Quels roulements de direction pour adaptation fourche /6 sur cadre/2? [trouvés]
Suite à la lecture d'un certain nombre de posts, dont ceux de Daniel68, j'avais cru comprendre que MR DISTRIBUTION vendait un kit adaptable, ou du moins les roulements pour ce montage.
Au tel, il me dit que non...
Pour ceux qui on fait cette adaptation, où les avez vous trouvés?
merci d'avance pour vos réponses.
Re: Quels roulements de direction pour adaptation fourche /6 sur cadre/2? [trouvés]
habituellement, tu peux panacher du conique, je serais toi, je dirais "je veux du conique a rouleaux (pas des billes a contact oblique), X diamètre extérieur, X intérieur, a un spécialiste du roulement"
Si j'ai bien lu : serie 6 roulement conique FAG 320/28 soit 28*52*16 (int*ex*ep)
Série 2 roulement à billes 34*51*12
Donc il suffit de trouver des roulements coniques en 28*51*12...
je n'ai trouvé que du 28*51*11 à 40€ pièce...
1mm a ratraper = une rondelle
T'as été voir sur 1.2.3 roulements ou 1001 roulements....
oui, 123roulements, 39.95€ pièce.
Flatman a écrit:oui, 123roulements, 39.95€ pièce.
Je pense qu'au niveau tarif ils sont bons, donc p'tet qu'ailleurs ce serait encore plus cher....
Sur Perpignan il y'a une boite qui s'appel CIR (comptoir industriel du roulement), je crois que c'est une structure nationale, regarde par chez toi si y'aurais ça. Au pire tu les appel et si jamais tu trouve ton bonheur dis le moi j'irais te les chercher.
J'ai la même à Toulouse mais je n'y mets plus les pieds depuis qu'ils m'ont vendu 18 € des roulements que je trouve à 4,5 € chez « 123 Roulement » Même marque et même référence, bien sûr !
PizzaRoller a écrit:J'ai la même à Toulouse mais je n'y mets plus les pieds depuis qu'ils m'ont vendu 18 € des roulements que je trouve à 4,5 € chez « 123 Roulement » Même marque et même référence, bien sûr !
Merci de l'info Pizza.
à force de chercher on a fini par trouver...
Roulement conique de direction de Kawasaki 125 kmx, dim 28*51*12. Vendu en kit de 2 roulements pour cette moto,mais de deux dims différentes donc achat de deux kits...
Pas de référence indiquée dessus permettant de les trouver chez un grossiste...
Bonjour, j'ai lu et relu vos commentaires concernant cette aventure.
Cependant j'ai le regret de vous dire que si je connais cette opération pour l'avoir déjà réalisé sur plusieurs machines, je suis incapable d'expliquer comment vous avez pratiqués.
Faute d'image accompagnant vos astuces et trouvailles, quelles sont les bases pour la forme des roulements, profondeur des logements,et la disposition (haut et bas).
L'emploi de roulements (Kawasaki) est une excellente trouvaille.
Alors, si il vous reste des photos... Merci.
Topf
Pour les roulements de colone voir chez wemoto sur internet, ils ont des 28 x 51 x 11 à 23€ pièce.
Fredotis
Fredotis
fredotis
» adaptation fourche sur cadre R100
» R50/2 Roulements de direction
» roulements de direction 100 GS (88)
» BMW R51/3 Roulements de direction
» Changement de roulements de direction.
