-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Témoin de charge (encore et toujours)
Témoin de charge (encore et toujours) Empty Témoin de charge (encore et toujours)
Message  Outlawflow Dim 29 Juin - 21:53
Bonjour les amis.
Désolé de revenir sur un sujet récalcitrant mais après avoir fait des recherches une question subsiste:
J'ai plus ou moins compris le système de charge et le fait de devoir consommer 5W pour que la batterie puisse recharger.
Je vous explique mon cas. J'ai installé un compteur Acewell sur lequel j'ai réussi à faire fonctionner tous les voyants grâce à vos précieuses infos!
(D'ailleurs si quelqu'un veut des infos ou photos concernant la couleur des fils, leur correspondance ou le positionnement de fil pour le compte tours je serai ravis de vous les faire parvenir)
Ma question concerne donc le témoin de charge. J'aimerai qu'il soit sur le témoin de Warning (LED rouge et signe en forme de triangle)
j'ai réussi à le faire fonctionner (extérieur au compteur) en intercalant une ampoule (ancien clignotant) entre le fil bleu et le fil vert/bleu (+ après contact)
Mais comment puis-je faire pour qu'il apparaisse sur le tableau de bord et non avec une ampoule ou résistance extérieure?
Car en toute logique la LED du compteur a une masse commune. Et je pense que c'est cette masse qui l'empêche de faire office de témoin de charge car à la place de la masse il faudrai que ce soit le fil bleu.
Avez vous une solution avant que je me résigne à mettre un voyant extérieur...
Merci biker biker biker
Outlawflow
Témoin de charge (encore et toujours) Empty Re: Témoin de charge (encore et toujours)
Message  pockaman Lun 30 Juin - 6:07
Il faut que tu vires l'ampoule que tu as mise entre les fils vert et bleu. A la place, tu y branches un relais (bornes 85 et 86, peu importe le sens).
Puis tu commandes la led de ton compteur avec les bornes 30 et 87 du relais, qui va jouer le rôle d'interrupteur : plus sur le 30, cathode de la diode sur 87.
Si tu choisis un relais à contact fermant, tu auras le même fonctionnement qu'à l'origine, si tu en prends un à contact ouvrant, tu auras un fonctionnement inverse à l'origine (led allumée lors de la charge, et pas lorsque ça ne charge pas).
http://www.pockabikes.fr
Message  Outlawflow Lun 30 Juin - 8:23
L'ampoule je l'avais mise uniquement pour tester.
J'avais lu que l'on pouvait mettre un relais mais le soucis c'est que j'ai une masse commune à toutes les LED de mon compteur, je n'ai donc qu'un fil de masse qui sort.
Pense tu que si je le dédouble cela peut fonctionner?
Outlawflow
Message  Outlawflow Jeu 3 Juil - 22:36
Pour clôturer le sujet, il faut brancher:
Borne 85 : plus après contact
Borne 86 : fil bleu du faisceau BMW
Borne 30 : plus après contact
Borne 87 : fil vers la led de ton compteur
Solution retrouvée sur un topic et qui fonctionne pour moi.
 bien
Outlawflow
Message  L'Ankou Ven 4 Juil - 6:25
Nickel!
Merci pour le brochage!
En fait, c'est ce que Pocka à dit clin
L'Ankou
L'Ankou
Message  gil06 Dim 6 Juil - 19:24
Je veux bien tes infos sur ton branchement du compteur acewell, c'est quel modèle ?
gil06
gil06
Message  Outlawflow Dim 6 Juil - 19:53
Dis moi si tu vois suffisamment sinon je te réécrirais tout.
Le compteur c est un acewell 2853
Témoin de charge (encore et toujours) Image11[/url]}
Outlawflow
Message  gil06 Dim 6 Juil - 20:20
je vois très bien je vais comparer avec mes branchements le mien est un 2803.  bien
Tu as branché ta vitesse avec un aimant sur la roue avant ou en sortie de boite ?
gil06
gil06
Message  Outlawflow Dim 6 Juil - 21:18
J ai acheté l adaptateur qu ils vendent avec. Tu le met à la place de celui d origine sur la sortie de boîte.
Outlawflow
Message  L'Ankou Lun 7 Juil - 6:17
Si tu pouvais faire ça en fichier excel, ça passerait bien dans la flatistech, non?
L'Ankou
L'Ankou
Message  Outlawflow Lun 7 Juil - 6:25
Ça marche je vous ferai ca, la j ai pris la photo hier soir en visitesse histoire de dépanner.
Outlawflow
Message  the thing Lun 7 Juil - 7:16
Outlawflow a écrit:Ça marche je vous ferai ca, la j ai pris la photo hier soir en visitesse histoire de dépanner.
Ha ben si c'est en visitesse alors  bien
Merci pour le partage, j'en aurai p'tet ben besoin..... serremain
Message  gil06 Lun 7 Juil - 11:04
Pour l'adaptateur de vitesse quel calibrage as tu fait sur le compteur, car je n'arrive pas à avoir une vitesse exact ?
Sur mon schéma de compteur le orange correspond au voyant d'huile, je t'envoie ce soir par MP le scann du mode d'emploi avec le schéma, je n'arrive pas à le mettre sur le forum, si ça peut servir à quelqu'un sur la flatis'tech.
gil06
gil06
Message  Outlawflow Lun 7 Juil - 11:35
Pour la vitesse je n ai pas encore testé car la moto est toujours en cours de préparation je n ai pas pu rouler avec depuis l installation du compteur.
Outlawflow
Message  gil06 Lun 7 Juil - 15:06
Voici le schéma que j'ai utilisé pour le branchement du compteur. Je peux faire le lien avec les cables moto si ça interésse quelqu'un.
Témoin de charge (encore et toujours) Mode_d10
gil06
gil06
Message  the thing Lun 7 Juil - 17:48
gil06 a écrit:Je peux faire le lien avec les cables moto si ça interésse quelqu'un.
Oui.... clin
Message  gil06 Lun 7 Juil - 18:13
Je m'y colle des que j'ai un moment.
gil06
gil06
