lampe stroboscope
midaume
lampe stroboscope
Ma lampe strobo Bosch (1978),ne fonctionne plus;mes compétences se limitent à la vérification du fusible.Je viens de refaire la distribution sur ma 100 gs et en ai besoin pour règler l'avance.
Impossible d'insérer une photo sur le forum.
midaume
Re: lampe stroboscope
Plusieurs solutions :
- tu règles à l'ancienne (on a inventé le moteur à allumage commandé longtemps avant la lampe strobe),
- tu vas sur le "Boschistan" pour réparer la lampe,
- tu vas en acheter une neuve.
stroboscope
Sur ce moteur,le règlage du point d'allumage ne peut se faire que moteur tournant à la lampe stroboscopique en modifiant la position angulaire de l'allumeur;à moins de posséder l'outil BMW branché sur l'allumeur.
midaume
Une seule solution; la case présentation.PizzaRoller a écrit:Plusieurs solutions :
J'avais zappé ce détail !jbt a écrit:Une seule solution; la case présentation.PizzaRoller a écrit:Plusieurs solutions :
Sans doute ébloui par la lampe ...
Trouver un électronicien...
Je pencherais plus pour l'ampoule, mais ça peut-être n'importe quoi...
Mesurer/tester les fils, changer les condensateurs chimiques, tester les résistances...
L'Ankou
http://www.classicautoelec.com/lampe-stroboscopique/1375-lampe-stroboscopique.html
http://www.norauto.fr/produit/lampe-stroboscopique-xenon_455387.html;pgid=yauqIlAT9X9SRpDoMq.SYKtW00004HipYxXe
http://www.ebay.fr/itm/Neuf-Lampe-stroboscopique-xenon-Pistolet-Pince-Boitier-en-plastique-robuste-/251500873524?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item3a8e9ec734
eric64
J'ai une question, sur une R65 de 1980 l'allumage est à rupteur ou à effet hall?
La date precise c'est 04/1980
Je compte m'acheter une lampe strobo mais si c'est à rupteur autant ne pas en acheter et suivre le tuto.
arnofouc
Il n'y en a pas davantage besoin dans un cas comme dans l'autre. C'est très utile sur les deux modèles mais pas indispensable.
Sans lampe strobe, difficile de juger le travail de l'avance centrifuge.
Pour l'avance initiale, la bougie dans l'antiparasite suffit ! (Faute de belle mère à mettre à la place )
Méthode plus riche, la pile et la LED pour le capteur Hall
C'est suffisant pour un usage occasionnel.
» avance et stroboscope
» Stroboscope Motobins pas prévu pour les flats
» lampe stoboscopique
» lampe stroboscopique
» Lampe de bureau
» Lampe de bureau
