embrayage HS ???????
+9
alfred_grouniache
marco
flatmanu
13 participants
Re: embrayage HS ???????
flatmanu a écrit:toute l'après midi sur la bécane , et un outil bien pratique mais qui nécessite une certaine discipline
ça nettoie bien on met de l'essence dans le réservoir et on le branche au compresseur .
Sur ce coup ci, je ne peux pas cautionner cette pratique, en pulvérisant de l'essence à l'air comprimé, tu va créer une sorte de brumisation qui va générer une forte charge d'électricité statique, une fois le potentiel atteint, tu déclenche un arc électrique qui va faire exploser les vapeurs et enflammer le liquide répandu sur le plan de travail !
Une recherche rapide sur google te renseignera fort utilement, je tiens comme beaucoup à déguster ta cuisine à la mi-septembre
tu me fais peur là , j'avais pas pensé à ça . De tout façon j'en ai plus besoin et pour la cuisine pas de problème pour info c'est dans un mois .
POUR CEUX QUI COMMENCAIT A BRICOLER UN TRUC DU GENRE : STOP ARRETER TOUT !!!!!!!!!!!
flatmanu
Si on peut plus rigoler ....
Par contre tu as des produits nettoyants pour jantes très efficaces, encore plus que l'essence, et sans risques
Pour en remettre une couche, les vapeurs d'essence sont hautement cancérigènes ...
ffrd a écrit:flatmanu a écrit:toute l'après midi sur la bécane , et un outil bien pratique mais qui nécessite une certaine discipline
Toi aussi tu sais comment on a inventé le lance flammes
Déconnes pas Manu , on a besoin de toi!
alfred_grouniache
j'ai viens d'avoir exactement la même panne que toi sur ma 600 série 6, plus d'embrayage d'un seul coup, j'arrive a passer les vitesses, mais la roue n'est plus entraînée... c'est partir pour mon premier démontage de boite de vitesse....
dav44
pockaman a écrit:Attends de démonter avant de commander ton disque, ce n'est pas forcément l'embrayage, ça peut être l'amortisseur de couple à l'intérieur de la boîte, le cardan, le couple conique, les rivets de la canelures de roue arrière...
Voir ci dessus avant de tout démonter ....
Et l'accouplement pont arbre de transmission
Les vis de cardan sous le soufflet
bon, je viens de mettre la moto sur le crique, j'ai retirer le soufflet, et lorsque je je fait tourner la roue arrière à la main, celle-ci entraîne bien l'arbre de transmission, et même avec une vitesse de passé j'arrive à la faire tourner mais le moteur ne tourne pas...
Vous en pensez quoi? je pense que je vais pas avoir le choix... démontage boite de vitesse?
dav44
attend, Dav 44 tu te mélanges les posts là...
tu es en train de répondre sur un autre post que celui sur lequel tu as commencé...!!
pour pas tout mélanger, on vas répondre la :
http://www.flat-twin-bmw.com/t38516-aide-dans-le-44
» Embrayage: Cable lache puis Embrayage HS
» passage BV embrayage lourd en BV embrayage leger
» [R60/7] Poignée d'embrayage molle puis plus d'embrayage
» Cable d'embrayage..
