Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Lampe strobo
+7
feotee
capitaine
lenain
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Lampe strobo - Page 2 Empty Re: Lampe strobo
Message  lenain Ven 16 Avr 2010 - 21:34
feotee a écrit:J'ai eu exactement le même problème, je l'ai résolu en alimentant le strobo avec une autre batterie et pas celle de la machine pendant que le moteur tourne.
Je comprends pas,si la batterie fait fonctionner la strobo pour un côté, pourquoi pas pour l'autre?
lenain
Message  Philimael Sam 17 Avr 2010 - 6:55
C'est quoi comme strobo? Il y a des marques à prendre ou à éviter?
Message  Fuwalda Sam 17 Avr 2010 - 7:33
info strobo : J'ai vu sur les sites motorworks ou motobins qu'il y a des strobos , si besoin de pièces , ça économise 1 port . bien
Fuwalda
Fuwalda
Message  PizzaRoller Sam 17 Avr 2010 - 10:08
As-tu essayé de mette la pince dans l'autre sens (le mauvais selon le strobe) quand ça ne marche pas ?
De toutes façon l'étincelle se produit en même temps sur les deux bougies puisqu'il n'y a qu'un seul rupteur. Que tu mesures sur le cylindre droit ou gauche ne change rien à la mesure.
Message  lenain Lun 19 Avr 2010 - 6:05
PizzaRoller a écrit:As-tu essayé de mette la pince dans l'autre sens (le mauvais selon le strobe) quand ça ne marche pas ?
Non je n'ai pas essayé en mettant la pince "à l'envers" vu que ça marche bien d'un côté "à l'endroit".Par contre j'ai vu dans la RMT que pour vérifier les bobines il faut avoir un arc d'environ 8 mm entre le fil de l'antiparasite et une masse mais c'est dans la partie des modèles à 2 bobines et allumage à rupteurs alors que la mienne est avec une seule bobine et allumage électronique et je sais pas si je peux tester comme ça.
lenain
lenain
Message  Fuwalda Lun 19 Avr 2010 - 6:13
oui , il faut éviter de débrancher les antiparasites moteur tournant pour les allumages électroniques. bien
Fuwalda
Fuwalda
Message  lenain Lun 19 Avr 2010 - 6:16
Dans le doute abstiens toi qui dit l'autre et quelque fois il a raison.
lenain
lenain
