Montage gougeon de cylindre : frein filet ou pas ?
Fredr90s
En démontant mes gougeons, je suis tombé sur ces cochonneries :
et :
J'ai l'impression qu'il s'agit d'un mélange 50 % frein-filet/50 % pâte à joint qui se fait un malin plaisir de gêner la bonne lubrification des hauts-moteurs, d'où ma question : faut-il mettre du frein-filet au remontage de ces gougeons ? (La pâte à joint bleue peu visible sur la photo vient probablement des embases).
Merci.
et :
Merci.
Fredr90s
Re: Montage gougeon de cylindre : frein filet ou pas ?
pourquoi veux tu mettre du frein filet ?
ça va pas se desserrer, tu ne risque rien.
et surtout pas pour les goujons du haut , tu risque de boucher complètement ou en parti les trous d'alimentation d'huile du haut moteur .
alex
+1
pas de frein filet ni de pâte à joint !!même sur les embases!
C'est bien ce qu'il me semblait. Mais comme cette moto a été plutôt bien entretenue jusqu'ici, j'ai tendance à suivre mes prédécesseurs habituellement. Mais là je m'interrogeais quand même. Merci pour vos réponses.
Fredr90s
Fredr90s a écrit:C'est bien ce qu'il me semblait. Mais comme cette moto a été plutôt bien entretenue jusqu'ici, j'ai tendance à suivre mes prédécesseurs habituellement. Mais là je m'interrogeais quand même. Merci pour vos réponses.
On a chacun nos façons de faire et pour aller à contre sens et suivre ceux qui bossent sur les anciennes à Marseille, bien sûr que je mets du frein filet (vert) sur les gougeons et bien sûr que je mets de la pâte à joint sur les embases et les caoutchouc de colonnettes mais l'équivalent en épaisseur d'une feuille à cigarette sur l'embase et j'ai des moteurs qui ne fuient pas....
pour moi c'est idem The Thing mais faut le faire à dose homéopathique pas comme un charron. Alex si tu veux nous en reparlerons à l’occasion.
» Montage piston du maitre cylindre de frein R75/6
» Joint torique de gougeon de cylindre.
» R75/6 Montage des cylindre
» de la craie en guise de frein filet
» [tous modèles]Frein filet Haute température
