-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
Degrip' Froid
Degrip' Froid Empty Degrip' Froid
Message  MarcoPolo Mar 17 Juin 2014 - 12:21
Salut! L'un de vous à t'il de l’expérience avec l'emploi de Loctite Degrip froid pour rétracter thermiquement des boulons impossible à enlever? En voulant démonter les étriers ATE de ma R100RS ( dans le cadre de son démontage total ), je me suis rendu compte que malheureusement les 2 boulons chapeau qui retiennent les axes des étriers ont été précédemment tellement brutalisés Degrip' Froid 176372 qu'ils sont ovales, massacrés, et je n'ai pas pu les enlever, pareil pour un des boulons de 11 qui amène une durite à l'étrier. Donc maintenant je démonte mes tubes de fourche par le haut, je vais les caler entre 2 bouts de bois dans un étau, limer ces boulons jusqu'au moment ou je peut mettre la clé en dessous...dégrippe froid éventuellement puisque je ne peux pas chauffer à cause des caoutchouc du bas de fourche.. Pfff, quelque chose qui devait prendre 30 minutes...
MarcoPolo
MarcoPolo
Degrip' Froid Empty Re: Degrip' Froid
Message  flattwin66 Mar 17 Juin 2014 - 14:10
J'ai déja tester l'equivalent de chez Wuthz, ça fonctionne pas mal.
Message  pollux69 Mar 17 Juin 2014 - 20:20
flattwin66 a écrit:J'ai déja tester l'equivalent de chez Wuthz, ça fonctionne pas mal.
pareil
pour tes boulons/écrous bouzillés, vas y avec une pince étau
de toutes façons , c'est mort.....
pollux69
pollux69
