Wanted lampe strobo pas chère !
ebidon
Salut !
Je reviens à la charge !
Je cherche désespérément une lampe strobo pas chère. Quelqu'un ici m'avait orienté vers un site allemand mais impossible de retrouver l'adresse en question. Un chtit coup de main ?
PS : quelqu'une pourrait-il m'expliquer la différence (ainsi que les intérêts et les désavantages !) d'une lampe à déphasage par rapport à une lampe classique ?
ebidon
Re: Wanted lampe strobo pas chère !
Voilou :
http://www.louis.de/_20be41e50e5c73176b91f26101903fd349/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=370&wgr=465&list_total=36&anzeige=0&artnr_gr=10003442
La réponse à cette question m'intéresse aussi..
ebidon a écrit:PS : quelqu'un pourrait-il m'expliquer la différence (ainsi que les intérêts et les désavantages !) d'une lampe à déphasage par rapport à une lampe classique ?
La réponse est ici :
http://www.selectronic.fr/upload/produit/fichetechnique/7331.pdf
La lampe à déphasage est utile quand on n'a que le repère PMH sur la couronne du volant moteur.
Mais dans ce cas il faut connaître l'avance en degré à contrôler. On indique alors cette valeur sur la molette de déphasage, et l'éclat se produit sur le PMH quand le moteur est au ralenti, si le le calage est bon.
Sur les BM on 3 points gravés sur le volant moteur : PMH (OT) "avance à tout retard" (S) et "pleine avance" (Z ou F je crois) donc on n'a pas besoin de lampe à déphasage.
Perso j'ai acheté cette lampe chez Sélectronic (Lille), elle fonctionne bien.
Exemple pour une BM bien calée :
Moteur au ralenti et bouton déphasage = 0 (zone DEAD SPACE) : l'éclat se produit sur la marque S.
Moteur au ralenti et bouton déphasage = 6° : l'éclat se produit sur la marque OT (PMH). (je dis 6° car pour la R65 l'avance "à tout retard" est de 6°. (d'après la doc RMT n° 37, mais c'est pour le modèle à rupteurs (avant 81)).
En conclusion : pour les BM cela ne sert à rien d'avoir la possibilité de déphasage, sauf si les repères S Z sont inexistants ou inutilisables, ce qui est peu probable.
Ah, j'oubliais : attention à la position de la molette avant de faire les contrôles ! ! !
J'espère avoir été clair.
capitaine
Et évitez la lampe strobo Motobins, leurs produits sont OK, sauf la strobo.
C'est pas une lampe avec pince a induction, mais un flash en série sur les fils haute tension, de plus les embouts sont pas les bons, il faut donc changer les antiparasites pour l'utiliser.
» Lampe strobo
» Lampe strobo sur Lille
» Fabrication d'une lampe strobo
» Lampe strobo .... Oui, je sais !
» lampe strobo qui ne veut pas fonctionner
