frein qui broute, disques voilés ?
+5
alex
pierval08
9 participants
salut a tous,
j'ai monté il y a deux ans sur ma 75/5 un freinage de 90s : disques pleins, MC sous le réservoir pour garder mes beaux commodos... bref, ca marche bien, mais ca broutait. j'avais vraisemblablement un disque voilé vu qu'il y avait une trace pas sur toute la circonférence. bref, je viens de changer mes disques car j'en ai trouvé des presque neufs, sur que j'allais régler mon probleme. et ben non. ca broute quand je freine, et quand je vais lentement, ca freine, ca freine moins, ca freine, ca freine moins...comme si ca tournait pas rond. ce soir, je prends mon comparateur, sur de trouver un beau truc voilé, et ben sur un disque, j'ai un 10e et sur l'autre 2 10e. ca suffirait pas a faire brouter quand meme ?
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
Re: frein qui broute, disques voilés ?
C'est bizarre que tu ais deux jeux de disque voilés,tu as contrôlé ton moyeux?
pour vous, 2 10e de mm, c'est voilé ? ca brouterait a cause de ca ??
pierre
pierre
pierval08
Tu es dans la limite du voile d'un disque.
Sachant qu'il est quasi impossible de voiler un disque BM (en bon état), regarde si la surface de contact avec la jante est propre et les vis correctement serrées (23 N.m)
Un petit déglacage de plaquettes serait aussi certainement bienvenue
ok ca me rassure. je vais les redémonter mes disques, nettoyer tout ca, j'ai commandé des plaquettes neuves, j'en profiterai pour nettoyer les étriers et regler , on verra
pierre
pierre
pierval08
Si tu dis que la trace sur le disque est irrégulière il y a bien voile quelque part,les plaquettes ne sont pas en cause.
Est-ce que tes disques n'auraient pas des microfissures qui, lorsque tu freines, créerai un voile que tu ne retrouves pas lorsque tu contrôles ton disque de façon statique? J'ai eu récemment le cas sur une R80 G/S.
Hopla, a cruass t'hayma,
Autre possibilité du jeu dans les roulements de roue (ou une entretoise qui manque)
Sans effort la rue tourne rond, avec les 200 kg de la machine dessus et les efforts de freinage, les roulements prennent du jeu et les disques se retrouvent de travers. 0,2 mm de voile c'est peu sur un truc qui en prend plein la tête tout le temps.
non non, tout va bien coté roulements, je les ai changés il y a deux ans. les disques qui avaient une trace irrégulière, je les ai changés. comme dit goeland, je pense a un montage sur une portée pas bien propre et des cochonneries qui se cumulent.
rien coté microfissures, ils sont pleins, et bien lisses, tout va bien de ce coté
pierre
pierre
pierval08
quel lien avec les freins qui broutent ? j'ai changé mes pneus il y a deux semaines..
pierval08
j'ai exactement la même chose et mes disques ne semblent pas voilés.pierval08 a écrit:salut a tous,
a +
pierre
J'ai pas trouvé la cause mais je me demande si le problème ne vient pas de la qualité de mes plaquettes (motobins) ou simplement des disques qui seraient usés.
Si tu trouves une solution je suis preneur
DUVEL
Il y a également la fixation de l'étrier qui peut expliquer le broutage. S'il y a du jeu sur son axe de pivot (pour les ATE), il peut provoquer ce phénomène de freinage puis saut qui donne l'impression d'avoir un disque voilé.
ok je vais regarder tout ca, j'attends de recevoir mes nouvelles plaquettes pour démonter, mais plutot que du jeu, j'aurais plutot un étrier qui ne serait pas bien libre.
pierre
pierre
pierval08
J'ai secoué mes étriers ATE et effectivement l'étrier droit a du jeu alors que le gauche n'en a pas.jbt a écrit:Il y a également la fixation de l'étrier qui peut expliquer le broutage. S'il y a du jeu sur son axe de pivot (pour les ATE), il peut provoquer ce phénomène de freinage puis saut qui donne l'impression d'avoir un disque voilé.
As-tu une idée comment supprimer ou réduire ce jeu ?
Amitiés
DUVEL
salut a tous,
j'ai diminué mon probleme mais je l'ai pas résolu. j'ai un disque avec 1/10e de voile, ca marche. l'autre avec un peu plus de 2/10e, ca frotte. quand je tourne la roue a l'arret, ca frotte un peu a certains endroits.
j'ai monté, démonté plein de fois ces disques, pareil. j'ai repéré l'endroit qui gene, limé un tout petit peu la frete en dessous, pour essayer de rectifier, ca n'avait que peu d'effet. du coup j'ai arrété. avec des plaquettes neuves, ca le fait moins, elles doivent mieux rerentrer quand je relache le frein. mais le probleme vient bien de la.
j'ai remonté mes anciens disques, ceux qui broutaient beaucoup, j'arrive a 4/10e de voile...
donc quand on dit mimite 2/10e, c'est vrai.
par contre, avec un me clean, du liquide de frein neuf et des plaquettes neuves, ca freine !!!
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
Duvel, quand tu dis qu'il y a du jeu, c'est autour du pivot (un peu c'est normal, vu qu'ils sont libres de pivoter) ou verticalement ? ce qui serait anormal, l'axe doit etre en butée et tenu par le bouchon et son ressort. si tu as un doute, sors l'axe par dessous, si tu ne l'as jamais fait, attends, parce qu'il faut savoir rerégler l'excentrique...
pierre
pierre
pierval08
Jeu de bas en haut (vertical). Je regarde ce WE.pierval08 a écrit:Duvel, quand tu dis qu'il y a du jeu, c'est autour du pivot (un peu c'est normal, vu qu'ils sont libres de pivoter) ou verticalement ? ce qui serait anormal, l'axe doit etre en butée et tenu par le bouchon et son ressort. si tu as un doute, sors l'axe par dessous, si tu ne l'as jamais fait, attends, parce qu'il faut savoir rerégler l'excentrique...
pierre
DUVEL
salut
pour clore ce post et maintenant que les plaquettes neuves ont pris leur place, ca broute quasiment plus, ca freine a mort, je suis tres content...
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
» Frein à disques
» [R65] disques voilés
» Double frein à disques
» Question pour disques de frein.
» Disques de frein neufs... Je les prends ou?
