[r75/6] rendre propre bloc moteur, alu...
+29
christian34
rodesch
sebasto35
brunob
gaspard
DUVEL
charlie74
ernest
rv80gs
PATMOUCHE
tak
Skill
Lolo49
fondu-21
flatlaurent56
barney gumble
arnofouc
Lippo
bastos
33 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [r75/6] rendre propre bloc moteur, alu...
Le "truc" de ffrd avec le Crésil.
Testé et approuvé, lorsque ffrd l'avait déjà dévoilé au Flatistan sur un autre topic qui traitait du même sujet.
C'est nickel chrome, j'ai un moteur neuf sur ma GS
A vous lire vous confondez "entretenir pour garder un aspect correct" et "essayer de redonner un aspect correct à un bloc qui n'a pas vu la main de l'homme s'approcher de lui depuis 20 ans !
Bien sûr, sur un alu pas trop pourri, "mon produit" comme dit Richard marche bien, comme le cresil ou d'autres dérochants.
Mais sur un alu vraiment entièrement oxydé, il n'y a hélas que le microbillage.
Quelle idée aussi de vouloir avoir un moteur propre
Bjr à tous, je confirme la méthode de ffrd l'ayant utilisée pendant de longues années. Suivre à la lettre les étapes et le bloc revient bien. Naturellement s¡il est trop "pourri" il vous faudra insister .......... et après tout votre belle dans son jus est si agréable à regarder.
Roulez, roulez, roulez par tous les temps, ces "mèmères" sont faites pour çà !
PATMOUCHE
sur des pièces carter démontées, je vois bien utiliser le Crésyl
mais sur une moto roulante ? c'est jouable ??
Dom, tu as fais comment pour ta bécane?
juste démonter les carbus pour accèder au carters moteur boite ?
comment ça se comporte, ce produit , vis à vis des joints spy et autres caoutchouc ?
Et encore. Une fois l'oxydation profonde, il n'y a pas grand chose à faire.Lippo a écrit:
Ornach a écrit:sur des pièces carter démontées, je vois bien utiliser le Crésyl
J'applique chaque Printemps la méthode by ffrd décrite page précédente.
Je ne démonte rien du tout. Je pulvérise le Crésyl avec un vaporisateur (moteur froid). Je frotte avec un pinceau, brosse à dent ou brosse (pas à reluire ). Je rince, et roule ma poule. Je recommence éventuellement l'opération s'il reste de la crasse. Je n'ai remarqué de fâcheux jusqu'à présent sur les joints caoutchouc.
Bonne nouvelle!Dom a écrit:J'applique chaque Printemps la méthode by ffrd décrite page précédente.
Merci Dom
Dom a écrit:Je pulvérise le Crésyl avec un vaporisateur (moteur froid).
Le Crésyl, faut-il l'utiliser pur ? Dilué ?
Skill
Est ce que ça attaque la peinture, notamment quand il y a des éclats dus aux gravillons sur les carters et sur le cadre?
ernest
ernest a écrit:Est ce que ça attaque la peinture, notamment quand il y a des éclats dus aux gravillons sur les carters et sur le cadre?
Non, c'est fait pour le métal et enlever la crasse, la peinture ne craint rien....
the thing a écrit:ernest a écrit:Est ce que ça attaque la peinture, notamment quand il y a des éclats dus aux gravillons sur les carters et sur le cadre?
Vous parlez du Crésyl ?
oui
ok, donc the thing t'a répondu.........
J'ai trouvé le Crésyl chez le Malin à 7€ le litre
Par contre, pas simple de trouver un pinceau brosse dure
Le seul truc à poil dur que j'ai trtouvé c'est un e brosse à vaisselle ! pas très maniable !
Je vais faire un essai sur une roue avant
Je vous tiens au courant
le nettoyage à la Kalachnikov est à la mode en ce moment
Pour bien faire , il faut essuyer avec du papier journal.
beaujolais racer a écrit:le nettoyage à la Kalachnikov est à la mode en ce moment
bof .....
charlie74
Ornach a écrit:J'ai trouvé le Crésyl chez le Malin à 7€ le litre
Je me sert d'un pulvérisateur pour appliquer le Crésyl; puis après, utilisation d'un pinceau et de l'huile de coude...........
ps: on ne pourrit pas les sujets techniques au Flatistan
Roooh...si on peut plus rigoler un peu!
ça me fait penser que je n'ai pas encore eu le temps d'essayer le crésyl...
Essaye avec un pinceau de nettoyage en nylon
ernest
Moi j utlise du yvero desox. Cest un decapant pour jantes et peintures que j ai trouve chez un marchand de peinture auto.
je crois que cela contient de l acide phosphorique mais je suis pas chimiste.
en tout casle resultat est pas mal.
amities
amities
DUVEL
ffrd a écrit:Un truc en 4 étapes que j'utilise depuis 39 ans.
Etape 1 : moteur froid, très important, dégraissage du moteur à l'essence 95.
Etape 2 : rinçage à l'eau additionnée de n'importe quel produit vaisselle.
Etape 3 : badigeonner au pinceau l'alu des carters avec du Crésyl, utilisez un pinceau dur comme une brosse, petit à petit le crésyl vire du marron au gris, il bouffe l'oxyde d'alumine.
Etape 4 : rincez à l'eau claire.
quelqu'un peut-il confirmer que le produit s'utilise aussi bien sur les culasses que les caches culbuteurs, le bloc, les moyeux, les rayons ?
Peut t'on aussi l'utiliser sur les jantes, les collecteurs d'échappement et les flutes ?
Merci par avance.
charlie74
Pourquoi vous lui passez pas pas un coup de pinceau au Rustol-alu apres ,il reste flambant neuf 10 ans au moins,
presque trop beau...
gaspard
charlie74 a écrit:ffrd a écrit:Un truc en 4 étapes que j'utilise depuis 39 ans.
Merci par avance.
Hello,
personne pour m'éviter de faire une connerie (ou pas) ?
Merci.
charlie74
» Aide et Avis sur fuite sous moteur.. S'il vous plait...
» Bloc moteur R65
» bloc moteur
» Bloc moteur de 5 et cylindres de 6 !!!!!!
» AVIS SUR BLOC MOTEUR
» Bloc moteur R65
» bloc moteur
Page 2 sur 3
