R75/6 Montage des cylindre
J'ai commencé le remontage de ma R76/6 achetée dans des cageots, mon objectif étant bien sure de l'entendre pétarader et même rouler, mais surtout d'apprendre ! Je suis en train de remonter les cylindres qui sont repérés A et B, mais je ne trouve pas de repère sur le bloc moteur, savez de quelle côté est monté le cylindre A ? Si vous un avez la solution, je me débrouillerai pour le B Merci d'avance
Renard 75/6
Re: R75/6 Montage des cylindre
Les lettres marquées sur les cylindres ne correspondent pas à un coté mais a une dimension de piston.
Cherches le marquage sur le piston.
Et surtout, avant de faire, lis.
La RMT ou le manuel d'atelier.
Et la Flatistech est là pour toutes les questions que tu pourras te poser...
» eticelle su 2 cylindre mais tourne sur 1 cylindre
» Montage gougeon de cylindre : frein filet ou pas ?
» Montage piston du maitre cylindre de frein R75/6
» (r 100s) pour montage maitre cylindre au guidon ?
» Vide garage partie 2 (réservoir, culasse /2, cylindre /2, amortisseurs, bavette, pare cylindre...)
