Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
[R100/7] vis culbuteur
spawn33
[R100/7] vis culbuteur Empty [R100/7] vis culbuteur
Message  spawn33 Mer 8 Oct 2014 - 21:28
coucou ,je viens de sortir le cache culbuteur et .....surprise les vis de reglage du jeu au culbu sont tordus , c est grave docteur ....?
spawn33
[R100/7] vis culbuteur Empty Re: [R100/7] vis culbuteur
Message  Mick13 Mer 8 Oct 2014 - 21:53
j'aurais dit "impossible", mais si tu le dis...
Donc oui, grave, il faut savoir pourquoi elles sont tordues
Message  spawn33 Mer 8 Oct 2014 - 22:02
je vais demonter le reste la semaine prochaine , tout ça c est suite a un gros bruit cote droit,  mais quand je dit gros bruit je rigole pas yaaa  j ai cru que le piston allais sortir.....
spawn33
Message  Mick13 Mer 8 Oct 2014 - 23:10
ça sent pas jojo
Message  pockaman Jeu 9 Oct 2014 - 9:50
Si la vis de culbu est tordue, je n'ose imaginer la gueule de la soupape (pliée) et celle du poussoir (fendu).
Ca m'est arrivé plusieurs fois lors du gros surrégimes sur circuit.
http://www.pockabikes.fr
Message  spawn33 Dim 12 Oct 2014 - 21:01
et ça donne quoi une fois demonter,  ça veut dire  soupape ,guide ,ou il y a risque de bielle malade  yaaa
spawn33
Message  spawn33 Mer 22 Oct 2014 - 21:58
alors voila ,je viens de sortir cache le cache culbu droit ,celui qui claquer fort, je sort les culbu et .... Suspect y a comme un truc  qu a disparu  , coté droit de mon cylindre droit ( tous le monde suit !!!!!) la pièce sur laquelle repose le culbu ,(douille bi-conique de centrage ,sur la rmt) ben y en a pas  , il y a ,a la place une rondelle,,,  Question  d après vous je tue le mecano qui ma refait le moteur ,il y a 5 ans , ou la pièce a fondu.....
spawn33
Message  Flatosaure Mer 22 Oct 2014 - 22:01
Je visualise pas bien.
T'as une photo ?
Message  pockaman Mer 22 Oct 2014 - 22:23
Sur les modèles à partir de 84 je crois, il n'y a plus de centrage conique, le support de culbu est différent, et il y a une rondelle contre la culasse. Tu as peut-être tout bêtement un mix de plusieurs années. Si ça se trouve ce n'est pas si grave, ne tue pas tout le monde tout de suite...
Message  spawn33 Mer 22 Oct 2014 - 22:26
quand tu sort les deux vis du culbu ,tu le tire vers toi, et la ou reposait le dit culbu ( sur la rmt ,page 121 ,pièces n 12)
spawn33
Message  spawn33 Mer 22 Oct 2014 - 22:28
merci mr pockaman tu me rassure, je repose la hache. siffle
spawn33
Message  spawn33 Dim 26 Oct 2014 - 23:21
salut ,ce matin ptite vidange du reste de l huile moteur , et, reflexe primaire , je passe mon doigt dans le trou de vidange , ben il y avait deja du monde. j ai trouver une sorte de pellicule en alliage couleur alu et aussi cuivré . j ai rien trouver sur d autres post. donc je reviens vers vous .   un avis  help
spawn33
Message  St-Brooklyn Lun 27 Oct 2014 - 0:27
peut être de la graisse cuivré sur le filetage ?!
généralement mise sur les collerettes d'échappement, mais qui sait un mécano en manque de graisse classique =)
St-Brooklyn
St-Brooklyn
Message  ffrd Lun 27 Oct 2014 - 5:40
j ai trouvé une sorte de pellicule en alliage couleur alu et aussi cuivré .
Hmmm ! c'est un bon signe de coussinet de bielle descendu ça !  fuit
Je suis à la bourre, à tout à l'heure sur le tarmac de Magny-Cours, c'est malheureusement la der de la saison, on verra ça plus tard.
biker
Message  ffrd Mar 28 Oct 2014 - 8:01
Voila, les copeaux cuivrés retrouvés au fond du carter d'huile proviennent des coussinets de bielle, fondus, après un manque de lubrification.
[R100/7] vis culbuteur P7100012
