lampe strobo qui ne veut pas fonctionner
tout est dans le titre......ou presque
la moto démarre.....mais impossible de faire fonctionner une lampe strobo pour régler l'allumage
je pensait a une défaillance de ma lampe,donc emprunt d'une lampe (quasiment neuve) a un collègue et rien de mieux
ne me parlez pas de sens de la pince.....ni de polarité du branchement
j'ai même mis un fil 'simple' entre la bobine et la bougie,pour y mettre la pince,rien n'y fait
si quelqu'un a une idée
je me répète,la moto fonctionne
flatlaurent56
Re: lampe strobo qui ne veut pas fonctionner
tu as essayé la lampe sur un autre moteur pour voir ? ça peut paraitre con comme réponse mais bon !!!
J'ai souvent remarqué que les fils HT des flats BMW étaient un peu trop isolés pour que la pince puisse capter le signal.
ou que les pinces induction des lampe a "bacou" ont du mal a capter l'info . ce n'est pas pour critiquer les lampes a "bacou" c'est juste pour essayer de faire avancer le schmilblickjbt a écrit:J'ai souvent remarqué que les fils HT des flats BMW étaient un peu trop isolés pour que la pince puisse capter le signal.
j'ai une lampes strobo qui me vient d'un pro (avec mesure de l'angle de décalage) et une surement chinoise (avec la mesure d'angle aussi)
je vais essayer en supprimant un antiparasite....
flatlaurent56
J'ai essayé une lampe qui fonctionnait sur une R90/6 et qui ne fonctionnait pas sur une R80RT1.
R90/6 avec fil de bougie normal et capuchon de bougie.
R80RT1 avec fil et antiparasite d'origine.
et alors ?
rémi 83 a écrit:tu as essayé la lampe sur un autre moteur pour voir ? ça peut paraitre con comme réponse mais bon !!! C'est tout kon, C'est pour kan ?
j'ai rien comme moteur essence sous la main !!!!!tortilla a écrit:rémi 83 a écrit:tu as essayé la lampe sur un autre moteur pour voir ? ça peut paraitre con comme réponse mais bon !!! C'est tout kon, C'est pour kan ?
flatlaurent56
» Lampe strobo
» Fabrication d'une lampe strobo
» Lampe strobo sur Lille
» Lampe strobo .... Oui, je sais !
» Wanted lampe strobo pas chère !
