-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Montage piston du maitre cylindre de frein R75/6
Montage piston du maitre cylindre de frein R75/6 Empty Montage piston du maitre cylindre de frein R75/6
Message  pierrecty Lun 11 Mai 2020 - 20:02
Bonjour à tous
J'espère que tous le monde est en forme
Je viens de démonter le maitre cylindre fuyard de ma R75/6, en vue de le remplacer le piston et les joints, (kit de réfection) et lors du démontage le ressort a éjecté les 2 petites rondelles situées entre le piston et le ressort. C'est une petite rondelle en forme de cuvette et une autre un peu plus grande.
j'ai cherché une vue éclaté , mais n'ai rien trouvé.
Si je ne suis pas suffisamment clair je ferai des photos ou un croquis.
Merci d'avance
pierrecty
pierrecty
Montage piston du maitre cylindre de frein R75/6 Empty Re: Montage piston du maitre cylindre de frein R75/6
Message  pierrecty Mar 12 Mai 2020 - 14:34
Bon, je ne vous sent pas trop inspirés sur ce coup là, vous devez tous être en train de dérouiller les bielles de vos bécanes après le confinement !
Je vais mettre quelques photos pour que ça soit + clair:clin:
Je ets la photo des rondelles et des différentes possibilités de montage ..;
Si quelqu'un sait ?
Montage piston du maitre cylindre de frein R75/6 4c6acb10
Montage piston du maitre cylindre de frein R75/6 9780c910
Montage piston du maitre cylindre de frein R75/6 7c165310
pierrecty
pierrecty
Message  pierrecty Mar 12 Mai 2020 - 14:36
Et voila la suite des photos Montage piston du maitre cylindre de frein R75/6 57218a10
Montage piston du maitre cylindre de frein R75/6 Df894510
pierrecty
pierrecty
Message  AnticMotors Lun 25 Mai 2020 - 0:41
la derniere photo de memoire est le bon montage . Dans tout les cas , une fois remonté , dans l'ordre le maitre cylindre si correctement remonté depassera d'environ 5mm .
Malheresement apres avoir changé les coupelles , il s'agit du corp du maitre cylindre defectueux . Attention  a la corrosion au fond de celui ci
AnticMotors
