Identification maitre cylindre sur photo...
Mr Ge
depuis un moment je cherche à faire passer un maitre cylindre de frein avant au guidon sur ma R75/6 (1975). D'origine, le maitre cylindre est placé sous le réservoir, avec un cable entre le guidon et le maitre cylindre qui donne un freinage plus que moyen.
Mais je galère franchement à trouver le bon maitre cylindre, et surtout celui qui sera compatible avec la forme de mes commodos et cocottes d'origine.
J'ai vu passer cette annonce sur le bon coin : https://www.leboncoin.fr/motos/1003531787.htm?ca=22_s
C'est une moto en vente. Je ne suis pas intéressé par la moto mais c'est une R75/6 avec maitre cylindre de frein avant au guidon.
Si on regarde de près la 2e photo, j'ai l'impression que le vendeur a réussi à monter son maitre cylindre au guidon en gardant ses commodos d'origine.
J'ai l'impression que le MC est intégré sur la poignée de frein, et non pas au niveau des commodos et cocottes?
Est ce que quelqu'un avec un oeil expert serait capable d'identifier de quel année/modèle de moto ce maitre cylindre est issu?
J'ai envoyé un mail au vendeur pour lui demander l'info, mais pas sur qu'il réponde. Du coup, je m'adresse à la communauté en parallèle.
Merci pour votre aide!
Mr Ge
Re: Identification maitre cylindre sur photo...
R80 ou R100 monolever, entre 1985 et fin de production.
Super Pockaman, merci beaucoup
Entre temps j'avais trouvé ça https://i.servimg.com/u/f38/14/74/17/79/_57_1410.jpg
Je crois que c'est une poignée de série 7...
Mr Ge
Ce modèle quoi http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=32722310746&type=7&code_lg=lg_fr&num=2
Mr Ge
Re-
J'ai trouvé ces deux produits sur ebay en allemagne
http://www.ebay.fr/itm/Handbremse-Lenkerarmatur-Gasgriff-Bremszylinder-BMW-R-80-100-GS-247E-Depot-OI/291960341726?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39923%26meid%3D752ac69c453e445691a69fe346e07b38%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D3%26sd%3D311728160505
http://www.ebay.fr/itm/Handbremse-Lenkerarmatur-Gasgriff-Bremszylinder-BMW-R-80-100-GS-247E-Depot-LI/311749981187?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39923%26meid%3D752ac69c453e445691a69fe346e07b38%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D3%26sd%3D311728160505
Je suis méfiant car j'avais déjà acheté une poignée de R100 mais pas compatible avec mes comodos. Mes comodos sont ceux ci : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0265-EUR-08-1975-2476-BMW-R75_6&diagId=61_0219
A priori, vous pensez que c'est bon?
Mr Ge
Mr Ge a écrit:Re-
Salut
Ce ne sont pas les bons maitres cylindres; tes commodos ne pourront pas se monter...
Seb
sebasto35
Beaujo avait mis en vente un MC guidon (12 ou13), tu devrais le mailer pour savoir si vendu ou pas si je me souviens bien
Jucmoto
Bon ben je comprends plus... C'est des MC de R80 / R100 pourtant...sebasto35 a écrit:Mr Ge a écrit:Re-
Salut
Seb
Mr Ge
Zut, je sais plus. J'ai posé pas mal de questions sur le sujet. J'ai du mal à retrouver mes petits et je ne retrouve pas de MP dans ma messagerie avec lui... Je suis peut être passé à côté?Jucmoto a écrit:Beaujo avait mis en vente un MC guidon (12 ou13), tu devrais le mailer pour savoir si vendu ou pas si je me souviens bien
Je suis largué : J'ai l'info qu'il me faut des poignées de R80 ou R100, mais j'en ai acheté une fois sur LBC (R100 GS de 1995) et ça n'était pas compatible avec la forme de mes comodos (=> revendues) et quand j'en trouve d'autres, a priori c'est pas bon non plus...
Mr Ge
Les R100GS ont à partir 1990 les mêmes commodos que les K. Les R100R aussi. C'et pour ça...
Ah OK, donc il me faut soit des pièces de R80 quelle que soit l'année ou R100 entre 1985 et 1990 c'est ça?jbt a écrit:Les R100GS ont à partir 1990 les mêmes commodos que les K. Les R100R aussi. C'et pour ça...
Le tout en version simple disque => MC de 12 ou 13. On est bien d'accord?
Mr Ge
A priori , si tu veux trouver une poignée droite avec MC au guidon compatible avec tes comodos de série 6 , il te faut de la fin de série 7.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0435-USA-09-1984-2474-BMW-R_100_T&diagId=32_0747. A vérifier , bien sûr , je peux m'être trompé.
moumouille49
Des images pour mieux comprendre,
ce qu'il te faut
ce que tu as trouvé
la différence (visuelle) dans le cercle rouge...
ce qu'il te faut
ce que tu as trouvé
Jucmoto
L'idée est de trouver une poignée qui correspond à un modèle à partir de 1985, car la cocotte est en tirage double câbles.moumouille49 a écrit:A priori , si tu veux trouver une poignée droite avec MC au guidon compatible avec tes comodos de série 6 , il te faut de la fin de série 7.
Le MC au guidon est apparu en 1981, mais avec un tirage simple câble avec dédoubleur, ce qui oblige à trouver également un dédoubleur, et les trois câbles de gaz.
Merci pour toutes les précisions j'y vois plus clair.
Par contre, punaise c'est l'enfer à trouver cette pièce...
Mr Ge
Pas si simple... Sur mes 4 flats post 85 , seul le R80( monodisque de 85) est à double câble. Les trois autres ( 1000 donc double disque de 90 , 93 et 94) sont à simple câble et dédoubleur.
moumouille49
Ben c'est qu'ils ne sont pas d'origine.moumouille49 a écrit:Pas si simple... Sur mes 4 flats post 85 , seul le R80( monodisque de 85) est à double câble. Les trois autres ( 1000 donc double disque de 90 , 93 et 94) sont à simple câble et dédoubleur.
Sur les microfiches, c'est comme ça, et pour en voir passer une bonne quantité à l'atelier, je peux te garantir que les monolevers sont en double câbles de gaz.
oops !!! Quel c... je disais câbles de gaz en pensant câbles de starter ... Mille excuses!!!
moumouille49
Pour le coup, tous les starters sont à dédoubleur à partir de 81.
je me suis complètement emmêlé les crayons !!! C'est triste de vieillir !!!pockaman a écrit:Pour le coup, tous les starters sont à dédoubleur à partir de 81.
moumouille49
» Identification d'un maître cylindre
» photo de l'interieur d'un maitre cylindre au guidon
» identification cylindre
» Identification cylindre fonte 49 cc
» IDENTIFICATION DE CYLINDRE DE R69S
