas dans le vide, sauf que la bécane ne pouvait pas démarrer car il n'y avait pas d'allumage.
Problème résolu avec le montage d'un morceau de gaine thermo rétractable et une orientation différente du câble.
pepe31
pepe31 a écrit:Le démarreur entrainait le moteur, il ne tournait pas dans le vide, sauf que la bécane ne pouvait pas démarrer car il n'y avait pas d'allumage.
Hé bé tu vois bien, malgré les deux Marabouts et leurs Khon...ries, ton problème est réglé ...
Avec Pizza, y a pas de problème
Et comme il te dit, "Ben on est au Flatistan quand même !"
Ce qui veut dire que si on déconne pas un tantinet, ce ne sera plus le Flatistan
Gandalf2
et la magie dans tout ça, le rêve ?Gandalf2 a écrit:Hé bé tu vois bien, malgré les deux Marabouts et leurs Khon...ries, ton problème est réglé ...
pffff
bib
Ca lui a quand même coûté deux bières !
» demarreur tourne meme contact coupé
» Coupe contact au guidon ?
» [R100T] Le contact ne se coupe pas
» Moto ne demarre pas. Ça pète quand je coupe le contact
» R100 RT 81 coupe contact phare
