Passer l'arrière en tambour !
Salut à tous , j'ai l'intention de passer un de mes 100 en roues à rayon , donc de disque à tambour , au niveau du frein , il me semble qu'il suffit de virer le maître cylindre et de placer une tige de commande à la place , la pédale semble identique !et y a t'il autre chose ? merci pour vos réponses
rotor83
Re: Passer l'arrière en tambour !
la pédale est la même
tu as besoin:
de la tringle de frein
du levier avec son cylindre percé qui maintient la tringle
de l'axe /came des machoires (attention plusieurs modèles et longueurs, monolever ne convient pas)
des machoires +ressorts
de la vis/ tige fixe support des machoires en avant des cannelures à mettre en lieu et place d'une vis hexacave qui sert de bouchon sur les couples à disque
tu as besoin:
rotor83 a écrit:Salut à tous , j'ai l'intention de passer un de mes 100 en roues à rayon
Enfin tu m'écoutes
La prochaine étape c'est de fixer les longues portée?.....
Merci ! donc il ne manque que la tige de poussée et son clip d'accouplement , puisque mon pont à tambour est équipé de la biellette , bon y a plusqu'a !!!!!!!beaujolais racer a écrit:la pédale est la même
tu as besoin:
rotor83
okthe thing a écrit:rotor83 a écrit:Salut à tous , j'ai l'intention de passer un de mes 100 en roues à rayon
Enfin tu m'écoutes
rotor83
le fusible noir fait double emploie : le relais a une molette noire, qui contiens ... un fusible
C'est un fusible pour protéger le fusible
ceinture et bretelles
Il est prévoyant ce rotor
Déformation professionnelle !!!!!!!!!!!!!!!Mick13 a écrit:ceinture et bretelles
rotor83
» Roues alu arrière à tambour : réfection du tambour
» passer ma 600/5 en 800 ou plus.
» Passer du 45 au 65
» passer un 800 en 1000
» Passer la frontière en R80
