Identification d'un maître cylindre
Bonjour, je dois refaire le maître-cylindre AV sur la bécane d'un copain, le problème, c'est qu'il s'agit d'un bitza. L'un d'entre vous pourrait-il identifier ce maître-cylindre AV ?
Et éventuellement me dire où trouver un kit réparation, merci d'avance.
Voici les photos :
Voici les photos :
bivoic
Re: Identification d'un maître cylindre
bivoic a écrit:
bivoic
c'est MC classique de RT 1980 par exemple, des comodos de /7 premier modèle, 77 ou 78
le MC, tu a les mêmes sur les R80 G/S par exemple, c'est le plus répendu
dessous, tu as un gravage, 13, ou15, ou 16 etc, qui t'indique le diamètre du piston.
BMW détaille la partie chemise et piston, ou te vends un kit réparation, que tu peux prendre en fonction du diamètre gravé, si l'alésage de la chemise est OK, ce kit comprends les joints, le piston et les coupelles
» Identification maitre cylindre sur photo...
» identification cylindre
» Maître cylindre ate
» IDENTIFICATION DE CYLINDRE DE R69S
» maitre cylindre
» maitre cylindre
