Lampe strobo
+7
feotee
capitaine
lenain
11 participants
Lampe strobo
Bonjour tout le monde,j'ai acheté une lampe strobo qui fonctionne bien quand je mets la pince sur le fil antiparasite côté gauche par contre à droite je n'ai pas de flash pourtant j'ai une belle étincelle de ce côté quand je pose la bougie sur le cylindre,ben pourquoi ça fait ça?La politique n'a rien à voir la dedans hein?
lenain
Re: Lampe strobo
Tu mets pas par hasard la pince qui vas sur le fil HT dans le mauvais sens ????
Re: Lampe strobo
normalement, il y a une flèche sur la pince, a diriger coté bougie.
Re: Lampe strobo
Sur la mienne y a pas de flèche mais un repaire que je mets bien côté bougie à droite comme à gauche mais à droite ça veut pas!Bon c'est pas grave vu que l'étincelle est bien là mais ça m'intrigue
lenain
Re: Lampe strobo
vérifie que la bobine qui correspond ne soit pas branchée a l'envers, plus a la place du moins, ça fonctionne mais mal du coup.
Re: Lampe strobo
lenain a écrit:C'est possible ça avec une bobine double sorties?
Difficile...
Alors, intervertis tes fils HT et antiparasites, pour voir si le problème change de coté
Re: Lampe strobo
lenain a écrit:Bon je vous laisse y a le resto qui m'attend,à demain.
On dit la restau de R80 RT
Re: Lampe strobo
C'est une règle absolue, la gauche travaille pendant que la droite fait semblant...
Re: Lampe strobo
ça dépends aussi de quel coté on se place, devant ou derrière la moto...
C'est aussi un des gros problème du side : soit la moto a gauche ne convient pas, soit c'est le side a droite...
Re: Lampe strobo
Je préfère me taper un restau qu'une restau,ça revient moins chère et c'est meilleur à mon coeurMick13 a écrit:lenain a écrit:Bon je vous laisse y a le resto qui m'attend,à demain.
lenain
Re: Lampe strobo
Ben moi je me mets dessus et j'essaie d'être dans le sens de la marcheMick13 a écrit:ça dépends aussi de quel coté on se place, devant ou derrière la moto...
lenain
Re: Lampe strobo
Bon j'ai intervertis les fils+antiparasites et le problèmes est toujours là du même côté,donc j'ai intervertis les 2 cosses qui vont sur la bobines et là le problème a changé de côté mais j'ai toujours de l'étincelle aux 2 bougies! Je n'ai pas encore regardé ou vont ces 2 cosses avec chacune 2 fils,le blème vient peut-être de là,vous en pensez quoi?Mick13 a écrit:lenain a écrit:C'est possible ça avec une bobine double sorties?
Difficile...
lenain
Re: Lampe strobo
etrange...
ça ressemble a un mauvais branchement
essaie d'alimenter la bobine direct barrerie
Re: Lampe strobo
J'ai eu exactement le même problème, je l'ai résolu en alimentant le strobo avec une autre batterie et pas celle de la machine pendant que le moteur tourne.
feotee
Re: Lampe strobo
Oui mais c'est "bacylrouge et tricovert" et pour la voile c'est "choque" et pas "mou". Bonne mer à tous les flats.
Fuwalda
Re: Lampe strobo
Bâbord - Cylindrique - Rouge
Tribord - Conique - Vert [/b]
C'est pour ne pas se perdre dans un chenal
Beaucoup moins utile avec une BM (même une RT )
Zut, Coiffé à la bouée
Re: Lampe strobo
Je comprends pas,si la batterie fait fonctionner la strobo pour un côté, pourquoi pas pour l'autre?feotee a écrit:J'ai eu exactement le même problème, je l'ai résolu en alimentant le strobo avec une autre batterie et pas celle de la machine pendant que le moteur tourne.
lenain
» Lampe strobo .... Oui, je sais !
» Lampe strobo sur Lille
» Fabrication d'une lampe strobo
» lampe strobo qui ne veut pas fonctionner
» Wanted lampe strobo pas chère !
