Fuite huile
+8
NADIR
moumouille49
caramba
Tof33
12 participants
Fuite huile
Sur ma R100 Apres démarrage moteur, il y a de l'huile qui fuit au niveau du filtre à huile. cela semble se produire depuis que j'ai fait l'appoint d'huile...Un trop plein
Hier en demarrant, le brelon fumait pas mal, le début de problèmes???
J'ai fait une recherche sur le forum mais sans résultat...
Je tâtonne en mécanique et si quelqu'un peut m'éclairer sur ces problèmes je suis preneur...
Tof
Tof
Tof33
Re: Fuite huile
As-tu changé ton filtre à huile récemment?
As-tu un radiateur d'huile?
Quelle huile utilises-tu, 10W40?
Quelques idées:
1) Le triangle en métal qui tient le filtre à huile mal visé. Pas de vis foiré?
2) Tu n'as pas monté les joints qui vont bien. Attention, il ne faut pas monter tous les trois suivant ton modèle (caoutchouc blanc, métal, papier).
3) Tu as laissé un bout de caoutchouc au fond de ton filtre. Il faut un lampe de poche et être couché pour le voir.
4) Trop d'huile ne doit pas être la raison, je pense que dans ce cas cela partirait par le reniflard dans les carbus.
Quelques idées:
fuite huile
Non je n'ai rien changé depuis l'achat de la moto en décembre... J'ai roulé sans soucis sur des petits trajets avant de faire l'appoint d'huile. C'est là que je ne comprends pas, dès que je mets le moteur en route ça pisse. Je penses changer le filtre et voir le résultat.
D'ailleurs à ce propos peut-on changer le filtre sans tomber la ligne d'échappement?
Je n'ai pas fini de découvrir les spécificités germaniques
Tof33
Re: Fuite huile
ça pisse au niveau de la trappe du filtre (tu n'as pas besoin de démonter l’échappement), ou au dessus, au niveau des caoutchoucs des colonnettes?
Re: Fuite huile
Sous le cylindre, les deux tubes qui rentrent dans le bloc moteur, il y a un gros caoutchouc, qui fuit très souvent, c'est classique sur nos bm...
Bon, je crois qu'il va falloir que tu te documentes...
Re: Fuite huile
Je vois où sont les colonnettes...
Si la fuite vient de là qu'elle en est la cause et de même si cela vient uniquement du filtre?
Je reste dubitatif...
Tof33
Re: Fuite huile
Joint poreux au niveau de colonnettes? Changement difficile?
, ça ne l'a fait qu'après mon rajout d'huile...
Argh susceptibles les teutonnes, moi qui était habitué au jap...
Tof33
Re: Fuite huile
J'ai le même problème avec l' ancêtre que j'ai remis en état. (Moteur de R80)
Ca fuit de temps en temps par le côté supérieur du couvercle triangulaire du filtre à huile, je n'ai pas réussi à trouver la solution. Quand, ça fuit, ça fuit bien et puis ça s'arrête. C'est bizarre
Comme celle-ci, je ne m'en sert pas beaucoup, j'ai arrêté de chercher.
C'est vrai aussi qu'il y a des machines sur lesquelles on ne doit pas monter tous les joints
Re: Fuite huile
Fô voir, une japonaise de cette age sera peut être aussi susceptibleTof33 a écrit:Joint poreux au niveau de colonnettes? Changement difficile?
Re: Fuite huile
On peut changer de filtre sans toucher à l'échappement, ni au carénage, si tu as un filtre en 2 morceaux.
Re: Fuite huile
Plutôt que de te poser des questions, fais nous une photo de la zone incriminée qu'on puisse juger si ce sont les colonnettes ou la trappe du filtre qui fuient....
Re: Fuite huile
+1
A noter quand même que j'ai vu bien plus souvent des fuites au niveau des joints de colonettes qui finissent toujours par fuir un jour ou l'autre qu'au niveau du couvercle de filtre à huile , même si ça arrive parfois...
moumouille49
Re: Fuite huile
Voilà j'ai regardé de plus près ma fuite d'huile, bien il s'avère qu'elle provient bien de la trappe du filtre à huile et plus précisément sur le coin supérieur gauche de la trappe. En accélérant l'huile sort de manière plus abondante.
J'ai pris des photos mais ce n'est pas trop parlant...
Je vais changer le filtre...
Tof33
Re: Fuite huile
faut peut être vérifier l'état du joint torique qui se met sur le couvercle du filtre .
Re: Fuite huile
pour ton filtre à huile: si moto carénée , filtre en deux parties obligatoire à moins de vouloir déposer le bas de carénage. Si pas de carénage , filtre en une ou deux parties indifféremment. Par contre , il y a un modèle de filtre pour machines avec radiateur d'huile et un autre modèle de filtre pour machines sans radiateur d'huile . les deux modèles ne sont pas interchangeables. si tu prends de l'origine BMW , je pense qu'ils n'ont plus que des filtres en deux parties. En adaptable , on trouve aussi des filtres en une seule partie.
moumouille49
Re: Fuite huile
Moto non carénée et sans radiateur d'huile; je vais commander le filtre en 2 parties...
Tof33
Re: Fuite huile
12.46€ HT chez BM.
11 421 337 570 le filtre seul, ou bien le filtre avec le kit joints : 11 00 9 056 145
Re: Fuite huile
ouiPhilimael a écrit:12.46€ HT chez BM.
Re: Fuite huile
J'ai exactement le même problème. Et parfois ça s'arrête de fuir.Tof33 a écrit:Voilà j'ai regardé de plus près ma fuite d'huile, bien il s'avère qu'elle provient bien de la trappe du filtre à huile et plus précisément sur le coin supérieur gauche de la trappe. En accélérant l'huile sort de manière plus abondante.
Sinon, Bib a fait des études sur la longévité des filtres, il l'a gardé 7 ans...et il n'y avait pas de fuite.
D'ailleurs, le filtre avait commencé à se dissoudre dans l'huile
Comme disait Gabounette 77, il faut faire attention, sur certains moteurs, on ne met pas tous les joints.
» [R100S / 1978] Fuite d'huile moteur par le manocontact de pression d'huile ?
» Fuite d'huile
» [R80 GS] 1991 REMISE EN ROUTE APRÈS 10ANS
» fuite d'huile
» Fuite d'huile....
» Fuite d'huile
» fuite d'huile
» Fuite d'huile....
