probleme de remise en route
lulu_r100
j'ai un 100 rt de 79 que je restaure (pas tourné depuis 6 ans) j'ai tombé le carrenage sans deconnecter aucun fil et quand je branche une baterie le voyant d'huile et neutral s'allume meme sans contact et meme quand je tourne la clef le demareur ne repond pas ... vous en penssez quoi ?merci
lulu_r100
Re: probleme de remise en route
Que tu as rebranché le contacteur à clé n'importe comment !
comme dit pockaman je ne l'est pas debranché par contre je viens de voir que mon pont de diode est foutu le circuit dessus est cloqué ,sa peut jouer sur le fait que mes voyant s'allument sans contact ? quelqun a t il un pont de diode d'occaz pas cher ?et a part 2pma avez vous de bon sites de pieces pour nos vieilles ? merci beaucoup
lulu_r100
sa y est !!!! elle a craqué mais la carburation est desastreuse :( j'ai beau suivre la manip de reglage de la rmt mais niette quand je tourne la vis de richesse de ralenti rien ne ce passe ...
lulu_r100
Ca se joue au 1/8 de tour, tu te mets au réglage par défaut et tu tourne tout tranquillement.
Tu as fais une synchro ?
Nysroch
j'ai essayé mais a l'oreille car je n'est pas de depressiometre pour le moment je vais essayer de m'en procurer un
lulu_r100
Un tuyau long avec un grand U, un peu d huile fluide et roule ma poule, sur un 2 cylindres c'est simple :)
Pour 5euros tu as l outil!
Nysroch
si elle a pas tourné depuis 6 ans.....demontage et nettoyage carbus plus que necessaire
flatlaurent56
+1 si elle n'a pas tourné depuis si longtemps, la synchro de carbus c'est vraiment pas le plus urgent....
dans l'ordre: allumage culbus/nettoyage complet carbus/reprise des connexions/toutes vidanges,etc etc
flatlaurent56 a écrit:si elle a pas tourné depuis 6 ans.....demontage et nettoyage carbus plus que necessaire
+1
Avec un kit de réfection carbu en plus...
» Remise en route R 75/6
» Remise en route R50/5
» Remise en route de ma R65
» Remise en route r60/2
» Remise ne route R90/6
