[Série 7 '81-'84] Montage Disques de frein AV KYOTO
+5
gbinois
9 participants
Pour Info, J'ai trouvé des disques de frein adaptables, piste flottante, look 3-2 trous, sur le site d'un bouclar à Niort
http://www.boxergaragemoto.fr/boutique/fr/34-frein/773-disque-de-frein-de-260mm-piste-flotante.html
A 91,46 TTC le bout, je trouve que c'est raisonnable comme prix;
J'en ai pris 2 pour mon 100 RT '83; je vous dirais ce que j'en pense une fois montés
Le gars est sympa et m'a bien accueilli et m'a sorti de la m..de, lors d'une panne de charge en remontant de bordeaux cet été (charbon retenu dans son logement qui ne portait plus sur la piste du rotor d'alternateur)
Je suis arrivé à 18h, il m'a fait de la place dans son atelier, m'a proposé ses outils et testeur pour que je puisse trouver ce qu'il en était, alors qu'il remontait un 75/6 sur la table à coté ...
Je suis repartis il était 20h alors qu'il fermait normalement à 19h30! Le boulet quoi !
J'ai apprécié; ce n'est plus si courant !
Re: [Série 7 '81-'84] Montage Disques de frein AV KYOTO
Ah oui, c'est correct comme prix.
Merci pour le lien.
Merci pour le lien.
Un bouclard avec cet état d'esprit merite un peu de pub
Ouaip, il mériterait d'avoir son topic dans la rubrique "Mécanos à recommander"
Sauf que , ne l'ayant jamais fait travailler (un peu loin de mes bases: Niort-Nantes 1,5h) je ne peux pas prendre positionDom a écrit:Ouaip, il mériterait d'avoir son topic dans la rubrique "Mécanos à recommander"
Bon contact et encore une fois, il m'a sorti de la difficulté, je lui en suis vraiment redevable.
Dans le bouclard, il y avait de la S5, S6, S7, du K et autres modernes - 2 tables élévatrices -Bcp de linéaire d'étagères de pièces
Je pense qu'il est seul (gros caractère me semble-t-il) et travaille beaucoup d'heures
Vu le physique montagne (je ne suis pas habitué à lever la tête pour parler à quelqu'un!) c'est pas le genre de mec a faire iech!
Gentil, arrangeant, mais genre
Normal quoi !
Le nom de ce bouclard a plusieurs fois été évoqué au Flatistan
rv80gs semble bien connaitre le patron vu qu'il l'appelle nounours
Alors quand je vous dis que Dom c'est l'admin de l'Archivistan, hein...
question : une disque de frein, si le diamtre est bon est interchangeable ?
je m'explique, sur ma gs j'ai un disque de 320 ? puis je prendre n'importe quel disque de 320 ?
gbinois
Encore faut il qu'il puisse se monter sur la frette.
c'est ça le pbm: comment faire dans un cas comme le miens, ou le disque n'est pas d'origine (kit 320 au lieu du 280 d'origine) pour retrouver une piste de disque compatible avec son support dont la marque m'est totalement inconue?
gbinois
Vas voir dans la rubrique "achats groupés",on y cause justement du kit 320.
Je suis en contact avec le fabriquant en question du disque 320, et un achat groupé est en route.
jbt a écrit:Je suis en contact avec le fabriquant en question du disque 320, et un achat groupé est en route.
parfait. en fonction du prix à voir.
car j'ai bien regardé le disque est plat, donc sans doute est il possible de mette rbeaucoup de référence de disque, le seul critere sont les points d'ancrage sur la roue.
gbinois
Je connais bien nounours, je suis de Niort, j'ai pris presque toute mes pièces chez lui...
Je lui est laissé le moteur pour la segmentation et les soupapes, Il a également remis mes carbus à neuf.
Super boulot, vraiment sympa et arrangeant ;-)
J'ai ces disques sur ma moto, voici une petite photo
greghory
très chouette disque ! surtout en bleu !
gbinois
Vu le temps de Mrd de ce WE, ça été mécanique!
J'ai entre autre monté les disques KYOTO, dont il est question ici
j'ai eu quelques petits problèmes :
- Les boulons de fixation des diabolos fournis font 5 x 15 mm ; Diabolo en appui sur la frette, ils sont un poil courts et ne prennent pas dans la partie nylstop des écrous fournis. Je les ai montés au frein filet fort (Loctite 271).
- Les rondelles fournies font diam int 6,3 mm et 30mm de diam ext; le débord excessif de ces rondelles est inutile et touchera largement le bord des étriers
J'ai monté des rondelles inox fines de 5mm int x 12 ext mm que j'avais en stock et qui ne débordent pas du support sur la frette.
- Malgré ça, les écrous Nylstop sont un peu haut et frottent sur le bord de la pince ; Un petit coup de pierre à la Dremel dans le bord de la pince en alu est nécessaire pour les laisser passer
J'ai remonté des plaquettes neuves organiques SBS"Céramic" 506HS avec un soupçon de chanfrein
Pour info aussi, les trous des disques 3 - 2 comme sur les origine 79=>83 sont des trous de 7,3 mm et non de 6 mm comme sur les origines
C'est pas choquant mais largement visible au coup d’œil
L'ensemble est propre et présente bien
Maintenant il faut roder disque et plaquette et voir à l'usage et à l'usure!
Je vous tiens au courant après quelques pleins
Ca existe des disques pas plats ?gbinois a écrit:jbt a écrit:Je suis en contact avec le fabriquant en question du disque 320, et un achat groupé est en route.
Après essai, il y avait toujours quelques frottements des boulons sur la partie interne des étriers, proche du cache poussière
j'ai démonté les disques et j'ai virer les écrous nylstop et les rondelles.
Montage avec écrous normaux, inox A2, au frein filet fort.
ça m'a fait gagner env 2mm d'épaisseur.
Depuis plus de frottement.
je rode les plaquettes et j'en reparle
Je viens de monter ces disques flottants Kyoto sur mes frettes d'origine.
Quelques commentaires:
Prix: 76€ le disque chez Mekaflat à Loches (37). Rien à dire.
Freinage : les disques sont neufs et faut attendre un peu. Ca a l'air d'avoir moins de mordant que mes disques fontes mais faudra voir une fois rôdés.
Look: j'aime bien
qualité; Le disque est une belle pièce, l'accastillage fourni avec, c'est une autre paire de manches. Sur les 2x10 plots à monter manquait une rondelle ressort. Les vis sont vraiment trop courtes, les ecrous ne prennent que sur 3 filets, j'ai tout balancé et mis de la visserie à la bonne taille et de qualité
Montage: fastidieux (20 pivots à monter). Le pire, c'est le démontage des anciens disques. Les miens étaient visés avec des vis Allen avec une tete ronde avec un petit trou pour recevoir une toute petite clé allen qui foire évidement au premier effort. Sur les 20 vis, 2 seulement sont venues (apres des bonnes doses de WD40). Les 18 autres meulées une par une. De quoi reflechir entre le disque nu à monter et l'ensemble frette/disque rivetés qu'on trouve chez pas mal de marchands.
Look: j'aime bien
jlv58
» Double frein à disques
» Disques de frein neufs... Je les prends ou?
» Disques de frein
» Frein à disques
» frein qui broute, disques voilés ?
» Disques de frein
» Frein à disques
