R100RT du 33 !
+20
rv80gs
benorasyoulike
mickie
ironfonzy
Philenmob
numero27
DJEFF
DUVEL
lulu_r100
brico
greghory
Skill
lolo13
L'arverne
Dekker
Nysroch
24 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: R100RT du 33 !
Chouette photo, chouette bécane, ça fait pas de chichi et c'est bien comme ça !
bon à l'occasion, quand tu trouveras un billet à mettre dedans, un garde boue arrière moins profond genre GMP peint en blanc, ça dégagerait visuellement la roue arrière.
numero27
Re: R100RT du 33 !
Haha merci!
Du coup, pour mettre le billet ailleur, et vu que la matiere d origine se travaille bien, je pense l affiner....
Enfin pour l instant, je roule, j en profite!
Nysroch
Re: R100RT du 33 !
A l'occasion aussi, tu peux enlever les souvenirs du carénage et du guidon haut en changeant ton câble d'embrayage pour un plus court et en arrangeant les durites de frein avant.numero27 a écrit:Chouette photo, chouette bécane, ça fait pas de chichi et c'est bien comme ça !
J'dis ça, c'est pas une critique hein, juste que c'est pas beau ces trucs qui pendouillent entre le cadre et la roue avant.
Re: R100RT du 33 !
Ouip m'sieur, j'suis bien ok, c'est prévu tout ça... Faut aussi que j’achète un MC au guidon.
J'arrive juste pas a tout faire en meme temps, puisque j'aime rouler avec presque tous les jours !
Nysroch
Re: R100RT du 33 !
Ca va poumoner dur !
Avec des poignées rouge/marron et des retros un peu plus classique :
Nysroch
Re: R100RT du 33 !
Apres un grand nettoyage du demarreur, et "remise en etat", des ptits bracelets :
Nysroch
Re: R100RT du 33 !
Haha cool alors !
J'ai commandé les soufflets de fourche, et normalement, on devrait rattraper les bosses du réservoir dans quelques jours !
Il faut quand meme qu'on se fasse une ballade dans le coin !
Nysroch
Re: R100RT du 33 !
Nysroch a écrit:Haha cool alors !
Et bé oui, à l'occaz ! ou une binouze un soir qque part !
Philenmob
Re: R100RT du 33 !
On avance :
CA PELE DANS LE GARAGE !!!! :)
Nysroch
Re: R100RT du 33 !
Ca va alors, ca veut donc dire que je ne vous excite pas trop le palpitant !
Nysroch
Re: R100RT du 33 !
Ben ça avance c est bien....au passage je dois aussi démonter le T supérieur pour monter des soufflets..les écrous de 41 tu les as débloqué avec quoi..?il faut que je me trouve une clé à embrayage de scooter..qui fait 41.mm...
À bientôt
À bientôt
ironfonzy
Re: R100RT du 33 !
Jsuis pas dans mon garage, mais il me semble fort que c'est du 36 !ironfonzy a écrit:Ben ça avance c est bien....au passage je dois aussi démonter le T supérieur pour monter des soufflets..les écrous de 41 tu les as débloqué avec quoi..?il faut que je me trouve une clé à embrayage de scooter..qui fait 41.mm...
À bientôt
Vu que j'ai un vw de 1980, j'ai acheté un coffret douille "camion" à brico depot (dans les 50 ou 60balles il me semble), c'est pas donné, mais j'ai les grosses douilles qui servent entre autre a ca, un cliquet de 60 70cm, et ces douilles me servent a monter egalement different joints spy...
Du coup, tu poses la douille, le cliquet, tu maintien bien la douille pour qu'elle reste a plat, et avec le levier, je n'ai meme pas eu a forcer...
Nysroch
Re: R100RT du 33 !
sinon ça se dévisse très bien par l'intérieur en introduisant une vis hexagonale de 17mm dans l'empreinte sur laquelle on a posé écrou/contre écrou que l'on peut saisir avec une douille de 17.Nysroch a écrit:Jsuis pas dans mon garage, mais il me semble fort que c'est du 36 !ironfonzy a écrit:Ben ça avance c est bien....au passage je dois aussi démonter le T supérieur pour monter des soufflets..les écrous de 41 tu les as débloqué avec quoi..?il faut que je me trouve une clé à embrayage de scooter..qui fait 41.mm...
À bientôt
Re: R100RT du 33 !
c est du 36, la douille tu la trouve de bonne qualité chez Norauto, ensuite tu meule le chanfrein histoire d'avoir plus de portée sur l'ecrou.
Douille + rallonge de 2.00 m et l'affaire est jouer , a deux c'est mieux.
Re: R100RT du 33 !
c'est du 41 sur les rt1, avec une empreinte hexagonale femelle de 17flattwin66 a écrit:c est du 36, la douille tu la trouve de bonne qualité chez Norauto, ensuite tu meule le chanfrein histoire d'avoir plus de portée sur l'ecrou.
je suppose qu'il s'agit donc d'un rt1, même s'il ne le mentionne pas.
Re: R100RT du 33 !
Han Ok !
Punaise, 2m ! Faut serrer ca comme un sauvage ou quoi ? (Parce que je vais devoir m'y coller)
Nysroch
Re: R100RT du 33 !
C'est pour deviser le bouchon de tube de fourche sans forcer comme un ane. Si t'en a une d'un metre ça fait l'affaire, c'est a la louche, mais plus c'est long moins tu force.
Par contre faut etre deux, un qui tient la douille bien en place sur le bouchon ainsi que la fourche et un autre qui actionne gentiment la rallonge.
La premiere fois que j'ai deviser un tube de fourche sur une bm on a du s'y mettre a 3 et la rallonge faisait plus de 2 m, un truc de malade !.
Re: R100RT du 33 !
Dis donc, c'etait pas si serré moi ! Ca veut dire que j'allais pas tarder a me le prendre dans la tronche ?
Nysroch
Re: R100RT du 33 !
Sur les machines à té superieur en alu moulé, pensez à desserrer la vis de serrage du tube sur le té, avant d'enlever le bouchon! ça aide...
mickie
Re: R100RT du 33 !
Bon, fourche remontée, avec les soufflets (qui font un bruit de merde) et de la 15w.... ca m'a l'air bien dur ! On va voir ca en roulant !
Nysroch
Re: R100RT du 33 !
c'est sur qu'avec de la 15w en plein hiver, tu vas lire les plaques d'égout en braille avec les bras...
Re: R100RT du 33 !
Ah merde, tu crois...
Moi qui aime bien quand c'est un peu ferme (sauf les femmes! ), j'ai pas encore roulé avec mais j'ai l'impression que c'est un peu violent !!!
Téh le reservoir avance :
J'ai la couleur, 2cv etna, reste a passer l'appret, en esperant que les jours prochains permettent de peindre.
Nysroch
» mes r100rt
» Pont de diodes d'une R100RT/1 et'il le même que se de la RT/2
» [R100RT] Démontage pot d'échappement - Vis grippées
» [r100rt] problèmes de charge
» essai photos de ma BM
Page 2 sur 5
