Culasses de 900
Culasses de 900
Salut à tous , j'ai récupèré gracieusement deux culasses de 900 et deux 1000 , et bizzarement sur celles du 900 , les douilles d'une d'entre elles se sont enlevées de leurs supports tout simplement , alors que sur l'autre elles semblent indémontables !!!!!!!!!!!!ma question est la suivante , il me semble que sur un de mes 1000 , j'avais intercalé des joints toriques sous ces douilles avant remontage et là , rien , alors je me dis que les séries 6 et 7 diffèrent sur ce point , merci pour vos réponses :
rotor83
Re: Culasses de 900
Sur les revues techniques des 6 et des 7 , pas de joints toriques sur les planches , mais sur les culasses du 1000 , présence de ces joints !!!!!!!!!
rotor83
Re: Culasses de 900
Est ce que les joints torique, ont pour fonction d’atténuer les bruits des culbuteurs ?
Re: Culasses de 900
lolo13 a écrit:Est ce que les joints torique, ont pour fonction d’atténuer les bruits des culbuteurs ?Justement , si c'est pour ça !!!!!!!!il en faut !
rotor83
Re: Culasses de 900
les toriques servent a étanchéifier le support culbu, pour que la pression d'huile arrive bien aux culbus, mais ça fonctionnait bien aussi sur les /5, sans, sur les /6 idem
Re: Culasses de 900
rotor83 a écrit:Donc pas de joints sur les 6 !
de mémoire, il me semble que non, sur ma 90S
Re: Culasses de 900
Merci MickMick13 a écrit:rotor83 a écrit:Donc pas de joints sur les 6 !
rotor83
» culasses r65
» Culasses R90/6
» culasses r80 sur r 100, est ce possible?
» culasses 90S
» [R90/S Culasses !!!]
» Culasses R90/6
» culasses 90S
